Jacobr Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2008 pues llevo bastante tiempo detras de esto y la verdad que no se como podemos hacerlo. lo que voy hacer, como da un error en el fis. es coger y taponar la EGR y cuando me de el error conecto el Vag-Com y mirare el error y buscare cual que sensor es el que da ese error o que funsion tiene ese sensor. en otros como bmw y toyota no dan ese error y modelos anteriores del grupo vag. Ya llevo varios coches anulados y el mio no lo puedo hacer. el otro dia limpie la admision y la verdad que la diferecia se notaba pero mucho mucho como corre el coche ahora. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2008 no se puede , ya lo intente ,si taponas la entrada de gases con una chapa ciega ,da error ,el coche funciona mal ,modo fallo si le colocas un chapa con un agujero de menor diametro ,funcionara dependiendo del soft que tengas instalado en tu ECU ,si tienes la ultima version te dara error y el coche no te andara ,ahora la egr funciona en combinacion con otros parametros del mapeo de la centralita ,es mas dificil de anular intervienen mas factores que en modelos anteriores. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
reis Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2008 Pues si lo haces no ganas mucho ademas la EGR junto con el caudalimetro ayuda a bajar la contaminación de los oxidos de nitrogeno. Si vives en Madrid estararias contribuyendo a la contaminación de estos NOX .la cosa no es broma hemos pasado el umbral de peligro. Basicamente lo que hace la EGR es bajar la temperatura de trabajo para que el nitrogeno no se oxide , lo hace solo a alta tem. Además el ITV te puede hechar para atras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
reis Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2008 Estarías queria decir . lo del Can bus ayuda a que el motor funcione mejor y tenga menos cables.. Las calderas de calefacción son también parte del problema. Si podeís comprar una de Alto rendimiento contaminan menos y ahorran más. CAN_BUS.htm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
reis Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2008 otro problema que tuve por pensar que el coche iria mejor fue los codigos de conformidad ,el ordenador ECU no es tonto y detecta algo raro por lo menos en mi modelo y no los pasa es decir queda trabajando pero no perfecto. He dejado todo como el primer dia. EGR.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
