fructu Publicado 8 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2003 hola gente,seria posible colocar en las puertas de mi A3 1.9TDI 130CV los leds en los seguros de las puertas para que parpadeen como si tuvieras alarma. Y si alguien sabe mas o menos cuanto costaria un saludo Responder
Talbot Publicado 9 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2003 Hola En mi Leon se lo instale yo, el original con su tapa son unos 9 euros y la instalacion en la puerta del conductor estaba hecha, solo habia que conectarlo. Mira quitando el panel por si tb esta hecha y alimentada la instalacion y solo tendras que comprarlo. Esta pagina te vendra muy bien: Leds puertas Saludetes. Responder
asantos Publicado 10 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2003 Talbot 150, en esta pagina solo explican sus sustitución por otros de distinto color, el montarlos si no trae el coche, creo que es otro cantar y hay que pasar cables. De donde sacas la alimentación de 1,5 voltios de un led? Saludos asantos Responder
Talbot Publicado 10 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2003 Hola Es sencillo, un led de 12V con una resistencia es suficiente, y la alimentacion y la masa la puedes sacar directamente del modulo confort que esta en el motor elevalunas de la pouerta del conductos, busca algun pin que se quede con + al cerrar y el otro a masa. Facil facil, o si no buscate a alguien con conocimentos de electricidad, no hace falta mucho nivel y listo. Ya puestos a buscar cables le puedes tb montar un modulo para que suba los cristales automaticamente al cerrar, se conecta alli tb y matas dos pajaros de un tiro. Saludetes y suerte. Responder
asantos Publicado 11 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2003 Que es eso del modulo confor que esta en el motor de elevalunas? Responder
indiana Publicado 11 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2003 El modulo confort es el ke te permite desde la cerradura del coche girando la llave para cerrar y aguantando en esa posicion mas de un segundo,ke se cierren las ventanillas de coche(si estan abiertas) o el techo solar. A3 1.8T Responder
Talbot Publicado 11 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2003 Hola Al quitar el panel de la puerta vas a ver el motor del elevalunas y una ficha de conexiones con 27 pines me parece recordar, ese es el modulo de mando de la puerta, y es alli donde se conexiona para montar la alarma, si quieres un led, que cierre los cristales, etc. Salu2. Responder
GONZALO Publicado 12 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2003 Alguien sabe que precio lleva todo lo del led SALUDOS Responder
asantos Publicado 17 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2003 Buenos días, Pues bién, he comprobado la alimentación y hay unas cuantas cosas que no me cuadran. Al quitar la puerta no he encontrado ningún módulo de 27 pines, si no uno de 8 pines que conecta al motor del alza cristales. Que me comentais? Por cierto la corriente que da es efectivamente de 12V, pero tanto con el coche abierto como cerrado, por lo tanto el Led estaría encendido tanto parado como en marcha, tampoco parpadea. Saludos Responder
Mark Publicado 17 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2003 Hola; Yo os puedo dar mi vision por la instalacion de la que hablais que he echo a dos pares de coches. Vamos a ver. Sobre lo de los led's a 1.5 v (que son todos) ya llevan la resistencia correspondiente, pero nosotros solo vemos los cables. En cualquier casa de automocion se pueden comprar, el ultimo que instale fue hace 1 mes, y el led en cuestion me costo 4.80Euros. Entonces, ahora vamos por pasos. 1- Desmontar el tapizado de la puerta. 2- Hacer el agujero para el led. 3- hasta aqui esta todo 'chupao', un poco de paciencia y mano de obra y se acabo. Ahora viene lo complicado para los que no habeis desmontado coches. Cojer los dos extremos de los cables, normalmente rojo y negro, aunque el negro puede ser tambien bicolor rojo/negro. El rojo, hay que conectarlo a corriente directa. Para eso deberemos pasar el cable desde la puerta hasta la conexion trasera del radio o la caja de fusibles (segun lo manitas que seamos). El negro o rojo/negro, lo debes empalmar con el cable que te de luz con el contacto, ya que a la hora de quitar el contacto, este emite masa, y se nos enciende el led. Con lo cual conseguiremos que el led se encienda cuando quitemos la llave del contacto. Si tienes dudas, comentamelo. Saludos. Responder
Ivanjoes Publicado 17 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2003 La forma de activar el Led me parece muy buena, pero... Hay que pensar que de esa forma solo consigues que el led quede encendido. Me imagino que lo que quieren hacer es que parpadee. Para eso necesitaran un generador de impulsos. Ahora mismo no me acuerdo de como era la conexion pero sin ninguna duda, si vas a una tienda de electronica y le dices lo que quieres hacer te ayudaran sin ningun problema. Por cierto, cuando hacia electronica (hace 3 años) un diodo Led costaba unas 30 ptas y los azules que eran una pasada (y muy caros) costaban unas 400 ptas (encuentro caro un led por 4.80 euros). SDS Responder
asantos Publicado 18 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2003 Muy interesante todo y por mi parte muchas gracias. ayer pregunte el precio de un led y efectivamente son de 30 pts, para el que no lo sepa, hay de 3v también y su precio es superior unas 200 pts. Saludos Responder
AUDIOMECA Publicado 18 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2003 Hola Hay led intermitentes, con lo que ya sabeis como solucionar el problema. Yo he conectado varios pero cuando instalo las alarmas, sustituyo el led de la alarma por los dos en las puertas, es sencillo solo hay que pasar los dos cables. un saludo. Responder
Mark Publicado 18 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2003 Ivanjoes; El led, como dice audiomeca, lo has de comprar intermitente, no fijo. Pero la conexion es la misma. Sobre lo que el led sea caro, hay que tener en cuenta que era el led completo, todo y asi, posiblemente caro. Saludos. Responder
albernunez Publicado 19 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2003 Como se lo curra la gente para ponerle una lucecita al coche... Responder
