SoyLu Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Lo primero sería saber si se podrá pedir un S-Tronic sin las levas en el volante, y si no se puede, ver si en el taller las pueden anular, para que aunque se les de, no actuen. Así el coche va de forma sólo automatica. Salu2. Responder
allblack Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Lo primero sería saber si se podrá pedir un S-Tronic sin las levas en el volante, y si no se puede, ver si en el taller las pueden anular, para que aunque se les de, no actuen. Así el coche va de forma sólo automatica. Salu2. poder se puede simplemente desconectando el cable de la leva q se enchufa en el propio volante (no es una cosa q quede a la vista) pero la palanca de cambios tiene un modo secuencial tb. por curiosidad para q querría nadie anular las levas¿? Responder
SoyLu Publicado 19 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Es más un "por si acaso". Si al final cogemos el A3 para mi padre, que nunca ha tenido un automatico, ni tampoco se preocupa mucho de como funcionan cosas como el aire y demás. Por si en algún momento le "molestasen" de alguna forma, saber que se puedan desconectar. Además, mi padre toda la vida con manuales y lo de cambiar de marchas no es lo suyo. Salu2. Responder
PlaTTa Akoya Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Es más un "por si acaso". Si al final cogemos el A3 para mi padre, que nunca ha tenido un automatico, ni tampoco se preocupa mucho de como funcionan cosas como el aire y demás. Por si en algún momento le "molestasen" de alguna forma, saber que se puedan desconectar. Además, mi padre toda la vida con manuales y lo de cambiar de marchas no es lo suyo. Salu2. Tranquilo porque no estorban, estan situadas de tal manera que solo las usas si quieres. Responder
Audia3s3 Publicado 16 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2019 En 19/2/2008 a las 13:34, allblack dijo: poder se puede simplemente desconectando el cable de la leva q se enchufa en el propio volante (no es una cosa q quede a la vista) pero la palanca de cambios tiene un modo secuencial tb. por curiosidad para q querría nadie anular las levas¿? Ola yo queria cambiar mi volante del a3 sportbak manual i me encontrado un volante como el que yo quiero con levas queria saber si lo puedo montar igual i si me funcionara igual los mandos ect.. Responder
atmracing Publicado 16 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2019 En 19/2/2008 a las 16:59, SoyLu dijo: Es más un "por si acaso". Si al final cogemos el A3 para mi padre, que nunca ha tenido un automatico, ni tampoco se preocupa mucho de como funcionan cosas como el aire y demás. Por si en algún momento le "molestasen" de alguna forma, saber que se puedan desconectar. Además, mi padre toda la vida con manuales y lo de cambiar de marchas no es lo suyo. Salu2. Las levas no molestan para nada, yo tengo un dsg y las utilizó muy de vez en cuando Responder
RGG Publicado 16 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2019 En 19/2/2008 a las 16:59, SoyLu dijo: Es más un "por si acaso". Si al final cogemos el A3 para mi padre, que nunca ha tenido un automatico, ni tampoco se preocupa mucho de como funcionan cosas como el aire y demás. Por si en algún momento le "molestasen" de alguna forma, saber que se puedan desconectar. Además, mi padre toda la vida con manuales y lo de cambiar de marchas no es lo suyo. Salu2. Buenas, queria tranquilizarte porque aunque toques una leva , mientras lleves la palanca en la posicion D el coche vuelve a cambio automático.Si lleva una conduccion tranquila no va a tener ningun problema El solo tiene que saber donde esta la posicion del modo secuencial y donde esta la D, y no confundirse con eso. La d es hacia el conductor , la secuencial es empujando hacia el acompañante. Tirando desde la D hacia abajo entras en modo automatico deportivo, y volviendo a darle lo anulas Es muy muy facil Responder
RGG Publicado 16 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2019 hace 56 minutos, atmracing dijo: Las levas no molestan para nada, yo tengo un dsg y las utilizó muy de vez en cuando Hemos caido..Vaya reflotazo, ¿¿donde estarán ya las levas ,el coche....y el forero?? Responder
herodes Publicado 17 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2019 Este reflote de 11 años merece la foto conmemorativa del evento. Responder
Mohael Publicado 1 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2020 En 19/2/2008 a las 13:34, allblack dijo: poder se puede simplemente desconectando el cable de la leva q se enchufa en el propio volante (no es una cosa q quede a la vista) pero la palanca de cambios tiene un modo secuencial tb. por curiosidad para q querría nadie anular las levas¿? En mi caso quiero montar un volante con lebas en mi coxe que es manual ppero no tengo ningun interes de que las levas funcion ya que es practicamente imposible al tener caja manual pero no se si me marcara algun fallo o si me dara algun problema si las anulo Responder
IbaiCabrio Publicado 1 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2020 hace 51 minutos, Mohael dijo: En mi caso quiero montar un volante con lebas en mi coxe que es manual ppero no tengo ningun interes de que las levas funcion ya que es practicamente imposible al tener caja manual pero no se si me marcara algun fallo o si me dara algun problema si las anulo no hay problema, están inutilizadas, mi coche me vino con levas y era manual, pura estética Responder
