Pues eso no puedo entrar en el p*** mod 77, la cuestión es que funciona todo con blackberry 8120, agenda, etc pero no funciona el control por voz y además la tia habla muy raro (aleman).
A4 8E
RNS-E
BLUETOOH LETRA Q
VOLANTE MULTIFUNCIÓN
Una ayudita estoy por cortarme las venas o dejarmelas crecer.
Hola
Otra cosa que te pueda pasar es el cable que tienes, yo antes con un cable normal vagcom 500 y pico , no entraba en el modulo 77 ni en el del navi que creo que es el 47 o algo asi... El cable antiguo no tenia todos los pines del conector.
Solución, Compre un cable para el 704.1 y todo solucionado... entra perfectamente en ambos lados.
Espero que no sea eso pues es un desembolso grande.
Saludos!!!
Hola
Saludos!!!
El cable no puede ser es nuevo de el 607 y lo de quitar el contacto tampoco funciona entonces no me deja entrar en ningún módulo.
mi cable es un 512 ,el modulo BT es un modulo esclavo y por eso puedes conectar con el sin el contacto dado solo en el modulo 77 ,el resto tienes que dar al contacto ,lo has intentado asi ?
saludos
Lo he intentado y no me funciona, ahora puede ser porque cuando conecte el bluetooh lo hice bajo llave (Provisionalmente), y al quitar el contacto se desconecta, quizás sea por eso.
saludos
Bueno pues ya lo he puesto a 12 V direct y sigo con el mismo problema, a ver si alguien sabe o se le ocurre algo, ¿hay alguna otra forma de entrar en el módulo 77 de marras?
hola jodi yo tengo el mismo problema que tu y la verdad no acabo de resolverlo y recopilas algo ya me informaras y si soluciono algo yo ya te diré , saludos
Al fin lo consegui, pero mira que le he dado vueltas. Lo único que tienes que hacer es conectar el cable DIAGNOSE, que mucha gente deja suelto ya que en teoria lo suple el CANBUS, y conectarlo al K line del rns-e y ya esta, funcionando a la primera.
espero que sea tú caso.
Ahora tengo otras dudas, como subo el volumen del micro, alguna ayuda no vendria mal, ya que dicen que me oyen muy bajito y mal, yo en cambio los oigo perfecto. gracias
me alegro de que completes la instalacion, seguro que sera de ayuda para mas gente
si te escuchan mal ,revisa el montaje del micro y que este bien sujeto
te paso toda la codificacion del modulo BT ,para subir la ganacia del micro entra en adaptacion 10 y en el canal 131 mira el valor que tiene ,cambialo por otro intermedio y haz la prueba
CODIFICACION BT
INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07
_______________________________________________
HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E)
MFL = Multifunction Steeringwheel
00?xxxx: Functions
0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
00x?xxx: Steering Wheel
0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)
1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)
00xx?xx: Installation List
1 = Diagnostics via CAN /
2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN
3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
5 = Diagnostics via K-Line /
6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line
7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
00xxx?x: Language (Voice Control)
0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
7 = English (US)
9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
00xxxx?: Language (Display)
0 = No Display
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
7 = English (US)
#77 Adaptation 10
-> Channel 128 (Base Volume) VOLUMEN DE SONIDO PARA OIR (no te pases que se acopla)
000 - 0dB (no increase/decrease)
001 - +1dB subir
003 - +3dB subir
006 - +6dB subir
128 - -1dB bajar
130 - -3dB bajar
133 - -6dB bajar
-> Channel 129 time after ignition off DESCONEXION DEPUES DE QUITAR CONTACTO
000 - 30 Sekunden RECOMENDABLE
001 - 5 Minuten
002 - 10 Minuten
240 - 20 Stunden
-> Channel 131 (Microphone Sensitivity) SUBIR GANACIA MICRO
001 - +1dB subir
002 - +2dB subir
003 - +3dB subir
004 - +4dB subir
005 - +5dB subir
006 - +6dB subir
128 - -1dB bajar
129 - -2dB bajar
130 - -3dB bajar
131 - -4dB bajar
132 - -5dB bajar
133 - -6dB bajar
-> Channel 133 (BlueTooth)
0 - BT disable
1 - BT Enable
-> Channel 134 (handsfree)
0 - handsfree over BT
1 - handsfree only with mobile in cradle
-> Channel 135 (BT-PassKey)
default: 1234
Channel 136 tiempo de respuesta del MUTE
001 0,1 segundo
002 0.2 segundos
025 2,5 segundos
saludos
CODIFICACION BT
00?xxxx: Functions
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
7 = English (US)
0 = No Display
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
7 = English (US)
#77 Adaptation 10
001 - +1dB subir
003 - +3dB subir
006 - +6dB subir
128 - -1dB bajar
130 - -3dB bajar
133 - -6dB bajar
001 - 5 Minuten
002 - 10 Minuten
240 - 20 Stunden
001 - +1dB subir
002 - +2dB subir
003 - +3dB subir
004 - +4dB subir
005 - +5dB subir
006 - +6dB subir
128 - -1dB bajar
129 - -2dB bajar
130 - -3dB bajar
131 - -4dB bajar
132 - -5dB bajar
133 - -6dB bajar
0 - BT disable
1 - BT Enable
default: 1234
001 0,1 segundo
002 0.2 segundos
025 2,5 segundos
saludos
mil gracias, ya te diré como me ha ido.
