Challenge Publicado 10 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Resultado final, queda exactamente igual que de fábrica, contento. Responder
Challenge Publicado 10 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Mientras seca la silicona, me puse a volver a montar todo el interior en orden inverso, quedó perfecto, todo encajaba en su sitio y como se suele decir, aquí no ha pasado nada. Hice una prueba de agua al final para comprobar que estaba bien sellado, lavé el coche con la Kärcher y ni gota de agua y eso que enchufé a la antena. Bueno aquí llega el final del brico, espero que os sirva de ayuda porque estoy seguro que muchos de vosotros teneis estos dos proyectos en mente desde hace mucho tiempo y no os decidis. Otros ya lo habrán hecho como sabeis. Cuanquier duda o aclaración que querais que os haga pues aquí estamos, UN SALUDO A TODOS! CHALLENGE. Responder
MOHA3 Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Hola muy weno el brico ,ta kedao de cine,tas ahorrado + de 1000€jeje A de donde eres?digo pa k me hagas presupuesto pal mio, (si eres del norte mejor) Yo toy pensando en ponerlo,pero creo k el RNS-E se keda un poco corto en prestaciones.... Salu2 y k lo disfrutes Responder
mitsu Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Te felicito por el trabajo, muy bueno, a mí da un nosequé en el cuerpo cuando veo desmontado el techo. Un saludo. Responder
Valber Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Que pedazo brico Challenge :cry1: Como te lo has currado tio, te ha quedado perfecto, tanto el navegador, como la antena de tiburon ... Eso si, los tienes de grandes como los de una avestruz tio , yo no me atrevería a hacerle un agujero al techo ni borracho a base de mostos . Lo dicho, enhorabuena por el resultado que has obtenido y gracias por colgar las fotos y explicarlo paso a paso Un saludooooo Responder
Challenge Publicado 12 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2008 Muchas gracias a vosotros por molestaros en leer las tres páginas jeje! Anima bastante que de vez en cuando os hagan comentarios como los vuestros, aunque sólo sea por las horas del ordenador!!! En realidad MOHA3 me he ahorrado bastante más de 1000€, recordemos que la opción del RNS-E valía cerca de los 2800€ cuando yo lo compré, ahora creo que ha bajado un poco al montar la concert III (doble din) de serie. Y lo siento pero no soy del norte, más bien del centro casi centro, TOLEDO! En cuanto a lo que decís de desmontar el techo (mitsu) y todo el salpicadero que parece una pena... yo antes pensaba como vosotros, que ojo la que se lía... hasta que cada vez lo fuí viendo más claro y más posible! como dice el refrán, Comer y rascar todo es empezar!!! Valver la verdad es que lo que más reparo me dió es meter el taladro en la chapa, habría que haberme visto temblando con el taladro jejejeje, pero una vez hecho el primer agujero... no hay vuelta atrás. Al final las dos cosas me salieron muy bien. Bueno, quiero veros montando el navegador que ya habeis visto que es cuestión de QUERER! UN SALUDO A TODOS, CHALLENGE. Responder
Hellsin Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Buenas!! Pedazo de brico!! La verdad es que como yo, debiamos de ser muchos los que esperabamos algo como esto jeje. Una peticion. Podrias poner las medidas del climatizador para que encaje en el doble din? Para saber cuanto cortar jeje. Que yo tengo las piezas para el cambio y estoy antes con otros preparativos, pero eso me tocara hacerlo asi que si fueras tan amable. Gracias de antemano. Saludos Responder
A3pel Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Magnifico el brico, tenia pensado no montarlo pero despues de esto me he animado a hacerlo yo tambien. Gracias y un saludo!! Responder
Challenge Publicado 14 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Gracias por las felicitaciones, se hace lo que se puede jeje. Decidí publicarlo precisamente por eso, para demostrar a los foreros indecisos (como fué un día mi caso) que es muy fácil poner el RNS-E a posteriori, sólo se necesita un poco de maña!!!! y te lo dice un chavalín de 21 años que no es ni mucho un experto en eléctrónica. Hay infinidad de foreros que si entienden de verdad. En cuanto a lo de las medidas, Hellsin siento decepcionarte pero en este momento es imposible ya que me encuentro fuera de España estudiando (por eso os escribo a estas horas, seis horas de diferencia con Spain, estoy en New York), vuelvo a finales de Marzo, a si que me es imposible ir al coche a medir lo que me pides, está el pobre aburrido en el garage) De todas formas te digo que yo estaba como tú buscando esa medida para el clima y al final decidí medirlo por mi mismo, me explico, cuando puse el mueble doble din, medí la distancia que hay de pared a pared del hueco, ya que al ir remetido es fácil de medir (adjunto foto). Yo a esa medida le di 2mm más para asegurarme y no pasarme. Corté con la sierra (lo mismo arriba que abajo, aunque abajo tuve que limar más con la dremel) y luego ajusté con la dremel y me quedó perfecto, lo limaba un poco y lo probaba, y así hasta que me gustó. Además lo bueno de la dremel es que puedes hacer la curva muy bien y sobre todo ajustarlo al máximo. Jugando con medidas es fácil que te pases, lo apropiado es dejarlo corto y dar la forma y los ajustes finales con dremel, así lo hice yo. Siento no poder darte el dato que me pides pero te aseguro que a la hora de la verdad a mi no me hizo falta, un buen metro y un buen ojo me bastó. Me alegro de que alguien se vaya animando a ponerse manos a la obra (A3pel), he de decir que yo antes de ponerme a ello me documenté muchísimo sobre lo que iba a hacer, me pasé días recopilando y leyendo post de los compañeros, que hasta el mínimo comentario puede ser de gran ayuda. En fin corto ya que me estoy enrollando y lo que nos gusta a todos es ver más fotos y leer menos jajaja, como a todos!!! Bueno un Saludo desde NYC, CHALLENGE Responder
Hellsin Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 OOOOh, yo tambien soy un jovenzano xD tengo 22 añicos recien cumplidos xD. Eso de NY si que es un Erasmus en condiciones jejeje, ya quisiera yo jejeje. Pues nada, me tocara tambien ir midiendo limando midiendo limando midiendo limando... xD. Bueno aprovecha lo de NY que esas oportunidades no se presentan 2 veces. Y a abrigarse! que yo estuve alli en invierno el año pasado con la familia y se el frio que hace jaja. Saludos Responder
snowy Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 gracias por el brico el RNS-E lo veo más cerca de mi coche Responder
Challenge Publicado 14 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Eso está bien, voy animando a unos cuantos! No tiene misterio ninguno! Snowy realmente ves cerca el RNS-E cuando llaman a la puerta y dicen: está "CHALLENGE"? tengo un paquete para usted, firme aquí... jajaja :shocked: Lo del frío no me digas nada... la semana pasada llegué a ver en un cartel 10ºF (-12ºC), jod** imposible salir a la calle! Y antes de ayer nos cayó una nevada de 5 horas, pero al día siguiente llovió y se fue todo, pero una capa 10cm!! En fin, os dejo que me voy a comer jeje! Un saludo, CHALLENGE. Responder
A3devilli Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 SI SEÑOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hay que reconocer que eres un "manitas", pero tambien es cierto que hay que ponerse manos a la obra y con herramienta, tiempo y paciencia se consigue. Desde hace unos meses le estoy dando vueltas para poner la antena "tiburon" original, pero lo que mas me hecha para atras es taladrar el techo. Reconozco que a mi me temblarian las piernas y el cuerpo entero. Ahora con tu "brico" estoy mas decidido. No se si recuerdas las referencias de la antena y el cable que montaste. De todas formas GRACIAS por compartir tu "brico". Responder
rlaurent Publicado 16 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2008 Un peazo brico si señor!!! Solo una duda, esto se puede hacer en cualquier A3 8P? es que me suena algo de que para poder montarle la RNS-E hay un rollo con el can-bus o algo por el estilo no? Mi A3 es del 2004, seria lo mismo que en tu caso, quitar lo viejo y montar lo nuevo? Gracias tio! Responder
rlaurent Publicado 16 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2008 Por cierto, algun consejo a tener en cuenta antes de comprar la RNS-E? Responder
