Bueno pues eso resulta que cuando esta a 90º noto como un pequeño vaiven y no es taco motor, supongo que necesitará un repaso de inyectores. alguien me puede orientar sobre el precio de algun servicio de bombas inyectoras lo que puede costar? (solo limpiar o reparar en caso de ser posible, no sustituir) gracias de antemano y un saludo
Hola ato4
Aparte de los aditivos para limpiar inyectores, los cuales no valen para casi nada, una limpieza de inyectores con máquina (los conectan a una máquina y mediante .... nose si es aire o alugn liquido a presión), arrastran toda la m**** hasta el aceite del carter.
El precio es poco, 50 euros, lo malo es que luego se recomienda un cambio de aceite, ya que toda la porqueria se queda en el aceite, con lo que al final sale la broma un poco mas cara.
Si es en madrid, te puedo decir donde lo lleve yo a la limpieza de turbo e inyectores y quedé muy pero que muy contento (es mi opinión personal, claro).
Un saludo!
Hola ato4
Un saludo!
ok y gracias pero el tuyo te hacia l o mismo que a mi? veo que es el mismo modelo saludos
50€ es enbchufar y "soplar" los inyectores?
Hola ato4
Un saludo!
Hola ato4.
No, a mi no me hace ese pequeño vaivén.
Sí que es verdad que a veces le noto un pequeño temblor que desaparece cuando piso el embregue y vuelve a aparecer cuando lo suelto, pero se lo acahaco al volante bimasa o al embregue, que con 150.000 km y 2 conductores tampoco debe estar para muchas alegrías, pero bueno, lo hace muuuuuuuuuy de vez en cuando.
Y sí, más o menos ese es el precio, nose muy bién como se hace, no lo he visto y solo hablo de lo que me explicó el mecanico. Creo que es algo así, sopla y arranca y arrastara la m**** al carter, con lo que luego recomiendan un cambio de aceite, así que a esos 50 lereles súmale el cambio de aceite y filtros si toca.
Yo lo hice justo cuando me tocaba el cambio y asi aprovechaba.
Hola ato4
Un saludo!
Hola ato4.
gracias, llevo 5000km con todo cambiado, filtros y aceite sintetico. uffff. un saludo
