Video en movimiento
Wins
Hola,
Quiero poner un interruptor para poder ver video en movimiento.
Normalmente se coloca un cable al freno de mano y si este no está activado no se puede ver video, tv, etc.....
Colocando ese cable a masa se soluciona el problema, pero yo quiero un interruptor para conmutar entre freno de mano y masa.
Entiendo que lo que necesito es un interruptor conmutador de doble circuito, es decir cuando un circuito esté cerrado el otro este abierto y viceversa.
Aunque no soy un experto en electricidad, creo que el esquema sería algo parecido a esto
Lo que me interesa es saber si el pulsador que va al lado del ASR, creo que es el de la cortinilla trasera (no se si hay algún otro) puede cumplir esa función.
Yo interpreto que el pulsador de la cortinilla debe tener un doble circuito para activar el motor de la cortinilla en una u otra dirección con algun sistema de final de carrera.....
Si los conmutadores originales no me sirven tendré que poner alguna cosa de estas en un lugar escondido:
zx81:
Pero una cosa són las tapas envellecedoras y otra són los pulsadoes , no???
Quiero decir, se supone que el pulsador ya lleva el mecanismo conmutador, ó no????
Yo puedo ir al concesionario y comprar un conmutador para ASR (por ejemplo) y ya llevará el mecanismo.
zx81:
No, no conmuta, es un pulsador, luego la electrónica a la que va conectado es la que conmuta, pero el aparato es un simple switch, ni siquiera es un interruptor.
Antes escrivia desde el portatil... ahora estoy en casa y he consultado con el amigo ETKA:
Yo ahora mismo tengo la tapa ciega: 4BO 941 515 A
Pero en esa ubicación pueden ir los conmutadores p. regulación resbalamiento tracción 4BO 927 133 B
ó conmutador p. persiana parasol 4BO 959 903 B
Yo entiendo que esas piezas: 4BO 941 515 A, 4BO 959 903 B, además del simple pulsador llevan el mecanismo para realizar dicha función... claro esta que faltará cablear, pero el mecanismo debe estar.... De otro modo no tendria sentido que fueran 2 ref. diferentes
Corregidme si me equivoco... :p
La 515A es la tapa ciega, no es más que un plástico, el resto, aunque ponga en el ETKA "conmutador" son switches simples.
Yo tengo dos pulsadores de esos, el del Parktronic del A4 y el de la cortinilla trasera, y son pulsadores, los compré cuando instalé un Parrot (para usarlos como botón de colgar/descolgar y los quité cuando monté el Bluetooth original, los tengo aquí delante, los he comprobado por si no me acordaba, y son ambos pulsadores. Si quieres comprarlo, tú mismo, pero ya te digo lo que hay.
OK zx81.....
No es que dudara de tu palabra... :flwrs: es que no lo terminaba de entender... :thumbsup:
Ok el pulsador unicamente pulsa, empuja un mecanismo posterior:
hay que entrar en el apartado juego de cables p. tablero instrumentos.....
y dentro de ese apartado aparecen lo que denominan "cajas de contactos", que esto espero que si son los interruptores-conmutadores.
A ver si tu mismo o algún experto me puede decir que "caja de contactos" me puede ir bién... :roll1::D
ninguna ,simplemente lo que se denomina caja de contactos es el conector para esos pulsadores ,lo que tu necesitas no lo hay original ,busca en webs de tiendas de electronica un conmutador que se adapte al hueco donde tienes una tapa ciega ,del tipo basculante ,deslizante o por presion y luego solo tendras que adaptarlo y que parazca original
algo asi no estaria mal
OK zx81.....
Nada hombre, estamos para ayudar, pero como te han dicho, lo que tú buscas no lo vas a encontrar en original, te lo tendrás que fabricar tú mismo.
