Carlitos-A3 Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Hola a todos queria preguntaros una cosa desde que empeze el rodaje no use el clima hasta que hice 6xx kilometros, y ahora llevo casi 1700 kilometros lei que era mejor hacerlo ASI si alguno me puede indicar asta cuando tengo que ir asi se lo agradeceria o ya esta finalizado el rodaje del compresor?? saludos compañeros Responder
Carlitos-A3 Publicado 13 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Un uP aver si alguno me ppuede ayudar. Responder
AlfonsoBI Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Hola a todos queria preguntaros una cosa desde que empeze el rodaje no use el clima hasta que hice 6xx kilometros, y ahora llevo casi 1700 kilometros lei que era mejor hacerlo ASI si alguno me puede indicar asta cuando tengo que ir asi se lo agradeceria o ya esta finalizado el rodaje del compresor?? saludos compañeros El rodaje del compresor??? De qué compresor, el del aire acondicionado? Lo de rodar los primeros kms con el aire acondicionado desconectado se recomienda para llevar más desahogado el motor del coche, pero no tiene nada que ver con el climatizador en sí. Cuando pones el aire le estás "robando" algunos caballos al coche y por tanto necesitas pisarle un poco más para que ande. Con 1.700 kms ya puedes poner el aire acondicionado siempre que quieras. Con lo que hay que tener cuidado, en rodaje y durante toda la vida del coche, es con no encender ni apagar el aire acondicionado con el coche revolucionado porque el compresor del aire funciona con el régimen de giro del motor del coche. Si vas a 5.000 vueltas y de repente le das al aire, le metes un "latigazo" bueno al motor del compresor. Lo mejor es hacerlo al ralenti siempre. Y respecto al coche, con esos kms yo iría subiendo poco a poco el régimen de giro. Yo creo que ya son kms como para ir acercándote en algunos momentos a las 3.000 vueltas si es un diesel, o 4.500 en un gasolina, por ejemplo. Saludos Responder
Carlitos-A3 Publicado 13 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Ante todo muchas gracias por tus consejos y siempre lo pongo y lo quito en el garaje a relenti aver si ahora sin tener el clima me baja la media que tengo un 12.7 y no baja ni pegandole xD , este fin de semana le pege 2 acelerones asta casi las 5000 rpm aver y correr corre pero el deposito lo vacia en un periquete Responder
