Pues sinceramente yo cambie la polaridad desde el plafon, por que iba a acerselo ala bombilla pero pense de que se pueden fundir y tengo q star siempre a cada bombilla dándole la vuelta de polaridad!! Yo la verdad que lo ice asi y me va bien, solo que no me tome cuenta y no solde bien un cable y se solto y ese era el fallo que tube...
  • Respuestas 38
Posted Images
Eso de los diodos es a partir de algun año equipamiento o algo?Es que veo que teneis bastantes lio con eso,y el mio no tiene ni diodos ni nada,es de un León eso si,pero es sacar uno y poner otro.
Un saludo!
Yo en mis antiguos coches (megane coupe 2.0i, seat leon 1.9tdi, fiat stilo 1.9jtd) nunca e tenido problemas con luces en polaridad, pero el a4 si los tenia en el plafon de las luces de los lados... Y no os preocupeis ya les hare unas fotillos cuando desmonte el plafon!!
Yo la verdad que nunca lo he entendido, pero le puse las de matrícula y con darle la vuelta tuve de sobra, me imagino que el plafón será igual.
Si lo que decís es que el positivo es el negativo y viceversa con darle la vuelta al led?, no se cómo dice Sata una intriga.
Luislucena tu como le darias la vuelta a las luces que llevan de posicion estos coches??? Es q en la matricula o en el plafon la bombilla del medio si puedes darle la vuelta, pero a una bombilla de posicion que llevan estos coches por mucho que le des la vuelta siempre estas en la misma polaridad....
A ver si con esta foto nos aclaramos:
Tu plafón es asi?
Que cables/conexiones cambiaste ? los del conector o los de los diodos (flechas) ?
No te lo pregunto para tocar las narices !! eh !!, sino para ver si a lo mejor que en función del año o equipamiento, se puede evitar el tener que hacer el camboi de polaridad en la bombilla Ba9s.
Vamos, lo que comentas tu de haber hecho. :good: :good:
Mira viendo asi el plafon es el mismo identico al mio, Pero los diodos en este tema no va, por que aunque le des el cambio te seguira fallando...
Yo mi invento fue en la lengüetas doradas (para que me entiedas) y en la paredes donde va la bombilla solo fue los cables que enganchan dale el cambio, aver si me entiendes, si el positivo va en la lengüeta y el negativo en la pared en donde encaja la bombilla, abria que hacerle la inversa, deberia kedar al contrario, negativo en la lengüeta y positivo en la pared....
No se si me abre explicao bien ya que soy mu malo pa estas cosas...
Pero mas o menos sabes ya por donde va la cosa? Si no tiene nada de complicado solo que debes cambiar el camino de cada polaridad!!
Llevas toda la razón, que estaba pensando en la de los modelos de la matrícula y estaba ozecado.
Pero bueno sigo erre que erre, si la bombilla se me funde y le quiero poner una de led que creo haberla visto, el positivo de la bombilla tendría que ser el mismo no? Y si se que todo el mundo ha tenido que hacer el apaño pero es que no lo entiendo.
Yo me estoy perdiendo un poco, tengo TODO el coche en led y no tuve ningún problema ni que hacer nada, simplemente colocar leds que inviertan ellos la polaridad si la necesitan.
Editado por GoNzCiD
Sin duda, esa es la mejor opción para no andar con historias. Yo cuando me puse con este tema no sabía que existían ese tipo de bombillas.
Si tuviera que repetir, no me lo pensaba ni un ápice y haría como tú. :good:
Un saludo, GoNzCID.
Vamos a ver, empecemos por el principio. Javicolodro tu plafon de cuantas bombillas es? Si dices que es de un león y suponiendo que lleve tres, las que van independientes de lo que sé yo ya montaba bombillas T10 no BA9s
T10
PLAFON DEL LEON
BOMBILLA QUE LLEVA ESE PLAFON
Ahora "ilumínanos" con lo que tienes realmente por que tambien estoy perdio.
S2
