hola, desde el ultimo cambio de aceite, noto q mi coche consume aceite, el otro dia le hice yo el ultimo cambio, y me parecio q la rosca dl carter estaba un poco pasada, sigue consumiendo. hoy lo he levantado y pierde por el tapon, asiq no es consumo es perdida.
Como lo soluciono? se puede repasar la rosca o es una chapuza, ¿alguien sabe, cuanto cuesta un carter nuevo, solo la tapa de aluminio? nueva o de desguace?
muchas gracias
Hola..
Yo, antes de dejarme la pasta en un carter, trataria de rehacerle la rosca con un macho sensiblemente mayor. Primero taladras la rosca actual para eliminar los filetes que te queden y dejar un agujero de paredes lisas, y a continuacion le pasaria un macho para ese diametro.... si conoces algun chapista o mecanico que te lo quiera hacer, creo que te podria salir mas barato que un carter nuevo... no se... es una opcion
Hola chaval.
Eso me pasó a mi con un Golf y en la misma casa. Si no está muy deteriorada esa rosca se podria reparar haciendo un repaso en el mismo diámetro original aprovechando el tapón que tienes pero comprando uno nuevo (sin necesidad de tener uno de diámetro mayor).
Joer, muchos casos hay de roscas del cárter pasadas... No hay que apretar tanto el tornillo hombre...
Como bien dicen, te pueden hacer una rosca nueva con un macho, y creo que decían que puedes poner un tornillo de Citroen, que són más anchos.
