Hola compañeros, una vez mas necesito vuestra ayuda. Ayer conecte el vagcom y con un programa hice capturas de pantalla de los modulos 9, 19 y 46, una vez en casa los estuve mirando tranquilamente y encontre esto:
Como podeis ver en la ultima opcion de abajo pone "Tire Pressure Monitoring" que traducido es "Sensor de presión de neumáticos"
El caso es que yo tengo instalado el sensor de presión pero eso no lo tengo activado.
Alguien con sensor de presión y vagcom podria entrar en esa parte y decirme si eso lo tiene activado? es que esto no me huele muy bien.
Gracias!! Por cierto, estoy preparando una paginilla con las opciones de vagcom que hay, en imagenes para los que no tienen vagcom puedan ver mas o menos lo que se puede hacer.
Como no me responde nadie, pues me autorespondo yo mismo.
Redesoft, si activas esa casillita entonces al hacer un test te saldra un error de que no tienes instalado el sensor de presión. Por alguna extraña razón ese extra se ve que no se pone desde ese sitio, o es que te lo han puesto mal de fábrica, a saber, el caso es que en el cuadro si que sale la lucecita.
Ale.
Ale.
vaya... emmm.... precisamente iba a responderte eso mismo.... emmm.... esto, es que verás resulta que te me adelantaste y claro no me dio tiempo :unsure:
vamos que yo tampoco tengo mucha idea de VAG :unsure:
Creo que en los A3 hay que tenerlo desactivado esa casilla se debe referir al sistema de medida de presion completo
el que te marca las presiones y todo, debe ser en A6 o asi.
El de los atra lo que debe calcular es si una rueda da menos vueltas que la otra y asi sabe que pierde presion.
Tiene sentido.... por eso si lo activo me dice que no lo tengo instalado :notworthy:
Gracias!!!!!
Redesoft, a ti te funciona el sensor? Porque yo tengo el coche hace un año y no ha llegado a funcionar, hasta me han cambiado el ABS (unidad y centralita completa, menos seonsores de ruedas) y el coche sigue igual...........
Gracias
