golden Publicado 28 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2004 Hola a todos... Yo siempre había lavado los coches con Fairi, pero parece ser que es una locura. ¿ Cómo lo lavais vosotros ???... Con Gel de baño ¡¡¡¡... Enfín, no sé... me quedé "pillao".... A ver qué hacéis los demás ??? Gracias GOLDEN.- Responder
VirtualSaM Publicado 28 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2004 yo con jabon kraft, que hechas un taponcito en un cubo de agua y tienes jabon para todo el coche. Pero que tiene de malo el fairy? si no llego a tener ese jabon sería lo primero que se me ocurriese. Es más, que tiene de malo para el coche si hasta se friegn los platos y luego comemos en ellos?? Saludos! Responder
uibtis Publicado 28 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2004 hola hay fairi y mostol que tiene ph neutro(5.5) este ph es lo k menos daña a la pintura, asi k desde mi punto de vista es recomendable, aun que yo siempre uso unos especificos para el coche, ya k tiene cosas k protegen la pintura y cera, y no se k...... saludosss Responder
gorgoran Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 Hay que aclarar que el "Ph 5,5" es "neutro" pero para la piel humana, es decir que nuestra piel tiene un ph 5,5 y creo que es más bien un poco ácido. No se si ese ph puede atacar la pintura de un coche o no, pero ahí queda la aclaración. En cualquier caso que se mojen los químicos que alguno habrá. Un saludo. Responder
montanetti Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 Un buen lavado a presión, que incluya cera caliente y jabón, creo que es lo mejor. :o Y para rizar el rizo, lo podemos encerar para que quede como una patena. Lo malo,es lo dificil que es mantenerlos relucientes, con los cambios climáticos y la contaminación....pobres!!... Responder
Vampiro_A3 Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 Yo lo lavo con jabon (ni idea la marca) que contiene cera, lo compro en norauto, mucha agua mucho jabon enguagarlo muy bine y secarlo con una mopa sintetica, y si luego precisa un paño seco con un poco de cera. Y queda que brilla mas que el sol Responder
Invitado David-AC Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 Yo creo que lo mejor es usar productos específicos. Yo uso uno de Kraft, pero no el que viene en un bote de 1l, sino otro que es más pequeño y algo más caro. Queda el coche muy bien y cunde bastante. Lo importante es secar bien el coche porque si no luego quedan manchas en la pintura. El pH varía entre 0 y 14, cuanto más bajo es el número más acidez. El pH neutro es el de valor 7 (en el medio del rango) Responder
rusito Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 yo despues de lavarlo le echo cristasol y lo seco, queda reluciente de c*** Responder
Invitado David-AC Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 yo despues de lavarlo le echo cristasol y lo seco, queda reluciente de c*** El cristasol se lo echas cuando está seco o cuando está mojado? Responder
arnette Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 El cristasol se compone de Alcoholes, para cristales muy bien pero para la laca de la pintura lo peor!!! igual que el limpia salpicaderos, tiene aceites que se comen la laca <_< Responder
PUMP Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 Hola, Yo siempre lo lavo en tunel. Si está muy sucio, primero lo paso por una lanza de agua a presión y después, ala, al tunel. Eso si, uno de confianza. La verdad es que nunca he tenido problemas. Ah, como químico os indico que pH neutro es pH=7, Todo lo que baje de 7 es ácido. Un pH de 5,5 me parece muy ácido. Creo recordar que el ácido acético ( vinagre ) tiene un pH de 5. Aconsejaría pH lo más cercano a 7 posible pero más vale un pelín ácido que un pelín básico ( superior a 7 ). Saludos Responder
Manu Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 A ver, el problema de los lavavajillas (Fairy, mistol....) para la pintura de los coches es que, auque tengan ph neutro, contienen sal, y eso es lo que daña a la larga la pintura. Lo mas aconsejable es un champú especial para automóviles (tipo kraft como habéis dicho, aunque tb sirven mas económicos) y si tienen cera pues mejor. Mi forma de lavado es la siguiente: 1º agua a presión tibia para reblandcecer la suciead y eliminar bien la arenilla o polvo que pueda tener la carrocería. 2º si esta muy sucio lo rocio con champú neutro para automóviles, y en las zonas en las que la pistola de agua a presión no es capaz de arrancar la suciedad (por ejemplo los mosquitos de la parte delantera) empleo una esponja suave. 3º alcaro abundantemente 4º lo rocio de nuevo con una cera líquida que lo deja superreluciente 5º vuelvo a aclarar y seco con cuidadoel exceso de agua con una bayeta de piel (si lo dejo que seque solo normalmente se quedan las gotas) Lo que nunca hago es meterlo en un tunel de lavado automático, prefiero verlo sucio a tenerlo rayado a los dos días. De vez en cuando es bueno encerarlo con cera dura que lo protege y lo deja muy brillante. De momento aun no lo he encerado ya que conserva todavia la cera de nuevo (tiene solo 2,5 meses) pero mi anterior coche lo enceraba cada 3 o 4 meses. Eso si, es un trabajo algo pesado pero merece la pena si quereis mantener el coche en perfecto estado. Es un poco coñ*z* pero es como mejor queda, al menos para mi gusto. Saludos Responder
Invitado David-AC Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 Lo que nunca hago es meterlo en un tunel de lavado automático, prefiero verlo sucio a tenerlo rayado a los dos días. Pues ya somos dos Es como el que lleva las faldillas esas de goma en las ruedas para que no se manche tanto la carrocería. Prefiero que esté sucio a que cuando esté limpio no pueda lucir lo mismo que si no llevase las dichosas faldillas. Lo mismo con los protectores de las defensas, prefiero llevar una raya a los postizos esos. Responder
Pedro Publicado 29 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2004 Pues yo lo lavo enterio con kh-7 y me queda brillante y limpio como el primer dia, lo seco con una balleta y queda impecable. saludooos peludooos Responder
gorgoran Publicado 30 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2004 Ah, como químico os indico que pH neutro es pH=7, Todo lo que baje de 7 es ácido. Un pH de 5,5 me parece muy ácido. Creo recordar que el ácido acético ( vinagre ) tiene un pH de 5. Aconsejaría pH lo más cercano a 7 posible pero más vale un pelín ácido que un pelín básico ( superior a 7 ). Pues eso, lo que os comenté, publicitariamente llaman a los friegaplatos "neutros" cuando tienen ph 5,5 porque es el ph de la piel humana que en realidad es algo ácida. Gracias al químico por la aclaración!! Responder
