Muy buenas
Con este brico lo que he tratado de hacer es aprovechar toda la franja roja de las luces posteriores de mi a4 b6 para que de luz de posición.
Es algo parecido (salvando las distancias) a lo que pasaba con la trasera del audi 80 y la del S2. En el audi 80 solo habia un piloto rojo de posición en cada lado, mientras que en s2 lucia una zona mas amplia.
Pues bien, en mi antiguo audi 80 tdi se lo hice y quedaba muy bien. Tenia el hueco para ello, solo era necesaria una simple instalación.
Ahora en el a4, sucede algo parecido. He aprovechado el hueco de la luz antiniebla trasera para poner luz de posición y asi hacer mas grande la zona de luz roja.
A mi entender tiene varias ventajas. La primera es que ahora, por lógica, se nos ve mas por detrás. Si se nos funde una bombilla de posición tenemos dos mas para salir de paso y no quedarnos “tuertos” de un lado. Y tercera estéticamente mejora la zaga, aunque eso es algo personal.
Por supuesto, la gracia está en mantener la luz del antiniebla. Para ello he montado una bombilla de doble filamento 5/21w, como las de freno/posición.
La dificultad esta en adaptar una bombilla de dos filamentos con sus dos contactos en un casquillo para un solo contacto. ¿Como lo he solucionado? Pues a lo bestia.
1º- Desmontamos los pilotos soltando el tornillo que esta detrás del guarnecido del maletero. Hay una pequeña tapita para que no haga falta soltar toda la moqueta.
2º- Los pilotos sale hacia delante fácilmente
3º- Desmontamos el conector y sacamos los portabombillas.
En el piloto izquierdo esta la luz antiniebla, por lo tanto es en ese donde tenemos que poner la bombilla de doble filamento para que cuando estemos en luz de posición, en la zona del antiniebla luzca la de 5 w, sin embargo, cuando conectemos el antiniebla trasero, luzca la de 21w.
En el piloto derecho es mas facil. Solo tenemos que poner una bombilla de 5w normal y puentear el positivo del casquillo de la zona del antiniebla al positivo del piloto de posición que está justo a su lado.
Para lo de la bombilla de doble filamento, supongo que la imaginación y la destreza de cada uno de con una solución diferente. Yo he optado por “ir por la calle de en medio”.
Con unos cables conectados a una batería de 12v he averiguado cual de los dos conectores traseros de la bombilla es el de 5w. Luego le he soldado un cable que irá conectado al positivo de posición del piloto que esta a su lado
He aislado bien esta soldadura que no tiene que ser muy abultada para que no moleste a la hora de que la patilla del portabombillas haga conexión col la el otro conector de la bombilla (el de 21w para antiniebla)
También he aislado con funda termorretarctil la patilla del positivo del portabombillas para que solo haga contacto con la patilla de 21w.
Metemos la bombilla y pasamos el cable hasta el piloto de población que está a su lado y lo soldamos en el positivo de este.
Con el piloto derecho, como hemos comentado, solo hay que poner la bombilla normal de 5 w y hacer el puente entre el positivo de esta y el positivo de la luz de posición que esta a su lado.
Comprobamos con el tester o con una lámpara de pruebas que lo hemos hecho todo bien y de que no hay nada en corto y a montar. El resultado: En posición
En antiniebla.
Trasera entera en posición
Briconsejo: Para soldar los cables al metal del portabombillas del piloto es necesario un soldador un poco mas potente de lo que es uno de “lapicero”. Este metal tiene una especie de baño galvanizado y cuesta un poco.
Espero que os guste. Un saludo.
  • Respuestas 30
Me parece que no. Yo antes tenia antes un a6 avant y por la forma del piloto no lo permite. Creo que en el a4 pasa lo mismo.
si que se puede,y queda de put..madre,porque te queda encendido la parte de arriba y la de abajo.
Lo has echo quiero fotos.......... :thumbsup:
saludos.
pero que viciosos sois,en cuanto pueda pongo fotos.
una cosa os voy a comentar repasando el post,he visto que nuestro compi lleva solo un antiniebla deciros que yo me complique la vida un poco mas y le puse en los dos pilotos posicion y antiniebla. :thumbsup:
Queremos fotos de por dentro y fuera!!!!!!!!!!!!!!!!!! :drool:
Jodo, eso lo hice hace mas de cuatro años en mi golf y ahora tu lo has calcado, hasta en la forma de aislar.
Pero nunca de lo he dicho a nadie ni lo enseñe.
Al final lo quité porque en la ITV se pusieron pesados.
P.d. de buen rollo, eh!
Se distingue perfectamente cuando estas con la de posicion y cuando con la de freno?. Es que que yo tenga entendido, se reduce la zona iluminada por la de posicion, para que cuando aprietes el freno, este al iluminar una zona mayor, todavia destaque mas y sea mas visible para el que conduce detras tuyo.
PD: lo mismo te tocan las narices en la ITV, como le paso a kikinet
se distingue perfectamente,y en cuanto a la ITV,yo pienso que depende el capullo que te toque ese dia,porque encima que ganas en seguridad para ti y los demas,que te vengan a tocar las p......... no tiene perdon.tendrian que hacer un programa de investigacion con camara oculta y demostrar como un mismo vehiculo en unas la pasaria y en otras no.algunas se fijan mas en las cosas que le has montado a posteriori que a lo realmente importante. :ranting2: :thumbsup:
se distingue perfectamente,y en cuanto a la ITV,yo pienso que depende el capullo que te toque ese dia,porque encima que ganas en seguridad para ti y los demas,que te vengan a tocar las p......... no tiene perdon.tendrian que hacer un programa de investigacion con camara oculta y demostrar como un mismo vehiculo en unas la pasaria y en otras no.algunas se fijan mas en las cosas que le has montado a posteriori que a lo realmente importante. :lol2:;)
Mejor que eso, trabajo en un taller al lado de la itv y me han traido vehiculos con solo una luz de posición el lugar de cuatro que tiene que llevar por anchura, sin luces de freno, ni una, tulipa de marcha atras rota y reflectantes cuadrados en yn remolque (obligatorio ser triangulares) y lo tiran unicamente porque el intermitente va un poco rapido.
La excusa que me dieron a mi fue que la iluminación no era de origen.
El funcionamiento de la luz de freno, posición y antiniebla es perfecto.
Esteticamente me gusta mucho y mas viendolo de noche y en carretera.
En cuanto a lo de la itv depende de si el operario sabe como iluminan los pilotos originalmete porque si no culea perfectamente por piloto de origen. No tiene ni mas ni menos intensidad, el color es igual que el resto de luces de posición trasera, etc.
