El otro dia compré en el conce el añadido delantero del bajo s-line para el B6 y me dijeron que qué rejillas queria ya que habia varias, giró el monitor y efectivmente ponia ETKA 7.0 y salian varios tipos de rejillas adaptables a este spoiler. Estaba la de celda de avispa, unas con listones rectos, otras parecidas a las normales, no se, le dije que me lo pensaria y que volveria con la referencia que mas me gustaba. Y aqui mi pregunta:
¿Puede alguien con ETKA 7.0 colgar las referencias con su foto de las rejillas tanto la central como las laterales del spoiler s-line de un B6??
las imagenes que te aparecen en el ETKA son estas supongo:
para el paragolpes s-line solo te sirven las de panel de abeja (3,4,8,9), la diferencia entre ellas es que una es hueca entre paneles y la otra no, saludos
Hola.
Las correctas para el tdi, son las de panel de abeja, huecas, sin trasera, ya que los motores tdi en la parte derecha tienes la entrada de aire para el intercooler. Te lo digo por experiencia, ya que yo las tuve que cambiar una vez montadas, gracias a Kifran que me aviso. Te pongo el enlace con todo lo sucedido.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=137062
Muchisimas gracias!!! si, era esa la imagen que me enseñaron en el monitor de Audi. Alguien me puede pasar las referencias de la rejilla central y las dos de panel de avispa con hueco para intercooler? la nº11, la 3 y 8? para ir al conce directamente con las referencias y que me las traigan. Que ganas!!!
Hola a todos
aprovecho el post para ver si me podeis decir para un avant con paragolpes normal, que rejillas le podria poner ?
Es que me gustaria cambiarlas , si alguien me dijera las referencias le estaria muy agradecido
Gracias
  patri dijo:
Hola a todos
Gracias
creo que no hay otras,otra cosa es que tu te curres unas mas guapas.
Hola patri, hace poco abrí un tema sobre acoplar las rejillas en el morro normal y llegué a la conclusión de que hay que ser un manitas para que quede perfecto. Merece mas la pena comprar el morro s-line con sus rejillas.
El post es este ----> http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1646740
bye ;)
Editado por quattroruedas
  franA4lp dijo:
hola frana4 sabrias decirme las ref de las rejillas 3 y 8. gracias
