Rocky S2 Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 Si señor si señor, Muy Muy pero que Muy bien el brico detecta errores de la ECU Mi experiencia es: Al principio mal, por que no lo daba puesto a funcionar, segui todas las instrucciones de montaje, y para mi sorpresa cuando conecto el positivo (Clavija Negra) al positivo del led y conecto el negativo del led al conector azul, para mi sorpresa se mequeda el led encendido a muy poca tension. yo :o bobo como este. Pero bueno reacciono y pienso normal hay tension en los dos contactos, lo se por una previa investigacion con el polimetro antes de tocar a nada. Bien me pongo manos a la obra, y nada no me funcionaba como decian las instrucciones, normal, lo estaba haciendo muy mal, en vez de conectar con el puente, conectaba con la llave de contacto, entonces se quedaba el led encendido a todo gas. Me pongo a leer otra vez y por fin cambio mi chip mental y empiezo por poner contacto sin puente de un conector, hago el puente u :clap1: tachan empieza el led con su discurso de intermitencias a decirme si tenia algun error en la memoria de la ECU, todo muy bien, el tipico error 2111 al no estar el motor en marcha y a continuacion los 4 ceros. Al ver que empezaba a entender el sistema, hago la prueba de los sensores y empiezo a escuchar chascar las diversas partes del motor, que delicia . Bien complete el proceso de erroress, estoy satisfecho por hoy. Ahora a buscar la forma mas comoda de leer los codigos de errores (en un display). Y posiblemente algun botoncillo con funciones especificas. * ROCKY S2 * Responder
Simon Publicado 8 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2008 Yo en vez de un led puse una bombilla....pondre un led??hay diferencia entre colores de leds porque hoy, una cosa de la alarma, el testigo luminoso, un led, que se enciende cuando cierras, me lo carge y compre uno verde uno rojo y otro naranja....el verde lo perdi por el camino y el rojo no me iva....encambio el amarillo si.... Me alegro que te funcionara, chivame el truco porque yo lo hice como dice en el post y el artilugio de cables tambien y na... Responder
M_GORDON Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Simon o lámpara de 12v/1,2w o led a 12v o con resistencia. Tú eliges. Responder
