rubenrmg Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 A ver, hoy volviendo del trabajo, me he dado cuenta que el Aviso del AirBag se me ha encendido. Lo normal (para mí) es que se hubiera quedado fijo .. pero habrá estado ahí .. yo que sé ... 20 segundos o menos ... y se ha apagado ... luego .. al rato ... otra vez lo mismo ... ... y así en el trayecto a mi casa de unos 20 minutos, pués unas 4 veces! ... ... Para mí ha sido raro, porque lo normal sería que se quedara fijo .. pero intermitente?! Si alguien sabe algo sobre esto!? .. ya se q lo mejor es meterle la diagnosis a ver que dice, y lo haré .. pero por ir anticipando cosas si a alguien le ha pasado. Responder
rubenrmg Publicado 7 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 (editado) he leido en el manual del coche que tb tiene que ver el aviso, con el tensor del cinturón! ... me pareció leer algo de esto alguna vez .. puede ser?? Editado 7 de Febrero del 2008 por rubenrmg Responder
Hasupito Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Será o bien eso que tu dices del cinturon o el cable que hay en el asiento del conductor se rompe con mirarlo, ami me pasó. Salu2! Responder
rubenrmg Publicado 7 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 lo primero a lo que he ido es a mirar debajo del asiento por si algun cable estaba mal, o habia algo raro ... pero no es así .. parece q está todo ok! Responder
Redesoft Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Hombre lo normal es que si hay algo mal de error y ese error se quede fijado en el coche hasta que pilles y lo borres con vagcom o algo similar, veo un poco raro que se encienda y se apague solito, yo de ti lo llevaría a que lo mirasen con el vag, por si hay errores. Responder
rubenrmg Publicado 8 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 Hombre lo normal es que si hay algo mal de error y ese error se quede fijado en el coche hasta que pilles y lo borres con vagcom o algo similar, veo un poco raro que se encienda y se apague solito, yo de ti lo llevaría a que lo mirasen con el vag, por si hay errores. hoy viniendo para el curro, no se ha encendido ... ahora de momento esperaré que tengo que cambiarle las pastillas de freno traseras, y diré que le metan el ordenador a ver que sale ... ... aunque de momento no ha vuelto a aparecer. Responder
Biralbo Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 Esta misma avería la he tenido yo. Diagnóstico: avería en el conector del airbag. A mí también me pasaba que a veces se encendía y otras veces no. De todos modos al parecer los cinturones sí pueden tener que ver. Comprueba que no esté ninguno mal colocado o pillado. Y si la cosa sigue, creo que la visita al taller es obligada. Cuando tuve esta avería lo comenté con un compañero de trabajo que había sido mecánico de la Citroen y me dijo que cuando un cliente venía quemado por este tipo de averías (al parecer es bastante común) eliminaban el conector y empalmaban el cable directamente. Lo que no sé es si esto es muy recomendable. Yo por si acaso, al taller. Eso sí, tarde meses en llevarlo. Responder
Redesoft Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 Esta misma avería la he tenido yo. Diagnóstico: avería en el conector del airbag. A mí también me pasaba que a veces se encendía y otras veces no. De todos modos al parecer los cinturones sí pueden tener que ver. Comprueba que no esté ninguno mal colocado o pillado. Y si la cosa sigue, creo que la visita al taller es obligada. Cuando tuve esta avería lo comenté con un compañero de trabajo que había sido mecánico de la Citroen y me dijo que cuando un cliente venía quemado por este tipo de averías (al parecer es bastante común) eliminaban el conector y empalmaban el cable directamente. Lo que no sé es si esto es muy recomendable. Yo por si acaso, al taller. Eso sí, tarde meses en llevarlo. Los cinturones claro que pueden tener que ver. El sistema de airbag incorpora también pretensores en los cinturones, hace un tiempo eran pirotecnicos, ahora no se como serán. Antes de saltar el airbag salta el pretensor y ajusta el cinturón al pasajero, luego salta el airbag. Por eso conducir sin cinturón pensando que el airbag te puede salvar la vida es de ser idiota. El airbag solo sirve para que no te rompas la cabeza contra el volante o el salpicadero. Responder
Davisuco Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 Hombre lo normal es que si hay algo mal de error y ese error se quede fijado en el coche hasta que pilles y lo borres con vagcom o algo similar, veo un poco raro que se encienda y se apague solito, yo de ti lo llevaría a que lo mirasen con el vag, por si hay errores. +1 En mi caso fue asi una primera vez. Al poco tiempo volvió a encenderse y resultó ser una pieza del airbag del asiento Una vez cambiada (en garantía) todo en orden. Que te lo miren primero con el Vag por si es un error, como bien dice Redesoft. Responder
rubenrmg Publicado 8 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 Gracias a todos! .. la idea es llevarlo al taller, porque ademas quiero pintarlo entero y aprovecho, pero 1º a ver si vuelve a encenderse. La verdad que la luz del air bag me da pánico, porque tuve un Seat LeónI que se me encendía la luz, me cambiaban cosas, y seguía igual .. estuve un tiempo de dejarlo y sacarlo en el taller, que acabé harto .. por eso me dió mu mal rollo cuando la ví! Hombre lo normal es que si hay algo mal de error y ese error se quede fijado en el coche hasta que pilles y lo borres con vagcom o algo similar, veo un poco raro que se encienda y se apague solito, yo de ti lo llevaría a que lo mirasen con el vag, por si hay errores. +1 En mi caso fue asi una primera vez. Al poco tiempo volvió a encenderse y resultó ser una pieza del airbag del asiento <_< Una vez cambiada (en garantía) todo en orden. Que te lo miren primero con el Vag por si es un error, como bien dice Redesoft. Responder
