Zexar Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 El principal problema es que tengo los neumáticos delanteros "tocados". La huella me deja un 1,5 mm de libertad (justito) y comparando, los traseros estan en muy buen estado, la huella me deja un margen de 3,5 mm y estoy dudando entre pasar los delanteros a los traseros o cambiar los dos delanteros por otros GoodYear Eagle F1 como los que llevo actualmente. Yo optaria por la primera ocpión para sacarle mayor rendimiento a las gomas y viendo que atrás gasta mas bien poco, pero claro, por eso os pregunto a vosotros a ver que me aconsejais, no estoy nada seguro. Responder
juaninchi Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Buenas tardes. En primer lugar, te aconsejo (al igual que la mayoría de mecánicos y fabricantes), que cambies las traseras por las delanteras, y las nuevas gomas las pongas atrás. Además de sacarle una buena rentabilidad ya que te durarán más, es la manera más segura de cambiar los neumáticos (es preferible tener los neumáticos nuevos en el eje trasero). Espero haberte ayudado. Un saludo. Responder
KRaikkonen Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Buenas tardes. En primer lugar, te aconsejo (al igual que la mayoría de mecánicos y fabricantes), que cambies las traseras por las delanteras, y las nuevas gomas las pongas atrás. Además de sacarle una buena rentabilidad ya que te durarán más, es la manera más segura de cambiar los neumáticos (es preferible tener los neumáticos nuevos en el eje trasero). Espero haberte ayudado. Un saludo. En general, lo mejor es llevar los neumáticos nuevos en el eje delantero: -Si se te va de atrás, puedes corregir, contravolanteando por ejemplo. -Si se te va de delante, lo que puedes hacer es rezar. Responder
delicathesen Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Sobre si los nuevos delante o detrás nunca habrá acuerdo.. Dile donde te los cambien (aunque si es un sitio de neumáticos no debería hacer falta) que miren si los traseros están deformados (si no los has cruzado nunca es probable). Si es así pon los nuevos delante. Si no, lo que te recomienden en el taller, yo los pondría atrás en ese caso, pero si no me dicen los expertos lo contrario. Saludos Responder
AlfonsoBI Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 (editado) Buenas tardes.En primer lugar, te aconsejo (al igual que la mayoría de mecánicos y fabricantes), que cambies las traseras por las delanteras, y las nuevas gomas las pongas atrás. Además de sacarle una buena rentabilidad ya que te durarán más, es la manera más segura de cambiar los neumáticos (es preferible tener los neumáticos nuevos en el eje trasero). En general, lo mejor es llevar los neumáticos nuevos en el eje delantero: -Si se te va de atrás, puedes corregir, contravolanteando por ejemplo. -Si se te va de delante, lo que puedes hacer es rezar. Yo soy más de la opción que te ha propuesto juaninchi Cuando un coche se te va de delante lo que hace es subvirar. Es decir las ruedas delanteras tienden a ir hacia el exterior de la curva. En condiciones normales suele ser sencillo corregir el subviraje, levantando el pie del acelerador (o si conoces bien tu coche incluso frenando un poco) y metiendo más volante hacia el interior de la curva. En un sobreviraje (cuando se va el coche de atras) la maniobra a realizar es la inversa. El trasera del coche se va hacia afuera de la curva, con lo que la delantera se descoloca y queda cruzada. Lo que hay que hacer como bien dice KRaikkonen es contravolantear y acelerar. Yo creo que para un conductor medio es más fácil corregir un subviraje que un sobreviraje. Además la tendencia natural de un conductor en una curva, si ve que se le va el coche, es precisamente torcer más el volante en dirección a la curva. Saludos Editado 9 de Febrero del 2008 por AlfonsoBI Responder
Rf20vT Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Buenas tardes. En primer lugar, te aconsejo (al igual que la mayoría de mecánicos y fabricantes), que cambies las traseras por las delanteras, y las nuevas gomas las pongas atrás. Además de sacarle una buena rentabilidad ya que te durarán más, es la manera más segura de cambiar los neumáticos (es preferible tener los neumáticos nuevos en el eje trasero). Espero haberte ayudado. Un saludo. Estás en lo cierto. De este modo, además, vas cambiando los neumáticos del tren trasero, así no se te cristalizan. Mucha gente que pone los nuevos delante se olvida de los traseros, y asi hay tantos coches con gomas de más de 5 años de antigüedad en las ruedas traseras, y eso es un peligro! Saludos Responder
pagka Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 en mi opinión.....hay que rotarlos pero cuando tienen pocos kms ( unos 10 o 15.000). Los tuyos ya están "viciados" pisan y desgastan de una forma, te puedes encontrar vibraciones incómodas, y lo que NUNCA hagas es rotarlos en cruz, eso era antes cuando no tenían sentido de rotación, ahora si los cruzas van al revés. Responder
pagka Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Buenas tardes. En primer lugar, te aconsejo (al igual que la mayoría de mecánicos y fabricantes), que cambies las traseras por las delanteras, y las nuevas gomas las pongas atrás. Además de sacarle una buena rentabilidad ya que te durarán más, es la manera más segura de cambiar los neumáticos (es preferible tener los neumáticos nuevos en el eje trasero). Espero haberte ayudado. Un saludo. En general, lo mejor es llevar los neumáticos nuevos en el eje delantero: -Si se te va de atrás, puedes corregir, contravolanteando por ejemplo. -Si se te va de delante, lo que puedes hacer es rezar. Cierto pero......en esto es imposible ponerse deacuerdo.... ¿Y si los delanteros son los desgastados y pisas un charco de la leche? en vez de superarlo con los buenos ya vas de mocha con todo el coche y los traseros poco harán cuando ya te has ido. Lo suyo ( lógico) es los 4 decentes, y aunque nos cuaeste trabajo ( a mí el primero) con 40.000 kms no están ni decentes ni para cambiarlos de eje......no deberíamos ratear en esto ( yo el primero). Responder
Rf20vT Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Bueno, se supone que estamos hablando de cambiar las gomas cuando el par más gastado está cerca de los avisadores, aunque haya mucha gente por ahi con slicks, y lo peor es que ni se han fijado! Yo, como ya he dicho, cuando las delanteras están gastadas, que casi está el dibujo a nivel con los avisadores, cambio las traseras para delante, y meto las nuevas atrás. Asi además, los vas cambiando de 2 en 2, que es más llevadero que pagar 4 del tirón. Saludos Responder
Zexar Publicado 10 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Bueno, se supone que estamos hablando de cambiar las gomas cuando el par más gastado está cerca de los avisadores, aunque haya mucha gente por ahi con slicks, y lo peor es que ni se han fijado! Yo, como ya he dicho, cuando las delanteras están gastadas, que casi está el dibujo a nivel con los avisadores, cambio las traseras para delante, y meto las nuevas atrás. Asi además, los vas cambiando de 2 en 2, que es más llevadero que pagar 4 del tirón. Saludos Gracias a todos por las contestaciones (me imaginaba que no habria consenso pero todos tenemos razon mas o menos jeje). Lo que yo tenia pensado es poner las traseras delante y luego utilizar las delanteras para la parte trasera, pero esto ultimo lo he descartado por lógica y por seguridad. En principio podria ser buena idea pero estando cerca de su límite mejor cambiarlos por unos nuevos. Se supone que estas cosas deberia saberlas, hace unos años estudié automoción pero no ejerzo y con el tiempo las cosas se olvidan jeje. Lo dicho, si alguien mas me puede seguir aconsejando o dando ideas se lo agradezco, hasta dentro de 15 dias o asi no creo que haga la "operación". Un saludo Responder
KRaikkonen Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Los delanteros deben ser los nuevos: Son los que dirigen el coche y con esta razón debiera sobrar para decidirse. Con más motivos si además son los que traccionan. Además un subviraje es más difícilmente corregible que un sobreviraje, desde mi punto de vista. Responder
bichozzz Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 El principal problema es que tengo los neumáticos delanteros "tocados". La huella me deja un 1,5 mm de libertad (justito) y comparando, los traseros estan en muy buen estado, la huella me deja un margen de 3,5 mm y estoy dudando entre pasar los delanteros a los traseros o cambiar los dos delanteros por otros GoodYear Eagle F1 como los que llevo actualmente. Yo optaria por la primera ocpión para sacarle mayor rendimiento a las gomas y viendo que atrás gasta mas bien poco, pero claro, por eso os pregunto a vosotros a ver que me aconsejais, no estoy nada seguro. Ni se te ocurra permutar traseras x delanteras!!. Llevo las mismas gomas que tú, y estuve en tu situación, probé a cambiar traseros por delanteros y fue lo peor que pude hacer, generé un ruido en rodadura muy molesto que incluso lo llevé al conce a preguntar si tenía los rodamientos cascados o la dirección mal, y la razón es sencilla: nuestra amortiguación trasera deforma los neumáticos traseros en lo que llaman "diente de sierra" y parece increible, pero es así (yo no me lo creía hasta que lo he visto con estos ojitos). Volví a dejarlos en su sitio y todo OK, compre los Eagle F1, los coloqué adelante y todo perfecto. Los traseros, que tienen mucha huella aún, como los tuyos, los cambiaré en cualquiera de los siguientes casos: - cuando me produzcan ruidos molestos o vibraciones - cuando les vea alguna grieta - cuando no tengan huella Un saludo! Responder
Murciégalo Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Yo con 15300 km he permutado los delanteros por los traseros. No noto ruidos ni vibraciones ni nada por el estilo, en ciudad. Probaré por autopista a ver ... A los delanteros le quedaban unos 2 mm para llegar a los indicadores de desgaste. Saludines Responder
Discotek Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Buenas tardes.En primer lugar, te aconsejo (al igual que la mayoría de mecánicos y fabricantes), que cambies las traseras por las delanteras, y las nuevas gomas las pongas atrás. Además de sacarle una buena rentabilidad ya que te durarán más, es la manera más segura de cambiar los neumáticos (es preferible tener los neumáticos nuevos en el eje trasero). En general, lo mejor es llevar los neumáticos nuevos en el eje delantero: -Si se te va de atrás, puedes corregir, contravolanteando por ejemplo. -Si se te va de delante, lo que puedes hacer es rezar. Yo soy más de la opción que te ha propuesto juaninchi Cuando un coche se te va de delante lo que hace es subvirar. Es decir las ruedas delanteras tienden a ir hacia el exterior de la curva. En condiciones normales suele ser sencillo corregir el subviraje, levantando el pie del acelerador (o si conoces bien tu coche incluso frenando un poco) y metiendo más volante hacia el interior de la curva. En un sobreviraje (cuando se va el coche de atras) la maniobra a realizar es la inversa. El trasera del coche se va hacia afuera de la curva, con lo que la delantera se descoloca y queda cruzada. Lo que hay que hacer como bien dice KRaikkonen es contravolantear y acelerar. Yo creo que para un conductor medio es más fácil corregir un subviraje que un sobreviraje. Además la tendencia natural de un conductor en una curva, si ve que se le va el coche, es precisamente torcer más el volante en dirección a la curva. Saludos Totalmente deacuerdo... Responder
trotacaminos Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Buenas tardes.En primer lugar, te aconsejo (al igual que la mayoría de mecánicos y fabricantes), que cambies las traseras por las delanteras, y las nuevas gomas las pongas atrás. Además de sacarle una buena rentabilidad ya que te durarán más, es la manera más segura de cambiar los neumáticos (es preferible tener los neumáticos nuevos en el eje trasero). En general, lo mejor es llevar los neumáticos nuevos en el eje delantero: -Si se te va de atrás, puedes corregir, contravolanteando por ejemplo. -Si se te va de delante, lo que puedes hacer es rezar. Yo soy más de la opción que te ha propuesto juaninchi Cuando un coche se te va de delante lo que hace es subvirar. Es decir las ruedas delanteras tienden a ir hacia el exterior de la curva. En condiciones normales suele ser sencillo corregir el subviraje, levantando el pie del acelerador (o si conoces bien tu coche incluso frenando un poco) y metiendo más volante hacia el interior de la curva. En un sobreviraje (cuando se va el coche de atras) la maniobra a realizar es la inversa. El trasera del coche se va hacia afuera de la curva, con lo que la delantera se descoloca y queda cruzada. Lo que hay que hacer como bien dice KRaikkonen es contravolantear y acelerar. Yo creo que para un conductor medio es más fácil corregir un subviraje que un sobreviraje. Además la tendencia natural de un conductor en una curva, si ve que se le va el coche, es precisamente torcer más el volante en dirección a la curva. Saludos Totalmente deacuerdo... :crying_anim: Cuando un coche se te va de delante lo que hace es subvirar. Es decir las ruedas delanteras tienden a ir hacia el exterior de la curva. En condiciones normales suele ser sencillo corregir el subviraje, levantando el pie del acelerador (o si conoces bien tu coche incluso frenando un poco) y metiendo más volante hacia el interior de la curva. En los cursos de "Conducción y Seguridad de Audi" te hacen provocar un derrape del tren delantero (Con ESP desconectado) y te dicen que si quieres recuperar la dirección debes girar las ruedas hacia donde derrapa el coche (la gente tiende a girar aún mas el volante). Una vez recuperado el giro de las ruedas (cuando dejan de patinar) es cuando giras en dirección a la curva. Ni frenar ni acelerar ya que ambos provocan que el coche siga patinando. Dicen de meter el embrague. Responder
