Bou_A3_VLC Publicado 6 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2008 Leiendo un post.....me surgio una pregunta, el que haya montaof un kit de xenon, podria indicar el lugar donde a metido/escondido los balastros? bajo de los faros, en algun hueco, etc.... vamos, si podeis indicar el sitio, gracias¡¡¡. Responder
Bou_A3_VLC Publicado 8 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 muchas gracias por vuesta ayuda.......57 lectores, no m digas k ahora en el foro nadie lleba el kit?un saludo Responder
Esparrall1972 Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 Joer tio , te tienen ignorado .Yo en mi antiguo audi, debajo de los faros. Responder
Mrok Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 hermano, no pedalee, si tiene un A3 8p no le puede poner kit xenon pq se le jode el motor del limpia. no sea terco Responder
Esparrall1972 Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 hermano, no pedalee, si tiene un A3 8p no le puede poner kit xenon pq se le jode el motor del limpia. no sea terco Ale Bou , ya lo has "sentido" :lmfao: Responder
Yp6 Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 hermano, no pedalee, si tiene un A3 8p no le puede poner kit xenon pq se le jode el motor del limpia. no sea terco No tiene porque, simplemente se le puede poner un filtro y asi se protege el motorcillo del limpia Responder
Chico_SE_A3 Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 (editado) Segun tengo entendido si que se puede montar,y se puede evitar que se joda el motor del limpia, ni nada en absoluto. Tenemos que cambiar las luces de posicion y las de cruce, ya que si solo montamos el xenon en el lugar de las bombillas de cruce, se nos quedara una luz blanca y a la vez una amarillenta muy fea que proviene de las de posicion. Entonces por lo que me ha comentado un mecanico ahy que comprar una especie de centralita para evitar el problema del motor de limpia, que la verdad no se en que consiste pero engaña a la centralita de nuestro coche y hace que no estropee nada. Depoues hay que montar mas bombillas xenon en el lugar de las de posicion, para evitar que se vea esa luz amarillenta fea, y por lo visto al quitarlas y poner el xenon tambien dan problema de corriente, por lo que la solucion que me han comentado es la siguientes: Colocar las dos bombillas de xenon en el lugar de las de posicion, y a la vez empalmar un par de cables a los cables de donde se alimenta nuestra bombilla nueva, conectarle un casquillo y a este casquillo conectarle las luces que hemos quitado de posicion, y despues esconderlas dentro del motor para que no se vea nada. Al final, tienes un xenon de cruce, al que unes una centralita. Y un xenon de posición, al que previamente le has empalmado las dos bombillas antiguas para que no den errores y la has escondido dentro del capo. Todo esto que os comento es de el dueño de un taller muy cerca de donde yo vivo. Nunca se lo he visto hacer pero el me comenta que ya se lo ha puesto a varios A3. Al final le pregunte que si esas dos bombillas que escondes dentro del capó, no darian el cante, se verian desde fuera o algo y me comento, que ROTUNDAMENTE NO, y que es mas, que si no me fiaba que podia antes de colocarla comprar un botecito de pintura de bombillas negro ( se adquiere en cualquier ferreteria) y que las podia pintar para mayor seguridad... Despues entre risas me comento que si algun dia se me paraba el coche, que ya no me hacia falta linterna para el motor, puesto que ya llevaré esas dos bombillas de posición y lo vere perfectamente. REPITO QUE TODO ESTO NO LO HE VISTO CON MIS PROPIOS OJOS, pero la proxima vez que monte unas me ha dicho que ME llamaria, Y ME COMPROMETO A SACAR FOTOS Y PEGARLAS AQUI PARA QUE TODOS LAS VEAMOS Y OPINEIS. Saludos Editado 8 de Febrero del 2008 por Chico_SE_A3 Responder
Bou_A3_VLC Publicado 9 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Joer tio , te tienen ignorado .Yo en mi antiguo audi, debajo de los faros. gracias amigo Responder
Bou_A3_VLC Publicado 9 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 hermano, no pedalee, si tiene un A3 8p no le puede poner kit xenon pq se le jode el motor del limpia. no sea terco hay que ser terco hasta la muerte, ya que es lo unico que no tiene solucion en esta vida:D Responder
Bou_A3_VLC Publicado 9 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 hermano, no pedalee, si tiene un A3 8p no le puede poner kit xenon pq se le jode el motor del limpia. no sea terco No tiene porque, simplemente se le puede poner un filtro y asi se protege el motorcillo del limpia gracias Responder
Bou_A3_VLC Publicado 9 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Segun tengo entendido si que se puede montar,y se puede evitar que se joda el motor del limpia, ni nada en absoluto. Tenemos que cambiar las luces de posicion y las de cruce, ya que si solo montamos el xenon en el lugar de las bombillas de cruce, se nos quedara una luz blanca y a la vez una amarillenta muy fea que proviene de las de posicion. Entonces por lo que me ha comentado un mecanico ahy que comprar una especie de centralita para evitar el problema del motor de limpia, que la verdad no se en que consiste pero engaña a la centralita de nuestro coche y hace que no estropee nada. Depoues hay que montar mas bombillas xenon en el lugar de las de posicion, para evitar que se vea esa luz amarillenta fea, y por lo visto al quitarlas y poner el xenon tambien dan problema de corriente, por lo que la solucion que me han comentado es la siguientes: Colocar las dos bombillas de xenon en el lugar de las de posicion, y a la vez empalmar un par de cables a los cables de donde se alimenta nuestra bombilla nueva, conectarle un casquillo y a este casquillo conectarle las luces que hemos quitado de posicion, y despues esconderlas dentro del motor para que no se vea nada. Al final, tienes un xenon de cruce, al que unes una centralita. Y un xenon de posición, al que previamente le has empalmado las dos bombillas antiguas para que no den errores y la has escondido dentro del capo. Todo esto que os comento es de el dueño de un taller muy cerca de donde yo vivo. Nunca se lo he visto hacer pero el me comenta que ya se lo ha puesto a varios A3. Al final le pregunte que si esas dos bombillas que escondes dentro del capó, no darian el cante, se verian desde fuera o algo y me comento, que ROTUNDAMENTE NO, y que es mas, que si no me fiaba que podia antes de colocarla comprar un botecito de pintura de bombillas negro ( se adquiere en cualquier ferreteria) y que las podia pintar para mayor seguridad... Despues entre risas me comento que si algun dia se me paraba el coche, que ya no me hacia falta linterna para el motor, puesto que ya llevaré esas dos bombillas de posición y lo vere perfectamente. REPITO QUE TODO ESTO NO LO HE VISTO CON MIS PROPIOS OJOS, pero la proxima vez que monte unas me ha dicho que ME llamaria, Y ME COMPROMETO A SACAR FOTOS Y PEGARLAS AQUI PARA QUE TODOS LAS VEAMOS Y OPINEIS. Saludos gracias amigo. esto que tu comentas lo escuche hace años, es mas que nada, para solucionar el hecho de la bombilla xenon y la posicion amarilla, la solucion para el fallo de bombilla de posicion (esa xikitita) era el empalme para engañar al coche. gracias de todas formas Responder
Bou_A3_VLC Publicado 9 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 NO ESTA MAL, 150 VECES LEIDO, Y SOLO ESTA GENTE TIENE XENON?........HUBO UNA EXTINCION DEL XENON EN EL FORO, GRACIAS¡¡¡ Responder
Esparrall1972 Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 hay que ser terco hasta la muerte, ya que es lo unico que no tiene solucion en esta vida:D Hombre , no se que decirte , yo quiero el Bugatti Veyron azul que ves en mi post y un chalet de 800 m2 en Valldemossa y se que no hay solucion. Responder
Bou_A3_VLC Publicado 9 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 hay que ser terco hasta la muerte, ya que es lo unico que no tiene solucion en esta vida:D Hombre , no se que decirte , yo quiero el Bugatti Veyron azul que ves en mi post y un chalet de 800 m2 en Valldemossa y se que no hay solucion. como que no? , mira t doy mas de una solucion...........juega a la once, al niño, a la quiniela, trabaja 24 horas al dia 365 dias al año.......asi puedes acumular dinerito Responder
