5cilindros+ Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2008 Hola , bueno hoy mi Audi a tenido un dia ajetreado. Fuy a pasar la itv ,sin esperanza alguna d pasarla ,pues tiene problemas de gases,un espejo retrovisor agrietado,una de las ruedas traseras esta gastada y son de distinta marca ,el motor tiembla un poco y de atras no frena mucho.En fin ,ke fuy solamente pa ke me dijeran los fallos concretos y asi poder arreglar lo indispensable ,pero ocurrio el milagro.ME HAN PASADO LA ITV,jjjjjj. Logicamente eso tenia ke celebrarlo ,asi ke fuy a enseñarle el coche a mi tio (el cual me dijo ke era un cacharro y ke no anda nada) y luego al volver a mi casa aproveche para provarlo un poco por la autopista(200km/h). El caso es ke tiene razon mi tio ,el coche se nota con poca potencia en aceleracion y ademas tiembla n relenti. Bueno ,una vez de vuelta d todo esto e pillao a un colega y hemos ido a mi local a verificar compresiones,y cual no seria mi sorpresa al sacar las bujias ke han salido limpias ,ni blancas ,ni negras ,ni na d na ,salieron tal y como las puse,menos la del cilindro 3 ke estava color cafe con leche. En fin ,creo ke el coche va con mezcla pobre de gasolina ,pero muy pobre ,por ke normalmente cuando esto sucede suelen salir blancas ,no limpias. La verdad eske no se ke hacer .El tio de la itv me dijo ke iba con un ecceso de oxigeno considerable y ke la posible causa fuera un agujero n l scape. Yo no se ke hacerle ,¿cambio el repartidor de gasolina/plato sonda entero ,o la sonda lambda,o kizas mejor la centralita. De compresion anda bien ,n fin .Los del bosch service me dan miedo ,y los de la Audi terror. Lo unico bueno de todo esto es ke gasta pokisimo ,esto deve d formar parte d la averia . Yo de mecanica muy bien pero de parte electrica e inyeccion estoy mas perdido ke un pulpo n l desierto. ¿Sabria alguien decirme algo? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2008 Si el motor tiembla, es de cajón que tenga algún desequilibrio. O bien que un cilindro no va del todo bien, o bien que el ralentí es un poco bajo, o que, quien sabe, se ha podrido la goma del soporte del motor. Pueden ser varias cosas. Esta mañana al arrancar también noté que el motor hacía temblar al coche, cosa que en el suave V6 es algo rarísimo, espero que no sea nada... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Myckie Publicado 3 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2008 Yo no te puedo ayudar mucho porque no entiendo de mecánica, pero si puedo decirte que mi coche tenia a veces como perdidas de potencia o inestabilidad, no en el relentí, sino en marcha, parecia como que se quedaba trabado y en mi taller me comentaron que tenia mal el manguito que te enseño en la foto. No se si solo tocaron eso, pero la verdad que el problema se me solucionó. Te lo marco, ya se aprecia que está como nuevo : Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.8V6 Publicado 3 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2008 Esta mañana al arrancar también noté que el motor hacía temblar al coche, cosa que en el suave V6 es algo rarísimo, espero que no sea nada... A mi me sucede lo mismo cada vez que arranco en frio en el V6. Durante un par de minutos, el motor tiembla un poco. El ralenti es estable, sin problema, pero el motor tiembla, hasta que parece, coje algo de temperatura. Puede ser algun sensor que no envia correctamente la informacion de la temperatura del motor y por consiguiente na hay una inyeccion correcta de gasolina... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 3 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2008 Esta mañana al arrancar también noté que el motor hacía temblar al coche, cosa que en el suave V6 es algo rarísimo, espero que no sea nada... A mi me sucede lo mismo cada vez que arranco en frio en el V6. Durante un par de minutos, el motor tiembla un poco. El ralenti es estable, sin problema, pero el motor tiembla, hasta que parece, coje algo de temperatura. Puede ser algun sensor que no envia correctamente la informacion de la temperatura del motor y por consiguiente na hay una inyeccion correcta de gasolina... Va a ser eso, porque el coche ya va necesitando un buen chequeo, sobre todo en la parte electrónica. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.8V6 Publicado 3 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2008 (editado) Va a ser eso, porque el coche ya va necesitando un buen chequeo, sobre todo en la parte electrónica. ¿Y de que sensor estamos hablando? Yo no lo tengo localizado, en el 2.8 V6. ¿Sabes tu cual es concretamente? Editado 3 de Febrero del 2008 por 2.8V6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
5cilindros+ Publicado 3 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2008 Yo no te puedo ayudar mucho porque no entiendo de mecánica, pero si puedo decirte que mi coche tenia a veces como perdidas de potencia o inestabilidad, no en el relentí, sino en marcha, parecia como que se quedaba trabado y en mi taller me comentaron que tenia mal el manguito que te enseño en la foto. No se si solo tocaron eso, pero la verdad que el problema se me solucionó.Te lo marco, ya se aprecia que está como nuevo : Saludos. GRACIAS ,pero eso ya lo anduve mirando ,eso ke t cambiaron es el tubo de la valvula d aire adicional ke tendria algun agujero. No se ,si me da el venazo ,cojo y le cambio todo,sensores,centralita ,plato sonda ,sonda lambda etc ,etc. No se si ira mejor pero seguro ke si va distinto jejejeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 3 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2008 En mi 2.8 me pasa igual al arrancarlo en frio noto que vibra el coche pero solo la 1ª vez en frio. Y en ese momento si no espero ni un minuto y hecho a andar al cambiar de 1ª a 2ª aproximadamente por debajo de 2000rpm se queda 1segundo como si no inyectara gasolina (se cae abajo), pero si espero mas tiempo en frio o le acelero nada. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.8V6 Publicado 3 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2008 En mi 2.8 me pasa igual al arrancarlo en frio noto que vibra el coche pero solo la 1ª vez en frio. Y en ese momento si no espero ni un minuto y hecho a andar al cambiar de 1ª a 2ª aproximadamente por debajo de 2000rpm se queda 1segundo como si no inyectara gasolina (se cae abajo), pero si espero mas tiempo en frio o le acelero nada. Un saludo Lo mismo me sucede a mi. Puede ser algun problema en la inyeccion tambien, suciedad o algo asi, aunque yo apuesto mas por un fallo en algun sensor. Haber si alguien lo tiene mas claro... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
michel medel Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2008 Buenas a todos, yo creo que tengo el mismo problemilla que ustedes y es que le acabo de pasar la revision bujias, aceites, filtros etc... el caso es ca va de p.madre y consume mucho menos pero pega tirones en baja y en ralenti llega a calarse, el caso es que hay un tubo encima del filtro de aire y creen que es el causante pues o entra demasiado aire o se sale en caso es que da los mismos fallos ando buscando uno y cuando lo ponga veremos si se quita el problema voy a ver si puedo mandar una foto del tubito de los coj.........si sale la foto es la pieza numero 4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
michel medel Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2008 ehhh!!!!!!!!!!!!! salio bien la foto, el caso es que esta rajada justo por debajo y a simple vista no se ve pero so oye como pierde aire o succiona demasiado el caso es que el problema creo que lo tiene esa pieza. suerte y a buscar. <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patxi2.3 Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2008 A mi me pasa algo parecido... En frio, tengo que tirar de llave de arranque unos segundos (le cuesta arrancar), y una vez arrancado , se tira unos segundos temblando (como si estuviera a 3 ó 4 cilindros...y le acabo de hacer un cambio de filtros bujias, etc,...asi que no se que c*** le pasa.. ¿algun sensor? Lo que me temo esque, como siga asi, la bateria me va a durar " un bocata"... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valenciaga Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2008 Por lo que comentas a tu carro lo que le hace falta el gasofa, pues bien empezemos porel principio. bomba de gasolina. da el caudal adecuado? por hay te deje en las pruevas del 2.3 los litors minuto que tiene que dar. fintro de la gasofa: puede estar obtruido. acumulador de presion:puede que no aga su funcion. llegamos al distribuidor dosificador: comprobar que el plato sonda se deslize correctamente. puedes hacer la prueva de ver el caudal de los injectores: sacamos los injectores y les metemos cada uno en una proveta. puenteamos el rele de la bomba para que gire con el motor parado, levantamos hasta arriba el plato sonda con los dedos un iman etc.. y los injectores tienen que pulverizar todos igual con la misma presion y mismo caudal y no gotear. Vete aciendo pruevas para descartar cosas y tal. si tienes alguna duda pregunta. se pueden hacer mas puevas a la injeccion pero de memoria no me acuerdo tendria que mirarlo un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
5cilindros+ Publicado 15 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2008 Gracias valenciaga ,ya lo ki8rare un dia ke tenga tiempo. Porlomenos un cilindro me va bien ,el 3. Bueno ya vere si soluciono algo. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 16 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2008 Va a ser eso, porque el coche ya va necesitando un buen chequeo, sobre todo en la parte electrónica. ¿Y de que sensor estamos hablando? Yo no lo tengo localizado, en el 2.8 V6. ¿Sabes tu cual es concretamente? A ver, a la derecha del motor V6, según lo miramos por detrás, hay un sensor de temperatura del motor (F 76). Yo creo que va a ser esto. Lo jodido del tema es que por ahí detrás no hay espacio para trabajar, es un motor enorme. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
