paimar Publicado 9 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2008 Buenas. Me gustaria saber si es posible (seguro que alguien lo ha hecho) montar el mando a distancia de la puerta del garage en alguno de los botones que no se utilizan (aunque hubiera que cambiar el boton) ? Alguna idea? Gracias Un saludo Eduardo Martin P.D. El buscador no funciona, da IPS database error o algo ASI... Responder
paimar Publicado 10 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Buenas. He visto por ahi el tema del Homelink, alguien lo tiene? Funciona en españa? Se puede instalar en un A6 Avant B5? Un saludo Buenas. Me gustaria saber si es posible (seguro que alguien lo ha hecho) montar el mando a distancia de la puerta del garage en alguno de los botones que no se utilizan (aunque hubiera que cambiar el boton) ? Alguna idea? Gracias Un saludo Eduardo Martin P.D. El buscador no funciona, da IPS database error o algo ASI... Responder
-JOSEMA- Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Si utilizas el buscador veras que hay un hilo donde se explica muy bien los pasos para poner el mando en los botones del coche. Yo lo tengo,gracias a Txispis. Responder
paimar Publicado 10 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Gracias Josema. Como busco? No se como se introduce la busqueda para mas de una palabra, me salen resultados nada concretos.. Un saludo Responder
-JOSEMA- Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 (editado) Gracias Josema. Como busco? No se como se introduce la busqueda para mas de una palabra, me salen resultados nada concretos.. Un saludo Voy a intentar encontrarte algo de esto Ya lo tengo. Es sencillo con la busqueda. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mando+integrado Editado 10 de Febrero del 2008 por -JOSEMA- Responder
paimar Publicado 10 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Esto era !! Muchas gracias! Responder
-JOSEMA- Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Esto era !! Muchas gracias! Espero que lo puedas hacer. A mi me lo hizo Txispis con un mando que para abrir es una frecuencia diferente que para salir, y tenia 2 botones, y se monto un circuito para que me pudiese funcionar. Para entrar ,pulso el boton de la cortinilla un toque de + ó - 1 segundo, y para salir de - de 1 segundo. Es un artista este Txispis. Responder
dcf Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Yo también lo hice, aunque no posteé ningún brico Lo que yo hize: compré 2 pulsadores de la cortinilla trasera. Con ellos punteé los 2 pulsadores del mando a distancia. Fabriqué una pequeña placa electrónica con un regulador de tensión para alimentar el mando y lo monté todo debajo del capó en un compartimento estanco que hay. Funciona de pm, te olvidas de las pilas y de tener el mando dando tumbos por el coche. Responder
ciriqui Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Ya tengo soldados los 4 cables en el mando. Ya tengo el pulsador y el conector que evita tener que soldar, pero... No puedo desmontar el cenicero para meter el mando y darle corriente. Help. Responder
dcf Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Ya tengo soldados los 4 cables en el mando. Ya tengo el pulsador y el conector que evita tener que soldar, pero...No puedo desmontar el cenicero para meter el mando y darle corriente. Help. Modelo de coche ? Responder
ciriqui Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 (editado) Es un A6 3.0 Avant de marzo de 2006. Tiene navegador con pantalla grande y el único boton ocupado es el ESP y el Warning. Quedan tres huecos libres. Y el cenicero es de los que tienen tapa corredera. Y esta sujeto a simple vista por dos tornillos exagonales que una vez quitados consigues mover un poco el conjunto. Editado 14 de Febrero del 2008 por ciriqui Responder
dcf Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Es un A6 3.0 Avant de marzo de 2006.Tiene navegador con pantalla grande y el único boton ocupado es el ESP y el Warning. Quedan tres huecos libres. A ver, por pasos. Yo cogí la corriente del mazo de fusibles que hay debajo del volante. La iluminación del botón la punteé de la iluminación del botón del ESP. Sólo desmonté la rejilla de salida de aire. Suerte. Responder
ciriqui Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Ok Me olvido del cenicero e intento desmontar el difusor de aire haciendo palanca con un destornillador. Y para pasar los cables de corriente se utiliza una guia pasacables desde el volante hasta la consola central? Responder
dcf Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Ok Me olvido del cenicero e intento desmontar el difusor de aire haciendo palanca con un destornillador. Y para pasar los cables de corriente se utiliza una guia pasacables desde el volante hasta la consola central? Olvídate de palancas con un destornillador. Si miras por dentro de las rejillas, más o menos en las 4 esquinas de la rejilla verás como unas pequñas pestañas que sobesalen un poco. Si coges un destornillador muy pequeño o puntiago verás que se pueden levantar hacía arriba. Levantas las 4 arriba y con muy poca fuerza sale todo el conjunto del difusor de aire. Para pasar los cables hacía debajo del volante no te hace falta nada puesto que hay espacio para pasarlos con la mano. Responder
ciriqui Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Esta noche de San Valentín va a ser muy especial, mi A6 y yo solitos en el garaje a la luz de una lámpara de tubo fluorescente y escuchando la música del Ipod con el Dension 500. Qué mas se puede pedir? Responder
