hola a todos. tengo un ambittion sporback tdi 140..... con 10 meses y 20000km....pues resulta, que desde que me lo dieron, oigo un ruido,cada vez que tomo una curva. al principio, me lo hacia menos que ahora......
el tema es el siguiente....cuando tomo una curva,( con el motor a bajas vueltas que es cuando se oye menos el motor)se oye como una friccion. esto al principio, creo que era ocasional, pero ahora, a base de intentar descubrir de donde procede, me doy cuenta, que es cada vez que tomo una curva.
no es un ruido de nada roto, simplemente es como una friccion....de que puede ser????? puede ser una rotula???los neumaticos??? tambien deciros, que lo he provado sin tener ninguna marcha engranada, y tambien lo hace, por lo que deduzco que no es nada de transmision....
esta semana ire a la audi, a ver que me dicen........ pero si alguno de vosotros sabe algo al respecto, decirmelo por favor
gracias
Te lo hace cuando giras la direccion en parado??
Revisa nivel del liquido de la direccion asistida que me da que esta bajo, en caso de que asi sea revisa posibles fugas por que el liquido de la direccion asistida no se consume, a mi me paso y le tuve que cambiar la cremallera de la direccion, todo un curro.
Suerte y que no sea nada.
Gracias, pero no creo que sea eso..... en parado no lo hace.....solo lo hace cuando vas a partir de unos 40 km hora......
Entonces no tengo ni idea, de todas maneras si tienes el coche en garantia estate tranquilo.
Hola, leyendo este hilo quisiera comentar que me pasa algo parecido y tb a bajas velocidades y solo se oye cuando giro a derechas. El sonido es muy bajo y suave pero si presta atencion se escucha y no se si estare muy acertado pero me suena algo parecido aun ruido hidraulico.
Que podrá ser? Es normal? no lo creo pero en fin espero que me aclaren la duda.
Gracias.
Gracias.
Liquido de la dirección dudo que sea, si no me equivoco nuestra dirección es eléctrica y no lleva líquido. A mi me hacía ruido al girar el parado, y resultaron ser las cazoletas de los amortiguadores, (unos 16€ de la piezas más la mano de obra en garantía)
Suerte y salu2
a mi me pasa parecido a lo que dices, pero a mi me suena como una especie de grillo (vibracion metalica) cuando giro a la derecha sobre todo. Cuando ya llevo un tiempo conduciendo el coche se hace casi continuo, acentuandose más. A mi me suena por la parte delantera, dentro del habitaculo, delante del volante, entre el cristal y el sapicadero. Cuando ya se oye bastante, si muevo el volante un poco hacia arriba suena tambien. ¿Es eso a lo que te refieres? ¿a alguien mas le pasa esto?
UUUUUH, que mal rollo....es que a mi me pasa eso pero en otro coche mas tralladete ya, un ford...en parado hace ruidos al girar...me acabas de acojonar...
vamos a ver, yo creo que el mio no es de la direccion pero que suena cuando giro, sobre todo a la derecha, a lo mejor estoy equivocado y es de direccion, no lo se. Lo he dejado dos veces en el conce y no saben de donde es, una de las veces me dijeron que eran unos cables que llevaba sueltos, pero no era asi, no le hicieron nada porque sigue sonando igual, tengo que volver a llevarlo pero ahora no puedo porque lo necesito, lo llevare en dos semanas y que se quede el tiempo que haga falta hasta que lo encuentren, está en garantia. Pienso que es algo metalico que hay por la zona que antes he descrito pero no se que es, si es un tormillo medio suelto al que no puedo acceder o es de la direccion. ya digo el ruido suena por arriba y no consigo dar con el. suena cuando el coche vibra con los baches tambien, pero no cuando el coche está frio, sino cuando mas bien ya esta caliente. Como ya digo no es nada de motor ni nada de eso, parece vibracion metalica y no muy fuerte.
A mi tb me suena mas o menos como dices por arriba y por detras del cuadro mas o menos. Y yo descarto cables y tornilleria. Creo que el ruido se parece muchisimo cuando das a la direccion a tope en cualquier coche con direccion asistida pero siendo mas suave dicho ruido.
La direccion que leva es electro-mecánica.
Alguien que tenga el elsa puede mirar como desmontar el salpicadero y pasarlo??? no me fio mucho de los del conce, prefiero desmontar yo mismo primero para ver si encuentro algo.
Gracias.
Gracias.
puede mirarme alguien como desmontar el salpicadero en el elsa??
Gracias!!
Gracias.
Gracias!!
bueno..... hoy me han dado el coche de la audi.....
ademas de cambiarme el radio cd, por que se quedaba los cd dentro....... me han mirado lo del ruido....
pues alucinar......
me dicen que todo esta correcto, y que el ruido viene debido al mal desgaste de los neumaticos.... son los pirelli pzero rosso de serie, y tienes solo 19500km, aunque el ruido me lo hacia desde los 7000km. resulta que me los come mal del medio, y de hay el ruido al ir rodando y girar el volante....
a alguno le ha pasado??????
me entraria en garantia????
Gracias.
Gracias!!
pues alucinar......
No es por jod**, pero hasta donde yo se, si te come mal los neumaticos entonces tienes algu problema de alineado o de caida en las ruedas, puedes tener la direccion muy abierta o muy cerrada, te come mas por dentro o por fuera??, hazlo mirar.
Gracias.
Gracias!!
pues alucinar......
me los como mal, del medio del neumatico...me dicen que han mirado aliniado y todo esta correcto......no me quedo muy tranquilo........
