B0637MDM Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Buenas tardes Me gustaria saber si alguno de vosostros sabe algo de estos filtros, he leido en una pagina de internet(que salio sin saber como) que dan un rendimiento muy bueno a los motores, les aumenta potencia, mejora la respuesta en el acelerador, .....y muchas mas cosas, todas muy buenas. Además se cambia a las 55000 millas, y son reutilizables si se les limpia con un kit que también venden. Alguien sabe algo un saludo Responder
elgino Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Hola, yo llevo puesto un filtro K&N y la verdad es q tampoco se nota mucho cambio, lo q si duran muchisimo mas q uno convencional y se pueden limpiar, todo lo q sea mejor para el coche adelante¡¡¡ Un saludo¡¡ Responder
Soldadordemadera Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Yo llevo puesto un Green Filter de sustitución, y la verdad es que lo único que vale la pena es que lo sacas, lo soplas con aire a presion, lo impregnas con el liquido para lavarlo y lo vuelves a poner hasta la próxima... porque lo de notar algo... pues sinceramente NO. Al ponerlo me pareció como si subiese algo mejor de vueltas, no se, más rápido que con el de cartón, pero ahora mismo ya lo veo normal... Responder
maauuu Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Soldadordemadera dijo: Yo llevo puesto un Green Filter de sustitución, y la verdad es que lo único que vale la pena es que lo sacas, lo soplas con aire a presion, lo impregnas con el liquido para lavarlo y lo vuelves a poner hasta la próxima... porque lo de notar algo... pues sinceramente NO. Al ponerlo me pareció como si subiese algo mejor de vueltas, no se, más rápido que con el de cartón, pero ahora mismo ya lo veo normal... Eso no sera lo unico que notaras,.......................................... si no me equivoco, ademas de la subida mas rapida de vueltas, el consumo se reduce ligeramente........ Yo lo limpiaba (en el ibiza) ASI: primero un liquido que trae el kitt para ablandar la m**** que tenga pegada.... luego con una manguera de agua (poco abierta) lo mojaba, lo dejaba secar, le echaba el aceite y otra vez al motor. Tu, con el aire a presion (salvo indicacion del fabricante) me da que no lo haces bien....... Hoy le cambie el filtro de aire al A4 (24€ :clap1: ) y estoy pensandome en meterle el de sustitucion K&N.. Responder
Soldadordemadera Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Primero le doy con aire de un compresor para quitarle todo mas en profundidad, luego lo meto en una cubeta de plástico con un líquido que me costó ciertamente una pasta para limpieza de filtros de algodón., luego efectivamente lo enjuago muy bien con agua, despues vuelvo al aire para secarlo y lo último el aceite en spray para que atraiga la porqueria y el polvo. Lo de el aire solo era resumiendo... :clap1: Responder
Sergiqu Publicado 20 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 Me podriais indicar donde adquirir este filtro (aunque sea por internet) para un TDI 140CV Responder
genesis Publicado 20 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 compañeros,tened cuidado con los filtros de este tipo,empapados en aceite,pues se pueden ensuciar los caudalimetros ya que los tenemos justo a la entrada ,despues del filtro.....pensadlo bien,yo tenia un k&n en el toledo de gasolina pero en este,ni me lo planteo Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 20 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 genesis dijo: compañeros,tened cuidado con los filtros de este tipo,empapados en aceite,pues se pueden ensuciar los caudalimetros ya que los tenemos justo a la entrada ,despues del filtro.....pensadlo bien,yo tenia un k&n en el toledo de gasolina pero en este,ni me lo planteo A esto le llevo yo dando vueltas bastante tiempo pero un KIT DE ADMISIÓN DIRECTA, el problema y el yuyu es el cuadalimetro joio. Yo en un diesel anterior ya lleve un admisión directa de Green y al pelete se notava lasubida de vueltas y el consumo y un sonido un pelin mas racing al absrver mas aire, epro era un DIÉSEL PELAO ATMOSFÉRICO SIN TURBO NI NA. LA DUDA ES EL CUDALIMETRO TAN DELICAO QUE TENEMOS. S2 Responder
Sergiqu Publicado 20 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 Yo al menos no quiero admision directa en el TDi, yo quiero un filtro de sustitucion. Responder
maauuu Publicado 20 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 LIMPIEZA FILTRO LIMPIEZA GREEN Esto sacado de la web de KN: "18. ¿Se puede utilizar aire comprimido para secar el filtro más rápidamente? No, esto podría hacer volar material del filtro justo fuera de la malla de alambre y arruinar el filtro. Escoja un bonito día para limpiar el filtro y deje que se seque al aire libre. " OTRO Responder
Soldadordemadera Publicado 20 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 Vaya vaya.... pues lo he lavado un par de veces ya con aire comprimido!! espero no se haya jodido!!! muchas gracias Maauuuu Responder
maauuu Publicado 21 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2008 Soldadordemadera dijo: Vaya vaya.... pues lo he lavado un par de veces ya con aire comprimido!! :ranting2: espero no se haya jodido!!! muchas gracias Maauuuu :ranting2: No se merecen.... Aqui estamos para ayudarnos....... en lo que cada uno puede.................. Revisa el filtro........ y si ves que esta todo bien.... colocalo de nuevo......... Y ya sabes.... ni aire comprimido, ni agua a presion Un saludo. Responder
