snake130 Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Tengo un A4 TDI 2.5 V6 de septiembre del 2004 Esto es lo que se me viene a la mente de momento y es urgente ya que mañana lo meto en un taller para el tema del vag-com luces de emergencia en caso de frenada brusca.. cierre del vehiculo al emprender la marcha.. retrovisor derecho al estacionar marcha atras.. activar chivato cinturon de seguridad conductor y acompañante, tanto visible como acustico porque actualmente ni se enciende ni se oye.. sonido al cerrar el coche confirmando el cierre.. Gracias de antemano .. Responder
chirrito Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Tengo un A4 TDI 2.5 V6 de septiembre del 2004 Esto es lo que se me viene a la mente de momento y es urgente ya que mañana lo meto en un taller para el tema del vag-com activar chivato cinturon de seguridad conductor y acompañante, tanto visible como acustico porque actualmente ni se enciende ni se oye.. No es sólo cuestión de activarlo; es cuestión de que tengas el cableado instalado, que no siempre viene de serie. No obstante: Módulo 17 ---> Coding ----> Te saldrá un código al que, la penúltima cifra, la ssustituyes por un "3". En toería con eso la activas luces de emergencia en caso de frenada brusca.. Interesante pero, a los B6, no les conozco esa opción cierre del vehiculo al emprender la marcha.. Módulo 46 ---> Coding ----> El código que te sale es la suma de otros cuantos que activan diferentes funciones. Por tanto, al número que te salga en la pantalla le sumas 32. De esta forma, al pasar de 15 km/h, se cerrarán todas las puertas. Cuando pares el coche, al sacar la llave, se abrirán automáticamente. retrovisor derecho al estacionar marcha atras.. No es algo que se active con el Vag Com. Lo tienes que tener hecho desde fábrica. sonido al cerrar el coche confirmando el cierre.. Esta opción sólo la puedes activar siempre que tengas la alarma de casa instalada. Si dudas de esa opción, en la puerta del conductor, en la guantera, tendrás dos botones: uno desactiva el sensor del habitáculo y el otro el sensor de inclinación. Si los tienes, entonces, seguimos "pa" lante. Para ello, de nuevo, el Módulo 46-----> Coding y, al número que te ha resultado antes al activar el bloqueo de puertas le vuelves a sumar 1024 Acuerdate siempre de asegurarte que se quedan os cambios guardados, si no, no habrás hecho nada :drool: Gracias de antemano .. De nada :drool: SALUDOS Responder
snake130 Publicado 15 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Muchisimas gracias chirrito entiendo que de activar el retrovisor automaticamente al insertar la marcha atras, nada de nada el del cinturon de seguridad no me quedo muy claro. Gracias . Responder
chirrito Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 A ver si consigo explicarme bien. El sensor de los cinturones no viene de serie, al menos, en los modelos que se vendían en España. Desconozco si lo era en el mercado alemán (por poner un ejemplo). Ese sensor va en el recptor del cinturón y detecta cuando está abrochado y cuando no y, en función con el sensor de presencia que hay en los asientos delanteros (necesario para la acivación o no de los airbags) da el fallo en el cuadro. Con lo que te he dicho del Vag Com activas esa función. Ahora, ¿Qué puede ocurrir?: * si tienes el sensor instalado llevarás el icono encendido en el cuadro hasta que te abroches el cinturón * si no tienes dicho sensor, se iluminará el testigo cuando arranque el coche pero, a los dos segundos, se apagará y todo quedará tan normal. SALUDOS Responder
jma4mr Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Tengo un A4 TDI 2.5 V6 de septiembre del 2004 luces de emergencia en caso de frenada brusca.. Interesante pero, a los B6, no les conozco esa opción Hola chirrito, ¿quieres decir que en los B7, B8 se puede activar? Responder
snake130 Publicado 15 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Perdona chirrito pero el error es mio, no te entendia lo que explicabas. En mi caso cuando arrancas el coche se enciende el simbolo del cinturon pero a los dos segundos se apaga. Mil gracias por tu interes. :shocked: Responder
chirrito Publicado 16 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2008 Hola chirrito, ¿quieres decir que en los B7, B8 se puede activar? En los B7, la verdad, lo veo difícil. Comparte mucha electrónica (en lo que a Vag Com se refiere) con el B6 y, a día de hoy, no recuerdo haber visto esa opción activable. Sin embargo, esta función si la he visto funcionar en los Passat por lo que hay muchas posibilidades de que el B8 lo traiga de serie. A parte, desconozco el tema "legal" pero, tampoco me extrañaría, que fuese una cosa obligatoria en los coches fabricados a partir de cierta fecha. SALUDOS Responder
