Hola.
Lo he sacado del TIS, y supongo que será interesante para los usuarios de este modelo, asi que si cooceis a alguien con uno, seguramente le interesará.
Aqui va.
Control del cinturón de seguridad
La función de control del cinturón de seguridad es un dispositivo de aviso suplementario que aumenta la función de aviso del cinturón de seguridad actual. Esta función recuerda constantemente al conductor que su cinturón no está abrochado mediante un aviso acústico intermitente y mediante la iluminación del testigo de cinturón de seguridad situado en el cuadro de instrumentos una vez la velocidad del vehículo haya superado los 3 km/h.
Inmediatamente después de que el encendido se gire a la posición de START/RUN, y cuando esté activado, el control del cinturón de seguridad se enciende durante 6 segundos y se apaga durante 30 segundos, y así alternativamente hasta que se desactiva.
Una vez se inicia, el control del cinturón de seguridad sólo se para cuando se abrocha el cinturón de seguridad con el encendido en la posición de OFF o ACC, o una vez transcurridos 5 minutos desde que se inició el control del cinturón de seguridad. Si se abrocha y a continuación se desabrocha el cinturón de seguridad, el control del cinturón de seguridad NO proporcionará ningún aviso después de haberse desabrochado el cinturón.
Si se abrocha el cinturón antes de que se haya activado el control del cinturón de seguridad, éste permanecerá desactivado, es decir: no proporcionará ningún aviso hasta que se cumplan las condiciones adecuadas descritas anteriormente en el próximo cilco de encendido desde la posición de OFF o ACC a la posición de START/RUN.
Requisitos para la programación del control del cinturón de seguridad:
1. Empiece con el encendido en la posición OFF (contacto quitado) y el cinturón de seguridad del conductor desabrochado.
2. Coloque el encendido en la posición de RUN (contacto dado) (no es necesario arrancar el vehículo)
3. Espere hasta que se apague el testigo de cinturón de seguridad (aprox. un minuto).
4. Abroche y desabroche el cinturón 3 veces, de manera que se acabe en el estado de cinturón desabrochado.
5. Encienda los faros y apague los faros.
6. Abroche y desabroche el cinturón 3 veces, de manera que se acabe en el estado de cinturón desabrochado.
7. Los pasos 4 a 6 deben realizarse en un plazo de 60 segundos.
8. Después del paso número 6, el testigo de cinturón de seguridad se encenderá durante 3 segundos.
9. Cuando se apague el testigo de cinturón de seguridad, abroche y desabroche el cinturón de seguridad. Esto activará el control del cinturón de seguridad, si actualmente estaba desactivado, o lo desactivará, si actualmente estaba activado.
10. La confirmación de que se ha activado el control del cinturón de seguridad se proporciona mediante el parpadeo del testigo de cinturón de seguridad 4 veces por segundo durante 3 segundos, seguido de 3 segundos durante los cuales el testigo de cinturón de seguridad estará apagado que serán seguidos por otra serie de parpadeos del testigo de cinturón de seguridad 4 veces por segundo durante 3 segundos.
11. La confirmación de que se ha desactivado el control del cinturón de seguridad se proporciona mediante el parpadeo del testigo de cinturón de seguridad 4 veces por segundo durante 3 segundos.
12. La programación del control del cinturón de seguridad se abandona automáticamente después de finalizar la confirmación.
13. El control del cinturón de seguridad abandonará automáticamente el modo de programación sin dejar de permanecer activado si el paso 9 no se produce en un intervalo de 10 segundos con respecto al paso 6.
NOTA: El control del cinturón de seguridad debe ser el aviso con la mínima prioridad.
NOTA: Esta función también se puede programar con el WDS.
NOTA: El testigo de cinturón de seguridad parpadeará en sincronización con el avisador acústico (aviso acústico de luces encendidas, y en muchos vehículos de lujo también: aviso acústico de llave en el encendido).
Electrónica de confort
Bloqueo / Desbloqueo Cierre Centralizado
Desbloqueo de una sola puerta
La función de desbloqueo de una sola puerta desbloquea automáticamente sólo la puerta del conductor cuando se pulsa la tecla de desbloqueo del mando a distancia una sola vez dentro de un periodo de 3 segundos.
Si el vehículo estaba cerrado doblemente, entonces el resto de puertas se cerrarán centralmente cuando se desbloquee la puerta del conductor.
Desbloqueo centralizado
La función de desbloqueo centralizado desbloquea automáticamente todas las puertas del vehículo cuando:
l el bombillo de cerradura de puerta se gira a la posición de desbloqueo,
l se pulsa la tecla de desbloqueo del mando a distancia dos veces dentro de un periodo de 3 segundos,
l se empuja hacia la posición de desbloqueo la manecilla interior de la puerta.
El sistema cierra centralmente el vehículo de forma automática (y consecuentemente activa el sistema antirrobo) después de activar la función de desbloqueo con el mando a distancia si no se abrió ninguna puerta, no se abrió el portón trasero o si el interruptor del encendido permaneció en la posición de OFF durante 45 segundos.
Autobloqueo
La función de autobloqueo bloquea todas las puertas cuando todas las puertas de los ocupantes están cerradas, el encendido está en la posición de START/RUN, y el vehículo circula a una velocidad inferior a 7 km/h. Esta función vuelve a bloquear las puertas en caso de que se abriera alguna puerta, todas las puertas se cierran y la velocidad del vehículo es de 7 km/h o superior. No se producirá ningún parpadeo cuando se autobloquea el vehículo.
Activación / desactivación del autobloqueo:
l Esta función permite la activación de la función de autobloqueo. Dentro de un periodo de 30 segundos
l gire el interruptor del encendido a la posición de START/RUN.
l empuje y tire de la manecilla interior de la puerta 3 veces.
l gire el interruptor del encendido a la posición de OFF o ACC.
l se entra en el modo de programación de autobloqueo (señal de avisador acústico corta).
l empuje y tire de la manecilla interior de la puerta.
l se activará el autobloqueo si previamente estaba desactivado, y se desactivará el autobloqueo si previamente estaba activado.
l aviso acústico corto para desactivar el autobloqueo.
l aviso acústico corto seguido de un aviso acústico largo para activar el autobloqueo.
l Se abandona el modo de programación cuando se cambia el interruptor de encendido a la posición de OFF o ACC o cuando hayan transcurrido 5 minutos desde que se entró en el modo de programación (señal de avisador acústico corta).
Desbloqueo en caso de colisión
La función de desbloqueo en caso de colisión desbloquea centralmente de forma automática el vehículo si éste se vio implicado en una colisión (delantera / trasera / lateral / volteo).
Bloqueo eléctrico
La función de bloqueo/desbloqueo eléctrico interior cierra/abre todas las puertas del vehículo cuando se recibe una señal de entrada de cualquier interruptor de bloqueo eléctrico interior del vehículo. El bloqueo y desbloqueo eléctrico de las puertas funciona independientemente de la posición del interruptor del encendido e independientemente de la velocidad del vehículo.
Proceso de programación de modo de desbloqueo con mando a distancia (RKE)
Si se pulsan las teclas de bloqueo y desbloqueo del mando a distancia simultáneamente durante 4 segundos se cambiará el modo de desbloqueo para que pase del modo de desbloqueo de una sola puerta al modo de debloqueo centralizado. Si se pulsan ambas teclas de nuevo durante 4 segundos se volverá a cambiar el modo de desbloqueo. El cambio de modo se indica mediante 2 parpadeos de intermitentes. El interruptor del encendido tiene que estar en la posición de OFF o ACC.
Señal de petición de apertura/cierre de ventanilla eléctrica
Cierre de todas las ventanillas / techo solar con el mando a distancia o la llave
La función de cierre global / con mando a distancia cierra automáticamente todas las ventanillas del vehículo, incluido el techo solar si está abierto en la posición corrediza, cuando una de las siguientes situaciones se produce, con el interruptor del encendido en la posición de OFF o ACC:
l El bombillo de cerradura exterior de puerta se gira a la posición de bloqueo y se mantiene en esa posición entre 1,5 y 2,0 segundos.
l Se pulsa la tecla de bloqueo del mando a distancia y se mantiene pulsado durante 1,5 y 2,0 segundos.
Si el bombillo de cerradura de puerta se mueve de la posición de bloqueo y se vuelve a girar a la posición de bloqueo o de desbloqueo antes de que se complete la acción de cierre global / con mando a distancia, las ventanillas dejarán de moverse. De forma similar, si la tecla de bloqueo del mando a distancia deja de pulsarse y se pulsa cualquier otra tecla antes de que se complete la acción de cierre global / con mando a distancia, las ventanillas dejarán de moverse. Si mientras una ventanilla se está moviendo hacia arriba (la ventanilla se está cerrando) se queda atrapado algún objeto entre la ventanilla y la junta del marco de la puerta, esa ventanilla dejará de moverse hacia arriba y empezará a moverse hacia abajo (abrirse) hasta llegar a una posición segura.
Apertura de todas las ventanillas / techo solar con el mando a distancia o la llave
La función de apertura global / con mando a distancia abre automáticamente todas las ventanillas del vehículo, sin incluir el techo solar, cuando una de las siguientes situaciones se produce, con el interruptor del encendido en la posición de OFF o ACC:
l El bombillo de cerradura exterior de puerta se gira a la posición de desbloqueo y se mantiene en esa posición entre 1,5 y 2,0 segundos.
l Se pulsa la tecla de desbloqueo del mando a distancia y se mantiene pulsado durante 1,5 y 2,0 segundos.
Si el bombillo de cerradura de puerta se mueve de la posición de desbloqueo y se vuelve a girar a la posición de bloqueo o de desbloqueo antes de que se complete la acción de apertura global / con mando a distancia, las ventanillas dejarán de moverse. De forma similar, si la tecla de desbloqueo del mando a distancia deja de pulsarse y se pulsa cualquier otra tecla antes de que se complete la acción de apertura global / con mando a distancia, las ventanillas dejarán de moverse.
Saludetes.
