Tineo Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 bueno, pues a mi querido zx al embrague le estan dando las últimas despues de 280.000 kms. y antes de quedar tirado en cualquier sitio, se lo voy a cambiar. Tiene 12 años y quería mantenerlo unos pocos más: ahora lo tienen mis viejos con muy pocos kms. anuales ¿que hago? tiro de desguace o pido repuesto? ¿precios aprox.? ¿se puede comprobar visualmente el estado de un embrague de desguace o es mejor no jugársela? Es un ZX 1.9 TD. sl2. Responder
motoraco Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 merece la pena ponerlo nuevo ,esos coches son muy duros y durara mas . el kit de embrague (plato p.disco y rodamiento ) unos 160€ ,el disco solo sobre 80€ ,lo acabo de mirar en la web colaboradora recambios oscaro ,aparte el descuento ,solo queda poner la mano de obra . miralo tu y ves lo que hay saludos Responder
Tineo Publicado 7 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 merece la pena ponerlo nuevo ,esos coches son muy duros y durara mas .el kit de embrague (plato p.disco y rodamiento ) unos 160€ ,el disco solo sobre 80€ ,lo acabo de mirar en la web colaboradora recambios oscaro ,aparte el descuento ,solo queda poner la mano de obra . miralo tu y ves lo que hay saludos gracias juantko, no merece la pena tirar de desguace y tenemos embrague para sus dias dorados. sl2. Responder
fonne Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 segun... manitas o taller?? quicir.. si te lo vas a hacer tu igual te renta montar uno de desguace que parezca no estar mal pero si vas a ir a taller no te la juegues que no debe de salir barato en mano de obra no? S2 Responder
pableras Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 segun... manitas o taller?? quicir.. si te lo vas a hacer tu igual te renta montar uno de desguace que parezca no estar mal pero si vas a ir a taller no te la juegues que no debe de salir barato en mano de obra no? S2 ponle un valeo nuevo...y por 100 ebros dejas el coche como nuevo...hasta los 500.000 B) ! saludos asturies Responder
