queroseno Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Entonces puedo liarme con la radio y cuando la tenga ya montada solucionado lo del canbus y demas lios, claro esta no me sonaran los altavoces traseros irme a una tienda de car audio y decirle que me pongan una etapa y unos altavoces en la bandeja y no tendran problema,no? No creo que tengan problema en ponertelo, a las malas te la puedes poner hasta tu que no es complicado, yo intentare guiarte en lo que pueda, eso se vera sobre la marcha Responder
Freestylero Publicado 19 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Bueno, lo primero que voy a hacer mañana es poner la concert II que tengo, conectare los dos iso y vere si se ilumina y suena algo aunque solo sean los altavoces delanteros si ese primer paso va bien ya me liare ha hacer lo de los dos cable can bus enl fin de semana con tiempo Por cierto queroseno sabes que altavoces lleva atras en la spuertas traseras mi coche, porq no entiendo eso de q con la concert II llevase etapoa para los traseros, son potentes o es q la etapa es muy pequeña Responder
Freestylero Publicado 19 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 He aprovechado que he cogido el coche hoy para hacer unas cosillas y he quitado la blaupunkt y he conectado con lo q tengo sin hacer nada la concert II con los dos ISO y el cable d ela antena Al prinsipio un acojone porque cuando le he dado al boton no se ha encendido nada, es que tarda un poco, luego me ponia SAFE he metido el codigo y se han puesto los cuarenta principales y he sido feliz Por cierto no se si es imaginacion mio es que la radio esta mejor controlada para los altavoces del coche pero he notado que pillaba la radiod e lujo sin ruidos y que sonaba muy alta aun estando solo a la mitad del volumen Esta claro que los altavoces de atras como dijimos no suenan eso tendre q pensar la solucion si etapa pequeña y altavoces del coche o etapa mas grande y alatvoces en la bandeja queroseno gracias por tu ayuda incondicional Responder
obolongo Publicado 22 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 Queroseno, perdona la intromision, pero veo que controlas del tema, yo solo soy un aprendiz. mira a ver si puedes iluminarme, necesito poner un ampli para los altavoces traseros e mi a6 (rns-e), veo los pines y tengo claro los de energia, pero los de altavoces no (solo veo un cable para la derecha y otro para la izquierda -parte posterior) el ampli tiene la tipica entrada rca ( no necesitaria dos cables para cada lado +y-) ¿hay algun adaptador? Gracias de antemano Responder
queroseno Publicado 23 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2008 Queroseno, perdona la intromision, pero veo que controlas del tema, yo solo soy un aprendiz.mira a ver si puedes iluminarme, necesito poner un ampli para los altavoces traseros e mi a6 (rns-e), veo los pines y tengo claro los de energia, pero los de altavoces no (solo veo un cable para la derecha y otro para la izquierda -parte posterior) el ampli tiene la tipica entrada rca ( no necesitaria dos cables para cada lado +y-) ¿hay algun adaptador? Gracias de antemano Hola, pues la verdad que desconozco el RNS-E y el tipo de conexiones que lleva, necesitaria ver algun esquema o la parte trasera de alguno de estos aparatos, aqui hay gente que domina y mucho estos navegadores, a ver si alguien te ayuda mejor que yo. S2 Responder
Freestylero Publicado 11 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 He desmontado el cuadro que se las ha traido para sacarlo con un m**** de topes de plastico que traia y las conexiones no me vienen como en el esquemo que hay en este mismo posto tengo tres conectores y los 3 son verticales no tengo ninguno original. por lo que ha sido un gran sock Ahora ya me he perdido de cuales son los cables can-H y can-L y como lo se alguien me puede poner los colores, porque va todo cerrado y no se como hay manera de saber que cables son para conectarlos a la concert II Responder
Freestylero Publicado 11 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 por el otro lado la conexion que hay Responder
KEREN Publicado 3 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 por el otro lado la conexion que hay hola, tengo el mismo problema que tu con la iluminación de controles, FIS y demás... he optado por comprarme un adaptador can bus /79 €) que según leo por el foro se acopla a los conectores existentes sin tener que desmontar nada, en un par de dias lo tendré, si quieres luego te cuento. Otra cosa, tengo la misma duda que tu con el conector amarillo circular que tiene la concert II en la parte de atras abajo en el centro ?????? qué se conecta ahí Responder
raulbs Publicado 3 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 por el otro lado la conexion que hay hola, tengo el mismo problema que tu con la iluminación de controles, FIS y demás... he optado por comprarme un adaptador can bus /79 €) que según leo por el foro se acopla a los conectores existentes sin tener que desmontar nada, en un par de dias lo tendré, si quieres luego te cuento. Otra cosa, tengo la misma duda que tu con el conector amarillo circular que tiene la concert II en la parte de atras abajo en el centro ?????? qué se conecta ahí Sería interesante saber que se conecta. Responder
queroseno Publicado 3 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 por el otro lado la conexion que hay hola, tengo el mismo problema que tu con la iluminación de controles, FIS y demás... he optado por comprarme un adaptador can bus /79 €) que según leo por el foro se acopla a los conectores existentes sin tener que desmontar nada, en un par de dias lo tendré, si quieres luego te cuento. Otra cosa, tengo la misma duda que tu con el conector amarillo circular que tiene la concert II en la parte de atras abajo en el centro ?????? qué se conecta ahí Sería interesante saber que se conecta. Ese conector es para antena de diversidad, una antena para que se reciban mejor las emisoras, en nuestros A3 no llevamos ese conector y hay que conectar la la antena de toda la vida. Responder
