Para poder desoldarlo tuve que separar la placa soltando los tornillos que van por detrás de las esferas. No hace falta sacar agujas.
Imagen enviada
Ahí esta.....
Imagen enviada
Send by tapatalk 2
  • Respuestas 74
Lleva 4 patillas. Saque el altavoz nuevo de una pistola láser jejeje......y le acople los soportes del altavoz viejo.
Imagen enviada
Imagen enviada
Soldar, test de agujas con el vag.....y a funcionar.
Send by tapatalk 2
Una costilla que me llamo la atención es que en este cuadro el color lo dan los led rojos de la placa.
Imagen enviada
Y las esferas son blancas.....
Imagen enviada
Send by tapatalk 2
Me alegra ver que el brico os vale, es una reparacion no muy complicada y ASI podemos ahorar unos €€€€ ya que casi nadie lo repara y el que lo hace lo cobra a precio de oro.
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  • 2 meses más tarde...
Yo tengo una gran duda: sera que mi audi, que es pre- , no tiene altavoz o es que lo tiene fundido. Alguno sabeis si los tienen todos los A4? O puede que haya alguno que no tenga?
  • 1 mes más tarde...
hola una pregunta de novato tengo un a6 del 2002 y el fis cuando hace calor desaparecen partes de la pantalla para repararlo hay que cambiar la pantalla o simplemente resoldarla?
Yo creo que todos tienen, yo tengo un pre de los primeros (1995) y que venia pelado de extras (solo fis) y tiene altavoz...
Creo que en los pre el altavoz es como en el cuadro de SATA, por que en el mio viene como en un acople o soporte, pero tener tiene seguro.
Sobre el cuadro el resoldar no creo que valga ya que es el cableado en modo de cinta el que se estropea, hay bricos de como cambiar el FIS.
UN SALUDO
muy interesante este brinco..
pero como se realiza la luces opacas rojas de los anuncios...algún resistor o ic???
agradezco ayuda... o hay que cambiar todo el el cuadro??
gracias
Hola buenas!! Soy nuevo en el foro, quería comentaros mi fallo:
Fui ayer por la mañana a coger el coche y me doy cuenta que no me funcionan ni las pantallas, ni la luz del cuadro, ni las agujas y solo se encienden los simbolitos de: abs, airbag,bateria, esp y el único que no enciende el cochecito con la llave "creo que es el inmo" le doy a arrancar y se para arranca y se para, así una hora sin conseguir que arranque, le llevao al taller y me dicen que no les deja meterle la máquien. Alguien sabe de este problema? "Audi a3 del 2001"
  • 4 semanas más tarde...
En primer lugar gracias por la aclaracion, asi ya sabre y abrire el cuadro para cambiarlo y que funcione.
En segundo lugar, lo del inmo ami tambien me pasa, pero no tan grave. Que yo sepa es cambiarle el sensor lector del contacto, ya que una vez que se estropea, adios. Quiza me equivoque pero eso creo.
Bueno lo primero es agradecer a todo el foro por respuestas, bricos, y soluciones de todo tipo.
Y ahora vamos al lio:
Este brico consiste en 2 partes: Una es la de arreglar la aguja del combustible y la otra en sustituir el zumbador por otro.
PRIMERA PARTE:
Desde hace ya algun tiempo sufro los fallos del cuadro, primero fue el FIS que se ve como el canal plus, despues la aguja del combustible que marcaba lo que le daba la gana y por ultimo ayer no sonaba el zumbador del cuadro ( cuando te dejas las luces encendidas o entras en reserva ). y hoy me he decidido a desmontar el cuadro para arreglarlo.
Lo mas sencillo ha sido arreglar la aguja del combustible, despues de probar el aforador, la instalacion etc.
De este brico no tengo fotos mas que nada por que no me di cuenta del otro si.
Desmontamos el cuadro ( creo que todo el mundo sabe como ) despues quitamos el plastico del frente, y sacamos la aguja del combustible ( sale tirando y esta dura ). Despues conectamos el cuadro con el conector azul ( es el que lleva corriente ) se conecta el VAG-COM y en el modulo 17 instrumentos se pica en out test ( o algo ASI ) para que el cuadro haga el test de las agujas y cuando esten todas en el medio colocamos la aguja igual que todas hacemos fuerza y ya esta.
Luego teneis que borrar los errores que salen.
SEGUNDA PARTE:
Desmontamos el cuadro ( en mi caso ya lo tenia desmontado ) y quitamos los tres tornillos que sujetan el plastico trasparente ( circulos rojos )
Apalancamos las pestañas ( despacio que salen bien )
Ahora quitamos las pestañas de la parte trasera y la quitamos, queda ASI
Sacamos el altavoz hacia arriba, hay que mover un poco las pestañas que lo sujetan ( circulos rojos )
Y nos queda esto
Esta foto es para que veais donde estaba roto el cable
Buenas tardes, acabo de descubrir este post que me viene genial porque el altavoz del panel de control de mi audi A4 no funciona, pero ¿por qué no se pueden ver las fotos??? Me vendría genial si se pudieran ver ya que esto no lo he hecho nunca y tampoco tengo muy claro como quitar el panel...
Un saludo y grancias de antemano
