dbsportback Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 (editado) Hola, bueno después de ver el coche, y mientras que me lo matriculan, he hablado con mi comerciala para 2 cosas: Quitar la publicidad del concesionario Cambiar el intervalo de mantenimientos a 15.000 km En lo primero no hay ningún problema, pero en lo segundo me ha dicho que no podia se podia hacer, que en todo caso, lo hablase con el jefe de postventa. Que, ese coche, se le hace el primer cambio de aceite a los 50.000!!! ¿es verdad? Yo he tenido un GOLF IV, y los intervalos de mantenimientos, lo podias hacer de 2 formas Con el cambio cada 15.000 km (aceite normal) y cada 30.000 revisión total... Con el cambio cada 30.000 total, y aceite LongLife (mas caro) Y digo yo... ya que no voy a usar el coche TOOODOS los días, prefiero hacer un cambio cada 15.000 y no poner un Longlife... y de esa forma, me aseguro de no estar rellenando cada dos por tres, al ser el motor 2.0 TDI, que todos sabemos que consume aceite... Bueno que opinais? como lo teneis vosotros?... se le ha ido la olla a la comerciala? voy a poder cambiar el intervalo de cambio de aceite? o no es posible? Muchas gracias a todos!! Saludossssss Editado 2 de Febrero del 2008 por dbsportback Responder
Air Crusan Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Hola, bueno después de ver el coche, y mientras que me lo matriculan, he hablado con mi comerciala para 2 cosas:Quitar la publicidad del concesionario Cambiar el intervalo de mantenimientos a 15.000 km En lo primero no hay ningún problema, pero en lo segundo me ha dicho que no podia se podia hacer, que en todo caso, lo hablase con el jefe de postventa. Que, ese coche, se le hace el primer cambio de aceite a los 50.000!!! ¿es verdad? Yo he tenido un GOLF IV, y los intervalos de mantenimientos, lo podias hacer de 2 formas Con el cambio cada 15.000 km (aceite normal) y cada 30.000 revisión total... Con el cambio cada 30.000 total, y aceite LongLife (mas caro) Y digo yo... ya que no voy a usar el coche TOOODOS los días, prefiero hacer un cambio cada 15.000 y no poner un Longlife... y de esa forma, me aseguro de no estar rellenando cada dos por tres, al ser el motor 2.0 TDI, que todos sabemos que consume aceite... Bueno que opinais? como lo teneis vosotros?... se le ha ido la olla a la comerciala? voy a poder cambiar el intervalo de cambio de aceite? o no es posible? Muchas gracias a todos!! Saludossssss primer cambio de aceite a los 50.000??? creo que querría decir a los 30.000 o 2 años lo que llegue antes.... en el mío fueron los 2 años porque apenas tenia 20.000 cuando se cumplieron. Al coche en sí no creo que le pase nada por hacerle la revisión a los 15.000, en realidad mejor para él lo que pasa es que quizás ellos prefieren seguir el esquema estandard para no complicarse ni arriesgarse a una demanda en caso de que algo fallase y que pudiera achacarse a la revisión. En cuanto al consumo de aceite si te sirve de algo yo de momento no he tenido que echarle aceite... saludos!!! Responder
