Ekirne Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 No le deis mucha importancia, pero en el conce no se enteran de muchas cosas, eso sí, de apretar el boton para cobrar +IVA, si que saben. Saludos. Responder
Tineo Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 CAKO, me parece raro que si la SMLS no es compatible, hay podido hacerla funcionar, ya ke por lo que tengo entendido las no compatibles no llevan ni la circuiteria interior donde se conecta la maneta, aunque si tu lo dices, pos será cierto. Comentale a ver si puede poner un brico, ya que seguro ke muxa gente le interesaria ahorrarse los 165 eurazos del smls. Cada uno tiene sus intringulis para hacer las cosas, yo monté la maneta sin desmontar el volante y el anillo, y funciona igual de p*ta madre. Mira, este es un raro de esos que es dificil localizar. Yo estoy esperando a ver si me quiere montar el NAVIPLUS y no lo consigo pillar. Pero prometo poner lo que pueda en el caso de que me ponga el Tempomat sin SMLS. El dice que lo conecta directamente a no se donde y que ya lo ha hecho mas veces. Ya os contaré. Interesante! ...pero arriesgado. Seguramente lo que hace es abrir la smls vieja y puentea la señal a algunas pistas, o bien "pincha" los cables de salida de smls. En cualquier caso, el riesgo de cargarse algo en el cuadro o la ECU es muy alto y yo no lo correría. Acabo de comprar la maneta y smls nueva tipo "N" en ebay por 150 euros. Este fin de semana ataco el tema y ya os cuento. sl2. Responder
Mark Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Hola Mark Mi coche sí es un B7... pero yo creía (y supongo que los del conce también) es que el cambio del anillo sólo hacía falta si se ponía un volante multifunción de los nuevos a un B6 ... porque si es así.... ya no sé cuál es el problema si la SMLS o que falta el anillo... que no lo sepamos nosotros pues vale, pero que no lo sepan en el conce... El B7, si no trae volante mf de serie, sale con anillo simple... de 12 pines pero solo 6 pineados. No te sirve. Deben cambiar anillo por 'pelo...as'... el del MF DEBE estar con 12 PINES PINEADOS (no solo el agujero...) Saludos. Y si lo dice Mark, por algo será... Diles esto mismo al concesionario, y que lo revisen. Yo monté en mi B6 todo el kit siguiendo las instrucciones de Mark... y todo ok! De hecho, compré la smls R y tenía una N y nos dimos cuenta que tenía los mismos contactos una vez la sacamos... pero creo que es compatible (y siento ser pesado, pero si Mark dice que es compatible, lo es y punto!) PD: Gracias de nuevo Mark! Cuando te conozca no dudes que te pagaré unas birritas! Julito; No tienes que pagar nada.... a esto, invita la casa... ... Por cierto... la N y la R, SI, tienen los mismos conectores, pero para que la N (SMLS del B6) pueda hablar con el anillo del B7, debe seguir las comunicaciones y pineados identicas a las del B7. Yo, llevaba la SMLS N y la cambie por una R. Con lo cual, no puedo afirmar al 100% que en su momento no hiciera el cazurro y me gastara 150 Euros mas de lo necesario poniendo la R, pero tampoco puedo confirmar que no funcione. Asi pues, todo puede pasar, lo que esta claro, es que la N es SMLS anterior al B7. Asi pues, si los de Audi la han colocado para el tempomat, hay muchas probabilidades de que funcione. Perfect; El anilllo sale por unos 240 euros (es la pieza cara tio... lo siento). Todo y asi, si tienes tu el coche, verfiicalo antes de decir nada. Saca el airbag, desconecta el conector amarillo del anillo y verifica cuantos pines tiene pineados. El conector SIEMPRE sera de 12 pines, pero si es el anillo malo, solo tendras PINEADOS la fila superior, y no la inferior (es decir, solo 6) con lo que no te servira. Sobre el cable CAN...... si pueden acceder a la SMLS por VAG, de esta hacia el volante no hay ningun cable suelto, todo pasa por las comunicaciones del Anillo... con lo cual, mas claro, el agua..... Xilvir ; Tu tendras la SMLS correcta, pero no el anillo. Asi pues, te tocaria cambiar anillo. Esta es la pieza cara pero la de facil acceso a cambio. Saludos. Responder
Earenas Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 El anilllo sale por unos 240 euros (es la pieza cara tio... lo siento). Comentar que en Ebay hay una tienda (doy señas por pm) para comprar aqui en españa anillos a un precio de 130€ + gastos. Muchas de aqui lo han comprado a esa tienda y todo perfecto... Saludos!!! Responder
juanillote Publicado 12 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2008 Hola yo creo que lo que le faltaba para terminar el volante era el cable del airbag, para poder conectar el volante multifuncion!!!Saludos Responder
