SNAKE Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Hola , tengo que hacer mañana un cambio de bateria , sabeis si tiene mucha problematica el cambio a nivel de faena , "lo quiero hacer yo" , lo digo por la tapeta con fusibles que lleva encima .... Si hay alguien que la halla cambiado y me quiera instruir , gracias por adelantado . Responder
queroseno Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Hola , tengo que hacer mañana un cambio de bateria , sabeis si tiene mucha problematica el cambio a nivel de faena , "lo quiero hacer yo" , lo digo por la tapeta con fusibles que lleva encima ....Si hay alguien que la halla cambiado y me quiera instruir , gracias por adelantado . Hola, no tiene ningun problema cambiar la bateria, solo que primero quites el borne negativo y luego el positivo, esta indicacion es mas que nada por seguridad, por que si quitas antes el positivo y tocas con la llave a masa, chispazo que te crio. La tapa de fusibles tampoco tiene gran complicacion, lleva como una especie de pletina que coje el borne positivo con una tuerca de 10 mm, solo hay que quitarla y la tapa creo recordar que va a presion mediante unas patillas. Luego el montaje en orden inverso y ya esta, luego tendras que poner el reloj en hora y la fecha, y poca cosa mas. S2 Responder
Bully Publicado 15 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2008 Exacto, y si se trata de un A3 segunda versión con pulsar los clips laterales hacia adentro la levantas para acceder a dicha caja de fusibles que igualmente va a presión para ya efectuar ese cambio de bateria, que una vez quitados los bornes como te ha indicado, acuérdate del tornillo que sujeta el soporte central de la bateria. Retirándolo ya la tienes libre para poderla desplazar ligeramente y levantarla. Saludos. Responder
