Hola a todos.
Llevo la alarma original volumétrica de la marca. El otro día me dió por probarla y resulta que no funciona, no suena, salta y funcionan los warning, pero no el sonido. También me he dado cuenta que cuando el coche está parado y cerrado, con el teléfono encendido, si me llaman se ponen a lucir los warning y entiendo que también debería hacerlo la alarma, pero tampoco.
Al grano. Alguien me puede decir en qué parte del coche la puedo localizar? He mirado y remirado por todo el foro y he encontrado alguna cosa en referencia a la caja de aguas o en la aleta trasera izquierda. En ambos sitios no he encontrado nada. Puede ser que comparta la misma que el claxon del coche? Aunque por lógica deberín ser distintas.
Venga, gracias
Editado por west
Gracias por el esquema.
Entiendo que es la misma que el claxon del coche? Perdona, pero lo de interpretar estas cosas no es lo mío. Y si es diferente, dónde va situada.
Gracias de nuevo.
  • 1 año más tarde...
Hola a todos.
Venga, gracias
Espero q te sirva ya q sale la posicion exacta en en coche.
Un saludito
Yo despues de lo sucedido en dias anteriores y que ningun vecino de la zona alerto a la seguridad ciudadana, he pensado en poner algo mas potente, aunque sea puenteando con un rele para activar otra señal y a ser posible, que suene dentro del habitaculo.
En mi anterior coche, tenia un vectra con bastante equipo de sonido y radio de alta gama, con alarma incorporada, y si abrias una puerta y en 30 segundo no dabas al contacto o ponias la caratula, sonaban por los altavoces del coche un sonido de una frecuencia bastante alta muy, pero que muy molesto, el cual te hacia abandonar el habitaculo.
Alguna idea para ello en nuestros audis? Trompetas motorola?
Yo tambien quiero una sirena para mi coche y no la m**** de "claxon" que suena. que con ese nadie se da por aludido....coñe.....
Hola,
El mio lleva el sistema de alarma de serie :at: y lleva el altavoz de la alarma en la aleta trasera izquierda,lo que pasa que me falla uno de los sensores del techo :crying_anim: y no se como quitar las rejillas para comprobar el sensor.Van presion o tienen algun tornillo? :cfsd1:
Como se podria cambiar el sonido de la alarma?conoceis algun brico,alguna ideea ? :conf:
Sds.
