Manvi Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Despues de todas vuestras opiniones tenia bastante claro que era una fuga y que daba esos tirones por la entrada del limp mode, si estabais en lo cierto deberia darme esos tirones siempre que acelerara a fondo ¿no?, pues ayer cuando coji el coche para llevarlo a casa de mi abuelo para comprobar lo que me habia aconsejado simon ya no me lo hacia, si fuera una perdida deberia hacerlo siempre. ¿Podria ser que entre el limp mode por error aunque no haya fuga? Responder
lagarto Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Manvilan dijo: Despues de todas vuestras opiniones tenia bastante claro que era una fuga y que daba esos tirones por la entrada del limp mode, si estabais en lo cierto deberia darme esos tirones siempre que acelerara a fondo ¿no?, pues ayer cuando coji el coche para llevarlo a casa de mi abuelo para comprobar lo que me habia aconsejado simon ya no me lo hacia, si fuera una perdida deberia hacerlo siempre.¿Podria ser que entre el limp mode por error aunque no haya fuga? En vez de fuga, podria ser la N75 o la DV, que diera fallos esporadico? S2 Responder
MarT2 Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 Podría ser cualquiera de las 3 cosas, ya que los 3 fallos hacen que la centralita entre en limp mode! Mira también la membrana de la waste! Saludos! Responder
BombaDeCalor Publicado 10 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2008 (editado) Métele el VagCom lo primero, que por lo menos tengas una pista sobre el error almacenado, aunque todo indica a fuga, Dv, en la zona de sobrealimentación. También ten en cuenta que si el problema es exporádico ( que a veces sale y otras veces nó ) la ECU lo reconoce como tál y rectifica. Editado 10 de Febrero del 2008 por BombaDeCalor Responder
turbo s2 Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 ( bombadecalor) ???? registrado dia 20/12 2003 y solo tiene 1 mensaje ????????? como se explica esto ???? me voy a trabajar alucinando!!!!!!!!!! un s2 a todos: Responder
M_GORDON Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 BombaDeCalor dijo: Métele el VagCom lo primero, que por lo menos tengas una pista sobre el error almacenado, aunque todo indica a fuga, Dv, en la zona de sobrealimentación.También ten en cuenta que si el problema es exporádico ( que a veces sale y otras veces nó ) la ECU lo reconoce como tál y rectifica. Si le metes el vag te dirá error por sobrepresión pero no sabrás si por manguito, DV, membrana o N75. PD: 1 POST????? Responder
Simon Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Igual es la dv...hazle el test de actuadores...aunque si funciona bien....igual es el enchufe de la n75 que esta flojo o algo que hace mal contacto.... Responder
M_GORDON Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 A mí se me quemó el cable de la N75 Responder
Manvi Publicado 11 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Como todos mas o menos coincidis en lo mismo, en cuanto cobre este mes lo llevare al mecanico y le dire que empiece por ahi para que no este 1 semana dando palos de ciego, sea lo que sea de esas cosas que decis no no tengo ni idea, no se ni lo que es el limp mode ni la n75 ni la dv, alguien me lo pudiera explicar un poco por encima os lo agradeceris, solo espero que el arreglo no me deje el bolsillo temblando como siempre. Responder
ferni308 Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Manvilan dijo: Como todos mas o menos coincidis en lo mismo, en cuanto cobre este mes lo llevare al mecanico y le dire que empiece por ahi para que no este 1 semana dando palos de ciego, sea lo que sea de esas cosas que decis no no tengo ni idea, no se ni lo que es el limp mode ni la n75 ni la dv, alguien me lo pudiera explicar un poco por encima os lo agradeceris, solo espero que el arreglo no me deje el bolsillo temblando como siempre. manvilan lo primero lo que te dicen maquina de diagnosis y apunta el codigo de error y ya te diremos lo que es el mio entraba en limpmode a las 6000 vueltas y era la dv que fugaba tambien suele jod**se el que une la admision con la mariposa y si no lo quitas y lo compruebas no lo ves un saludo Responder
lagarto Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Manvilan dijo: Como todos mas o menos coincidis en lo mismo, en cuanto cobre este mes lo llevare al mecanico y le dire que empiece por ahi para que no este 1 semana dando palos de ciego, sea lo que sea de esas cosas que decis no no tengo ni idea, no se ni lo que es el limp mode ni la n75 ni la dv, alguien me lo pudiera explicar un poco por encima os lo agradeceris, solo espero que el arreglo no me deje el bolsillo temblando como siempre. Limp mode- estado de emergencia para proteger el motor N-75 valbula q controla la presión del turbo DV. valbula de descarga habré para soltar la presión excesiva. Corregidme. PD. Si miras post anteriores encontraras explicaciones mas exhaustivas, con fotos incluidas de dichos elementos S2. Responder
Simon Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Manvilan dijo: Como todos mas o menos coincidis en lo mismo, en cuanto cobre este mes lo llevare al mecanico y le dire que empiece por ahi para que no este 1 semana dando palos de ciego, sea lo que sea de esas cosas que decis no no tengo ni idea, no se ni lo que es el limp mode ni la n75 ni la dv, alguien me lo pudiera explicar un poco por encima os lo agradeceris, solo espero que el arreglo no me deje el bolsillo temblando como siempre. un esquema en el que sale la wastegate(que su funcionamiento es mecanico y su funcion es controlar la entrada de los gases de escape, al turbo, los que no van al turbo van a un bypass al escape posterior al turbo), la N75(funcionamiento electrocino y controla la waste), la Dv o diverter valve o lo que trae en el dibujo o mil nombres mas... ...valvula de descarga de funcionamiento mecanico, la centralita con su MAP que controla la presion del circuito de admision, pienso yo....y mas cosas Responder
M_GORDON Publicado 12 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2008 Para ahorrar tiempo, vete abriendo capó y mirando tubos Responder
