-cicloOTTO- Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 A ver si os puedo explicar lo mejor posible como es ese ruido, ya que con el teclado es harto difícil. Tienen toda la pinta de venir del motor de arranque, sólo me lo hace en frio y si el coche ha estado a la intemperie, por las mañanas cuando lo saco del garaje, no lo hace. Yo meto la llave, le doy su correspondiente giro, el coche arranca subiendo de revoluciones (como es normal) pues justo despues de ese sonido inicial, cuando la aguja de las revoluciones baja a su posición normal, se escuchaun sonido como cuando rascan las marchas. Todo es inmediato, no me refiero al tiempo que pasa hasta que el coche se calienta y las revoluciones bajan un poco, no, es en el preciso instante de arrancar, despues del típico sonido inicial de arranque aparece otro como cuando rascas un marcha, y sólo lo hacen en frio. Es un gasolina, alguna sugerencia Responder
vectragt Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 A ver si os puedo explicar lo mejor posible como es ese ruido, ya que con el teclado es harto difícil.Tienen toda la pinta de venir del motor de arranque, sólo me lo hace en frio y si el coche ha estado a la intemperie, por las mañanas cuando lo saco del garaje, no lo hace. Yo meto la llave, le doy su correspondiente giro, el coche arranca subiendo de revoluciones (como es normal) pues justo despues de ese sonido inicial, cuando la aguja de las revoluciones baja a su posición normal, se escuchaun sonido como cuando rascan las marchas. Todo es inmediato, no me refiero al tiempo que pasa hasta que el coche se calienta y las revoluciones bajan un poco, no, es en el preciso instante de arrancar, despues del típico sonido inicial de arranque aparece otro como cuando rascas un marcha, y sólo lo hacen en frio. Es un gasolina, alguna sugerencia Me suena a motor de arranque algo agarrado. ¿¿Has notado si ha perdido fuerza al dar al arranque???, es decir si gira mas despacio??? Responder
-cicloOTTO- Publicado 19 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 A ver si os puedo explicar lo mejor posible como es ese ruido, ya que con el teclado es harto difícil.Tienen toda la pinta de venir del motor de arranque, sólo me lo hace en frio y si el coche ha estado a la intemperie, por las mañanas cuando lo saco del garaje, no lo hace. Yo meto la llave, le doy su correspondiente giro, el coche arranca subiendo de revoluciones (como es normal) pues justo despues de ese sonido inicial, cuando la aguja de las revoluciones baja a su posición normal, se escuchaun sonido como cuando rascan las marchas. Todo es inmediato, no me refiero al tiempo que pasa hasta que el coche se calienta y las revoluciones bajan un poco, no, es en el preciso instante de arrancar, despues del típico sonido inicial de arranque aparece otro como cuando rascas un marcha, y sólo lo hacen en frio. Es un gasolina, alguna sugerencia Me suena a motor de arranque algo agarrado. ¿¿Has notado si ha perdido fuerza al dar al arranque???, es decir si gira mas despacio??? No, eso es lo curioso, no he notado que el arranque haya perdido eficacia, arranqua bien y a la primera, sin el más mínimo sintoma de perdida de fuerza, es tan sólo el ruidito, me preocupa que este "ruidito" está anuncioando algo peor... Responder
Jose Juan Publicado 20 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 (editado) Como dice vectragt, yo tambien pienso que se te quede agarrotado durante un instante. Puede ser que se te quede "pegado" el bendix al volante motor durante unos instantes, forzando al motor de arranque a girar a muchas revoluciones y produciendo el sonido que describes. Hace poco el forero bocayna puso un video de su coche para mostrar un nuevo brico, muy chulo, que habia hecho, en este video se puede apreciar el sonido al que me refiero, que probablemente sea lo que te sucede, te pongo el enlace a su brico: Brico del forero bocayna Por dar una razon de por que te pasa en frio, puede ser por que estos elementos del motor de arranque, estan engrasados con grasa, grasa que se vuelve mas consistente con el frio y mas fluida con el calor, puede que el frio y algo de suciedad se unan para volver demasiado "pegajoso" al bendix. Saludos. Editado 20 de Febrero del 2008 por Jose Juan Responder
vectragt Publicado 20 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 Como dice vectragt, yo tambien pienso que se te quede agarrotado durante un instante. Puede ser que se te quede "pegado" el bendix al volante motor durante unos instantes, forzando al motor de arranque a girar a muchas revoluciones y produciendo el sonido que describes. Hace poco el forero bocayna puso un video de su coche para mostrar un nuevo brico, muy chulo, que habia hecho, en este video se puede apreciar el sonido al que me refiero, que probablemente sea lo que te sucede, te pongo el enlace a su brico: Brico del forero bocayna Por dar una razon de por que te pasa en frio, puede ser por que estos elementos del motor de arranque, estan engrasados con grasa, grasa que se vuelve mas consistente con el frio y mas fluida con el calor, puede que el frio y algo de suciedad se unan para volver demasiado "pegajoso" al bendix. Saludos. POdrias probar para ir descartando cuando este frío, antes de dar al arranque darle unos golpes al motor de arranque y posteriormente arrancar el coche. Si el ruido varia, seguro q el problema esta ahí Responder
-cicloOTTO- Publicado 21 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2008 Gracias por las respuestas, casi está claro que va a ser el motor de arranque, espero que dure mucho. Me gustaria hacer la prueba que me dices vectragt, alguien me podria indicar donde está el motor de aranque en un A3 gasolina del 2002. Un saludo. Responder
-cicloOTTO- Publicado 21 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2008 Hace poco el forero bocayna puso un video de su coche para mostrar un nuevo brico, muy chulo, que habia hecho, en este video se puede apreciar el sonido al que me refiero, que probablemente sea lo que te sucede, te pongo el enlace a su brico: Brico del forero bocayna Saludos. Acabo de ver y escuchar el video, y el sonido que a mi me hace no es tan exagerado, es mucho más sutil, pero apunta a que es el mismo, y lo hace también en mismo instante del arranque que a mi. Si no va a más supongo que no es para preocuparse... <_< Responder
18Turbo Publicado 21 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2008 Si es el bendix, tiene los días contados. Te explico porqué. Cuando se queda el bendix pillado, si se queda pillado por un tiempo se quema. ¿Te puede durar mucho? Pues sí, y también poco. Lo que quiero decir, es que si un día vas a dar a la llave "y no hace nada" ya sabes que ha pasado esto. No da síntoma, es decir, no oyes nada raro cuando pasa, lo único, si sales en el momento que te pasa quizás huelas un poco a quemado, a veces, ni eso. Si tienes dinero, ganas y ocasión, puedes cambiar el motor de arranque, pero es algo caro. En un A4 del 96 rondaba (no recuerdo bien) los 200, 300€. La mano de obra no es mucha. Suerte y salu2 Responder
-cicloOTTO- Publicado 21 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2008 Si tienes dinero, ganas y ocasión, puedes cambiar el motor de arranque, pero es algo caro. En un A4 del 96 rondaba (no recuerdo bien) los 200, 300€. La mano de obra no es mucha. Suerte y salu2 Pues la verdad ahora mismo no tengo ninguna de las tres cosas... ASI, que esperaré a que se rompa del todo y lo que dure ha durado... Gracias un saludo. Responder
Emilioelias Publicado 2 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2013 Estimados, soy nuevo en el foro, les cuentoq ue tengo un audi q5 2010 motor 2.0 tfsi, y estoy sufriendoun ruido al igual que cicloOTTO-, es solamente en frio, pero ayer deje la camioneta estacionada inclinada y no esta frio el motor y de nuevo esuche el ruido, suena como un bendix cuando se pega, pero mi pregunta es no sera falta de lubricacion? o falta de aceite en la caja? o no lleva aceite esa parte? Responder
brunoalanis Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2013 desmonta la puesta limpiala y engrasa el eje sobre el que se deplaza en piñon Responder
