Bueno, al final me he pillado un analizador de Can-Bus, el CANUSB para en principio poder analizar los comandos que generan los mandos del volante y así poder interactuar con ellos sobre el CarPC que he montado.
De momento gracias a la inestimable ayuda de ZX81 he conseguido saber como montar el invento y como filtrar lo que me interesa
Me gustaría que este hilo fuese un punto de reunión para este tipo de temas
Bueno, ayer hice un par de pruebas y me parece que hay diferencias entre lo que me pasaste y lo que encontré.
La verdad es que solo pude estar probando unos diez minutos, probé el cambio de canción y el volumen
los datos que me diste son
39 00 nada pulsado (lo emite tras +/- 1 segundo de haber estado tocando el volante, te sirve de "desconexión")
39 02 previo
39 03 siguiente
39 04 buscar arriba
39 05 buscar abajo
39 06 Vol +
39 07 Vol -
y lo que me dio el mio
39 00 cuando no tocas nada
39 0B previo (Ruedecilla izquierda arriba)
39 0C siguiente (Ruedecilla izquierda abajo)
39 04 buscar arriba (???)
39 05 buscar abajo (???)
39 06 Vol + (Ruedecilla derecha arriba)
39 07 Vol - (Ruedecilla derecha abajo)
como ves la ruedecilla de la izquierda varia, para poder ver los valores he de girar la ruedecilla continuamente, con solo paso no da tiempo a ver el valor.
buscar arriba y buscar abajo no se que botones son :thumbsup:
espero este finde tener mas tiempo y comprobarlos todos y ASI poder contrastar con los datos que tienes detectados tu.
Editado por stoker
Ok, yo eso lo saqué en 5 minutos con un B7 porque como te comenté no tengo multifunción en mi coche, quizá haya varios tipos de volante, raro, pero posible, lo contrastamos con un B7 americano y coincidían. Respecto a:
no lo entiendo, aunque no veas el valor, debes leer el log del CAN y tienes que poder leerlo sin problemas :drool:
Bueno, datos comprobados,
No he buscado tantas combinaciones como tu, solo lo mas básico.
  • Arriba - 390B
  • Abajo - 390C
  • Pulsada - 3908
Ruedecilla derecha
  • Arriba - 3906
  • Abajo - 3907
  • Pulsada - 39A7
Mode - 3A1C
Flecha - 3C2A
Me surgió una duda, como he dicho toda esta investigación es para llegar a construir un módulo que conectado por el puerto PS2 del CarPC pueda captar los comandos CAN y convertirlos a pulsaciones de teclas con el fin de controlar el PC desde el volante, cuando se manda un comando al bus, por ejemplo 3906, quien lo pilla? los dos (Concert y modulo)??
  • Arriba - 390B
  • Abajo - 390C
  • Pulsada - 3908
Ruedecilla derecha
  • Arriba - 3906
  • Abajo - 3907
  • Pulsada - 39A7
Mode - 3A1C
Flecha - 3C2A
No necesitas construir ningún módulo, es un tema de software, y el módulo es el cable que ya tienes. Si lo enganchas en paralelo con el bus CAN Infotainment, el comando lo recibirían la Concert y el CarPC, si quieres filtrar y que la Concert no haga nada, tendrías que usar dos cables CAN-Usb o hacerte con un CanGate (siempre sería más barato que construirte el interface CAN-PS2), porque no puedes cortarle todo el tráfico.
El tema del software es muy simple, un programa residente que capture el puerto serie (que tendría los comandos que viajan por CAN) y cuando recibas la ID XXX XX XX haces un evento Sendkeys con la tecla o combinación de teclas que quieras, eso es todo.
Que es y que hace un CanGate ?
Lo de hacerme el soft lo veo complicado, no soy programador.
Es un invento de Bjarne (Navplus), básicamente es una caja con dos puertos CAN y te permite filtrar tráfico entre ambas, eso te ahorraría el doble adaptador, pero eso solo es parte de tu problema, plantéate de todos modos que tarde o temprano tendrás que programar algo o tendrás que encargar que te lo hagan, de otro modo no conseguirás lo que quieres porque aunque optaras por el conversor CAN-PS2, aparte del diseño de la circuitería, construcción de la placa, etc, eso tiene que llevar un micro y hay que programarlo para que cumpla con su función, el programa son 10 líneas, pero hay que hacerlas...
En el segundo hilo del CarPC, en Car-Audio, tienes también otro aparato que incorpora un doble interface CAN, tiene el tamaño de un pendrive USB, en concreto este http://www.infineon.com/xc164cm/ yo estuve trasteando con uno, pero también requiere que lo programes todo.
Editado por zx81
