Wins Publicado 18 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2008 Hola compañeros, Necesito un convertidor de corriente en el coche, para poder enchufar un aparato convencional.... en concreto necesito enchufar este calienta biberones: (el consumo del mismo es 100W) He visto este tipo de aparatos: Este en concreto soporta 150W Alguién tiene este tipo de convertidores? Funcionan bién? Mi duda no es que el aparato soporte los 100W, que los soporta, la cuestión es si la toma de mechero lo soporta... Quiero pensar que si, pero no lo se... He leido que las tomas de mechero tienen un limite.... Obviamente no voy a enchufar una lavadora, pero quiero asegurarme de que me funcionará. Gracias y saludos Responder
Tineo Publicado 18 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2008 En mi empresa tenemos varias vw transporter con convertidores similares y demandas de consumo. LLeban más de dos años sin mas problema que algun que otro drenaje de bateria al usarlos con el motor parado. sl2. Responder
Wins Publicado 18 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2008 Gracias Tineo.... Obviamente ya cuento con utilizarlo con el motor en marcha. Responder
ILDEFONSO Publicado 18 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2008 Gracias Tineo.... Obviamente ya cuento con utilizarlo con el motor en marcha. ademas de tener el motor en marcha...asegurate que el fusible que alimenta el mechero... tenga amperage para soportar esos 150 watios... ya que si es muy pequeño... se fundira.... saludos Responder
motoraco Publicado 18 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2008 tambien comentar que muchos de nuestros coches en el maletero tienen una toma de corriente 12v de mas potencia que la toma de mechero ,principalmente para el compresor de la rueda de repuesto ,una toma muy recomendable para estos aparatos saludos Responder
Molequla Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Yo llevo uno que compre por Ebay tambien de 150w y funciona sin problemas para esa carga, eso si, se te calentara un poco pero funciona bien. ah! da igual en la toma que lo conectes porque las dos van al mismo fusible. 20 amp que son 240 watts. a 12 v. Responder
Antonio V6 Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 yo en concreto no he tenido ese modelo porque supongo que será bastante actual pero te dire que en la autocaravana que tenia antes, tuve uno desde que la compre y me iba de fabula aunque era mucho mas aparatoso y feo que ese :ranting2: (supongo que tambien mas potente) mi mujer le hacia las papillas al niño con la minipimer y creo que esos aparatos demandan mas de 100w, eso si lo tenia enchufado directamente a la bateria auxiliar de la autocaravana con su fusible y no al mechero el amplificador de antena y el video que tenia tambien estaba a 220 con ese aparato, la tele era de 12v saludos Antonio Responder
