NATHAN Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 Hola a todos, La semana pasada me instalaron un kit de xenon de los que todos conoceis y resulta que cuando pongo las largas se me va la luz de xenon. Segun el instalador, he de "decirle" al coche que tengo xenon instalado. Sabeis si esto es cierto? Si asi es, me serviria el cable que tengo (http://www.impextrom.com/tienda_producto.asp?id_tienda=3&id=4155) y donde podria conseguir el VAGCOM necesario? Muchas gracias por vuestra ayuda. Saludos Responder
chupilerei Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 deberias preocuparte tambien por el motor de los limpias, los kit de xenon en los a3 los cascan Responder
Bou_A3_VLC Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 e sido el ultimo en cascarla.........ma sbien dicho........en cascar el motorcillo :ranting2: (por tomarmelo un pokillo a guasa :ranting2: Responder
Redesoft Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 técnicamente los kits xenon deberian estar "preparados" para ser "transparentes" para el coche. Vamos que el coche da 12 voltios y el kit xenon ya debe encargarse de gestionar esos 12 voltios para crear +- 20000 voltios para que la bombilla trabaje. Otra cosa es tener los xenon originales que ya va todo preparado de otra forma. Aun con todo esto siempre puedes decirle al coche que tiene xenon y ver que pasa, lo peor que puede pasar es que te de un error el modulo después de codificarlo y tengas que poner el codigo anterior. Lo de que se joden el motor del limpia y tal... cierto, no tengo muy caro el porque se joden, por picos de tensión? el kit xenon genera picos de tensión??? yo veo varias soluciones ante esto. Una de ellas es sacar un cable directo desde la caja de fusibles a un relé y el relé alimentarlo con los 12 voltios de la bombilla. Por si las moscas pondria un diodo y un condensador, lo pones tocho de estos de 10000 micro faradios y a ver que pasa, Quizá también estaría guay poner rectificadores pero dudo que aguanten tanta potencia, se calentarían bastante. Otra solución es tirar de varistores, nose, todo es verlo. Responder
Bou_A3_VLC Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2008 yo no se ke generan los kit, si malas vibracione so algo, pero yo e sifo el ultimo...... Responder
NATHAN Publicado 20 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2008 Yo es que no tengo los limpia porque no me venian con el coche... asi que dudo mucho que se me chasquen :clap1: Ahora lo que me preocupa es poder solucionar el tema de que se me vayan con las largas... podeis proporcionarme el VAGCOM correspondiente. Responder
galileo Publicado 21 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2008 Yo es que no tengo los limpia porque no me venian con el coche... asi que dudo mucho que se me chasquen Ahora lo que me preocupa es poder solucionar el tema de que se me vayan con las largas... podeis proporcionarme el VAGCOM correspondiente. Creo que tú te refieres a que no llevas los lavafaros, y el compañero se está refiriendo a que con los kits se rompe el motor del limpiaparabrisas, que lo llevan todos los coches. Responder
Bou_A3_VLC Publicado 26 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2008 Yo es que no tengo los limpia porque no me venian con el coche... asi que dudo mucho que se me chasquen Ahora lo que me preocupa es poder solucionar el tema de que se me vayan con las largas... podeis proporcionarme el VAGCOM correspondiente. que weno que no llebes limpia...joer, como pasas la ITV? explicamelo,jajaja. un saludo Responder
juanrol Publicado 26 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2008 Yo es que no tengo los limpia porque no me venian con el coche... asi que dudo mucho que se me chasquen Ahora lo que me preocupa es poder solucionar el tema de que se me vayan con las largas... podeis proporcionarme el VAGCOM correspondiente. que weno que no llebes limpia...joer, como pasas la ITV? explicamelo,jajaja. un saludo Responder
