Patxi2.3 Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Pues después de no sé cuánto tiempo sin arrancarse, le di a la llave y arrancó al instante, como decís. Mi colega tiene el A6 con el 2.3 y le pasa lo que comentáis de tener que dejar la llave un rato puesta para que arranque y luego va perezoso unos segundos... Os comento que el motor exteriormente está bastante tocado y el motor está oxidado porque lleva mucho tiempo en la calle sin usarse. Lo probé y la verdad es que iba muy bien, se le notaba fino y con fuerza. Lo único que noté es que para frenar tenía que hacer bastante fuerza. En el check llevaba una imagen encendida que no sé que significa: http://tp.forocoches.com/foro/attachment.p...mp;d=1203510079 Aquí se ve el óxido: http://tp.forocoches.com/foro/attachment.p...mp;d=1203877527 Este tapón de corcho me mosquea bastante!!! (no sé para qué sirve) http://tp.forocoches.com/foro/attachment.p...mp;d=1203877527 Cosas que le he visto: - parachoques trasero para cambiar - techo interior (no lo tiene) - faro delantero derecho roto - le cuesta frenar - de pintura no está muy fino - falta hacer distribuición - óxido en motor (con plumas de pájaro incluidas ) - por dentro tiene más m****... - de dirección puede tener algo porque cuando le metí tercera (iba por poblado y no podía pisarle) parecía que se iba a un lado. - me comentaron de filtraciones de agua. Qué precio le pondríais? http://tp.forocoches.com/foro/attachment.p...mp;d=1203506603 Saludos!! Pues la luz del check, asi de lejos, no se ve muy bien, pero parece la luz de freno...es lo primero que se enciende cuando pones el contacto. Te hace una comprobacion de todo y el chivato se enciende hasta que pises el pedal del freno, entonces el sistema lo comprueba y si esta bien aparece el OK Responder
wifly Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Pues la luz del check, asi de lejos, no se ve muy bien, pero parece la luz de freno...es lo primero que se enciende cuando pones el contacto. Te hace una comprobacion de todo y el chivato se enciende hasta que pises el pedal del freno, entonces el sistema lo comprueba y si esta bien aparece el OK Lo llevé encendido todo el trayecto y sí que frené varias veces... y viendo cómo tenía que pisar el pedal para que frenara puede que tenga un problema en la bomba o el circuito... Responder
wifly Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 (editado) Le puse el aire acondicionado al ralentí y enfriaba bien. Lo único que el ralentí se aceleraba y se frenaba a su bola, no se mantenía constante con cambios entre 1.150-900 rpm, no sé si es normal (andando no probé si daba tirones). Editado 24 de Febrero del 2008 por wifly Responder
Patxi2.3 Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Pues la luz del check, asi de lejos, no se ve muy bien, pero parece la luz de freno...es lo primero que se enciende cuando pones el contacto. Te hace una comprobacion de todo y el chivato se enciende hasta que pises el pedal del freno, entonces el sistema lo comprueba y si esta bien aparece el OK Lo llevé encendido todo el trayecto y sí que frené varias veces... y viendo cómo tenía que pisar el pedal para que frenara puede que tenga un problema en la bomba o el circuito... Entonces si que parece que tengas algo...mira el liquido, los manguitos, y los bombines, que si el coche ha estado mucho tiempo parado y a la intemperi, puede que los manguitos esten duros, cusrteados o picados y algun bombin no se mueva como deberia.. Responder
Fernando M. Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Antes que nada haz la distribución que con tanto tiempo parado...., para todo lo demás ya tendrás tiempo. Suerte en la puesta apunto, ya sabes que por aquí siempre hay gente dispuesta a echar una mano en lo que cada uno buenamente podamos. Salu2 Responder
Patxi2.3 Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Pues después de no sé cuánto tiempo sin arrancarse, le di a la llave y arrancó al instante, como decís. Mi colega tiene el A6 con el 2.3 y le pasa lo que comentáis de tener que dejar la llave un rato puesta para que arranque y luego va perezoso unos segundos... Os comento que el motor exteriormente está bastante tocado y el motor está oxidado porque lleva mucho tiempo en la calle sin usarse. Lo probé y la verdad es que iba muy bien, se le notaba fino y con fuerza. Lo único que noté es que para frenar tenía que hacer bastante fuerza. En el check llevaba una imagen encendida que no sé que significa: http://tp.forocoches.com/foro/attachment.p...mp;d=1203510079 Aquí se ve el óxido: http://tp.forocoches.com/foro/attachment.p...mp;d=1203877527 Este tapón de corcho me mosquea bastante!!! (no sé para qué sirve) http://tp.forocoches.com/foro/attachment.p...mp;d=1203877527 Ese tapon, ni idea..no me he fijado pero me parece que el mio no lo lleva...de todas formas no debe ser buena señal...vamos, que me suena mas bien a chapuza... Cosas que le he visto: - parachoques trasero para cambiar - techo interior (no lo tiene) - faro delantero derecho roto - le cuesta frenar - de pintura no está muy fino - falta hacer distribuición - óxido en motor (con plumas de pájaro incluidas ) - por dentro tiene más m****... - de dirección puede tener algo porque cuando le metí tercera (iba por poblado y no podía pisarle) parecía que se iba a un lado. - me comentaron de filtraciones de agua. Qué precio le pondríais? http://tp.forocoches.com/foro/attachment.p...mp;d=1203506603 Saludos!! El parachoques, a un desguace El techo a un tapicero Faro a un desguace y fijate en la parte cromada del interior que no este oxidada.. Los frenos , lo dicho... El oxido, si ha estado a la intemperie es lo minimoa que puede tener... La distri. echale de 300 a 500 euros..depende donde lo lleves La direccion , parece falto de paralelo, a no ser que haya tenido un ostion y se haya quedado ASI Las filtraciones, ten en cuenta que las juntas de goma, con 15 o 20 años ya estan picadas o agrietadas., (a mi me entra por el maletero) Echa calculos de lo que tienes que gastarte y mira si te compensa, o pillarte uno en mejores condiciones,...ademas pudiendo elegir entre varios, podrias ir a por un S2 o V6 o algo ASI... Por todo lo que cuentas, creo que por el mismo precio puedes encontrar algo mas decente, lo unico que posiblemente tengas que moverte... Y otra cosa importante..un tio que ha tenido el coche "tirado" en la calle, y que lo tiene en esas condiciones (el corcho, el techo, la m****, etc...) tienepinta que ha pasado olimpicamente de cuidarlo en el aspecto de revisiones, etc... Aqui te dejo un enlkace para que veas algunos precios de recambios http://www.oscaro.es/Default.asp Responder
wifly Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Y qué me decís del motor 2.0 16V de 140cv? Porque he visto este anuncio y parece que el coche está listo para rodar: http://www.coches.net/ocasion/ficha.cfm?id...6V%20140cv%202p. Responder
Borja_racing Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 vaya, el primer coupe que veo con el color de mi 80 jeje, Ahora ya puedo hacerme una idea de como quedaria los plasticos de las puertas pintados, creo que los pintaré ya que me tiene que reparar la puerta. Responder
Fernando M. Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 La verdad es que tiene muy buena pinta y por lo que cuentas del otro.......yo ni lo dudaba, eso sí después de probarlo Saludos. Responder
Patxi2.3 Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 (editado) Y qué me decís del motor 2.0 16V de 140cv?Porque he visto este anuncio y parece que el coche está listo para rodar: http://www.coches.net/ocasion/ficha.cfm?id...6V%20140cv%202p. Si parece cuidado, ademas lo de un solo propietario siempre es buena señal, por lo menos no ha pasado por 5 manos... A simple vista y puestos a elegir entre el otro y este... ni me lo pensaba... pero sigue buscando que seguro que aparece alguno que te mole, el motor , el interior , el color, etc...y por 2000€ puedes encontrar unos cuantos, es cuestion de paciencia... Por lo menos ya tienes claro que quieres un coupe...Suerte... Has mirado aqui? http://www.autoscout24.es/List.aspx?vis=1&...rice&zipc=E Editado 25 de Febrero del 2008 por Patxi2.3 Responder
wifly Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Jejeje, la verdad es que tengo pocas cosas claras... respecto a si me quedo con un Coupe... creo que descarto la opción del 2.6 y 2.8 porque el consumo se disparará. Creo que lo mejor sería el 2.0 16V por consumo seguido de los 2.2/2.3 10V. En cuanto a prestaciones qué me podéis decir? Responder
Fernando M. Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Yo me pillé el 2.2 casi por accidente. Siempre me gustó el coupé y nisiquiera miré otra motorización y porsupuesto que ni sabía de este foro, pero a día de hoy, llevo ya dos años con el coche, y me estoy entre comillas arrepintiendo de no haber mirado otro, no por las averías, que los coches con años todos tienen, sino por no haberme pillado un 2.6, 2.8..... y no es que el mío no ande pero......hecho de menos un poco de alegría en las salidas. Por eso mi consejo es que te lo pienses bien ya que luego la vuelta atrás es jodida ya que si te empiezas a gastar pelas para ponerlo bien luego te da pereza buscar otro y lo que es peor, que ya no vas a sacar lo que te has gastado ni por asomo. En cuanto a lo del consumo....depende de los kms que le vayas a hacer y ya te digo que si no vas a hacerte tropecientos casi lo mismo te da 10 que 12litros, yo si me hubiera comprado un coche para ahorrar en combustible ya te digo que éste no me lo hubiera pillado. No se si con esto te he dejado algo claro o te he liado un poco más pero te hablo desde mi experiencia. Un saludete Responder
wifly Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Yo me pillé el 2.2 casi por accidente. Siempre me gustó el coupé y nisiquiera miré otra motorización y porsupuesto que ni sabía de este foro, pero a día de hoy, llevo ya dos años con el coche, y me estoy entre comillas arrepintiendo de no haber mirado otro, no por las averías, que los coches con años todos tienen, sino por no haberme pillado un 2.6, 2.8..... y no es que el mío no ande pero......hecho de menos un poco de alegría en las salidas. Por eso mi consejo es que te lo pienses bien ya que luego la vuelta atrás es jodida ya que si te empiezas a gastar pelas para ponerlo bien luego te da pereza buscar otro y lo que es peor, que ya no vas a sacar lo que te has gastado ni por asomo. En cuanto a lo del consumo....depende de los kms que le vayas a hacer y ya te digo que si no vas a hacerte tropecientos casi lo mismo te da 10 que 12litros, yo si me hubiera comprado un coche para ahorrar en combustible ya te digo que éste no me lo hubiera pillado.No se si con esto te he dejado algo claro o te he liado un poco más pero te hablo desde mi experiencia. Un saludete Lo has dejado todo muy claro, muchas gracias Si te da por vender el tuyo... me avisas, que seguro que lo tienes impecable Responder
Fernando M. Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Yo me pillé el 2.2 casi por accidente. Siempre me gustó el coupé y nisiquiera miré otra motorización y porsupuesto que ni sabía de este foro, pero a día de hoy, llevo ya dos años con el coche, y me estoy entre comillas arrepintiendo de no haber mirado otro, no por las averías, que los coches con años todos tienen, sino por no haberme pillado un 2.6, 2.8..... y no es que el mío no ande pero......hecho de menos un poco de alegría en las salidas. Por eso mi consejo es que te lo pienses bien ya que luego la vuelta atrás es jodida ya que si te empiezas a gastar pelas para ponerlo bien luego te da pereza buscar otro y lo que es peor, que ya no vas a sacar lo que te has gastado ni por asomo. En cuanto a lo del consumo....depende de los kms que le vayas a hacer y ya te digo que si no vas a hacerte tropecientos casi lo mismo te da 10 que 12litros, yo si me hubiera comprado un coche para ahorrar en combustible ya te digo que éste no me lo hubiera pillado.No se si con esto te he dejado algo claro o te he liado un poco más pero te hablo desde mi experiencia. Un saludete Lo has dejado todo muy claro, muchas gracias Si te da por vender el tuyo... me avisas, que seguro que lo tienes impecable Pues hombre impecable......la verdad es que de mecánica lo voy teniendo bastante aceptable (ruedas, amortiguadores, filtro alto caudal....todo nuevecito) de chapa y pintura pendiente de ahorrar un pelín y del interior le queda bastante (tapizado de techo y puertas) aunque le puse los asientos del quattro que le quedan muy chulos. Lo que comentaba por ahí, que me costó 1500 euricos y ya me he gastado como otros dosmil y pico y lo que le queda. En fin, que no deja de ser un capricho y como tal si lo miras desde el punto de vista económico....una ruina y si a ello se suma tu mujer dándote collejas por querer cambiar el microondas y tu decir que no hay pasta porque le tienes que poner los intermitentes blancos a tu reliquia...... :crying_anim: :crying_anim: En fin, por mi parte te animo a pillarte uno, eso si, en las mejores condiciones posibles y ya verás el gustazo que es llevar un gran coche, antiguo pero con mucha clase ya lo verás. Responder
wifly Publicado 27 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Hola chicos, me temo que voy a dejar aparcado el tema del Audi, al menos por un tiempo. Ayer mismo me ofrecieron un bmw 325 tds de la familia y la verdad es que era lo que más necesitaba, un coche grande y diesel que me permitiera seguir ahorrando para los estratosféricos precios de los pisos. Me convenía un coche del que no tuviera que preocuparme por dejarlo a punto y éste está impecable. Cuando lo tenga os mostraré unas fotitos para que lo veais. Muchas gracias a todos por responder a mis preguntas y orientarme, sois gente de PM!! :birras: Saludos!!! Responder
