quattroruedas Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Bueno me quedo mas tranquilo con lo de que el líquido rojo vale pero ya no me quedo tan tranquilo con lo de las fugas .... lo llevaré al taller. saludos Responder
Pichu Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Bueno me quedo mas tranquilo con lo de que el líquido rojo vale pero ya no me quedo tan tranquilo con lo de las fugas .... lo llevaré al taller. saludos Es lo mejor que puedes hacer,si quieres comprobar si tienes pérdidas, gira la diección hasta el tope hacia la izquierda, y mira en la rueda derecha, en los soportes de la rueda, hay unas fundas de goma con forma de acordeón, si está "pringada" alguna pues lo estas perdiendo por la caja de la dirección, y como dije anteriormente, la avería a mi me costó 533 €. Perdonad la manera de llamar a las piezas, pero es que de mecánica na de na.... jejeje. Un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Bueno me quedo mas tranquilo con lo de que el líquido rojo vale pero ya no me quedo tan tranquilo con lo de las fugas .... lo llevaré al taller. saludos Es lo mejor que puedes hacer,si quieres comprobar si tienes pérdidas, gira la diección hasta el tope hacia la izquierda, y mira en la rueda derecha, en los soportes de la rueda, hay unas fundas de goma con forma de acordeón, si está "pringada" alguna pues lo estas perdiendo por la caja de la dirección, y como dije anteriormente, la avería a mi me costó 533 €. Perdonad la manera de llamar a las piezas, pero es que de mecánica na de na.... jejeje. Un saludo. No tiene por que ser solo por ahi la perdida, puede perder por un manguito, una junta, la bomba de la D/A.... hay un monton de sitios por lo que puedes perder liquido en una fuga. PD: No tiene por que quedar mancha en el suelo asi que no os fieis de que por que no mancha el suelo no teneis fuga, en mi caso no manchaba pero si perdia. s2. Responder
Pichu Publicado 16 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2008 Bueno me quedo mas tranquilo con lo de que el líquido rojo vale pero ya no me quedo tan tranquilo con lo de las fugas .... lo llevaré al taller. saludos Es lo mejor que puedes hacer,si quieres comprobar si tienes pérdidas, gira la diección hasta el tope hacia la izquierda, y mira en la rueda derecha, en los soportes de la rueda, hay unas fundas de goma con forma de acordeón, si está "pringada" alguna pues lo estas perdiendo por la caja de la dirección, y como dije anteriormente, la avería a mi me costó 533 €. Perdonad la manera de llamar a las piezas, pero es que de mecánica na de na.... jejeje. Un saludo. No tiene por que ser solo por ahi la perdida, puede perder por un manguito, una junta, la bomba de la D/A.... hay un monton de sitios por lo que puedes perder liquido en una fuga. PD: No tiene por que quedar mancha en el suelo asi que no os fieis de que por que no mancha el suelo no teneis fuga, en mi caso no manchaba pero si perdia. s2. Yo sólo quería reflejar lo que me ocurrió a mí, por supuesto que puede perder por más sitios..... hasta por el tapón!!! Responder
