he llevado el coche a un taller para que me miraran los ruidos que me hacen las puertas al cerrarlas,sobre todo con las ventaillas bajadas,pues bien,el resultado es que en la puerta del piloto creo que se habia soltao una piececita de la guia o algo asi,ya de paso me ha puesto algo para insonorizarla,ahora solo suena un poco si cierro con la ventana bajada,de la parte del copiloto sigue igual con ruisdo ya que el problema debe ser la manivela de abrir que cede un poco y cuando se cierra hace juego de la vibracion y hace ruido,en fin...el chico me ha dicho que a los años es normal que las guias hagan juego con el paso de los años y de ahi el sonido,a alguien le ha pasado'algna solucion'no se si en la puerta del copiloto podria cambiar solo la parte del la manivela(donde el twi)ter.
Otro asuntillo,mi radio-cd lo apago yo manualmente es decir con el boton(off-on) y no con el contacto,esto puede repercutir en algo de consumo electrico aunque lo deje apagado siempre ahi una luz alrededro del botosn off-on,en mi antiguo coche lo tenia con el contacto,ahora lo llevo asi,nose.los audi creo que salen asi ,independiente del contacto,como lo llevais vosotros?gracias
ohhh donde puedo conseguir intermitentes laterales para un 8l del 99? los queria en color transparente como los faros delanteros,(ahora los tengo naranjas), uuuff que desfogue,jajaj gracias,cada dia aprendo mas cosas por aqui!!
Hola Donjoe.
O no quieren molestarse más en mirar de dónde proceden los ruidos o resulta que mi coche está acabado de forma especial, porque eso de que con los años es normal, no me convence que digamos.
El mío tiene 7 años y un mes, 170.000 kms y sobre ruidos, chico, los típicos y normales de torsión de la carroceria, nada más, y desde nuevo como calquier otro coche sea de la marca que sea.
Revisa reapretando todas las piezas móviles de las puertas para ya quitarte de encima esa duda con respecto al ruido de las mismas, si las insonorizas lógico que se oirá menos el ruido, pero si no los eliminas ahí seguirán por mucha insonorización que pongas.
En cuanto al led indicador no te vas a quedar sin bateria. Yo lo tengo independente del contacto.
ya se que eso de con los años..pero que le vas a decir al tio,bueno si he notado que las manivelas de las puertas ceden un poco y que puede ser debido a eso,pero lo que me parece una barbaridad es lo que me han cobrado por hacer eso total factura 100€,xd,,soi de zaragoza ,aqui hay cada taller que flipas que aparte de malos son caros y el trato es como lo diria yo,,,,escaso,no voi a dar nombres,bueno que c***,,taller becars en el barrio de torrero(lo lleve una vez por el tema de unas luces y me dieron la factura,despues me di cuenta de que ni me habian tocado el coche,asi literalmente,su otro compañero me dijo que se lo tendria que dejat otro dia y que igual en una semana...conclusion pedi que me devolvieran el dinero,,jaj es uqe me entra la risa,el segundo es ams en torrero tambien,ahi por lo menos te tratan bien,pero luego te meten unas clavadas de infarto
Desde luego falta de profesionales hay en muchos lugares y como uno no ande espabilado ya se sabe...
La verdad es quelos elevalunas remachados siendo de aluminio sí podría ocurrir, aunque no tanto como pueda hacer sonar una puerta oyéndose a tutiplén. Para mi debe de tener algo más que le produzca ese ruido.
