Multitronic - Manual
63 miembros han votado
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
Según necesidades. Yo conozco ambos, Ciudad y Autopista,autovia ect. Automatico.
Carretera virada, subidas y bajadas, ect. Manual.
A mi personalmente me gusta más el manual por que siento más que el coche va a mi modo, es una coducción mas directa y tuya.
Tengo un A4 manual 1.9 tdi y acabo de pedir una Touran con DSG. Una vez que prubas un BUEN cambio automatico, no quieres saber nada de los manuales.
Pero OJO, el multitronic tiene serios problemas de fiabilidad, y no lo digo yo sino la propia marca y las revistas.
Hace no mucho leí un articulo en Autopista en el cual un lector planteaba esa misma duda para un A5, y en pocas palabras se lo desaconsejaron por fiabilidad.
Investiga un poco y seguro que encuentras más info.
También depende del kilometraje que le hagas al coche. Por lo visto no es nada recomendable para los que hagan más de 100.000 kms.
Cierto, recuerdo ese artículo perfectamente ahora que lo dices y como lo aconsejaban si antes de los 100.000 km cambiabas de coche ya que los problemas vendrían despues. Ahora caigo en la cuenta de que se referian al multitronic. Vaya lio este.
"Por lo visto no es nada recomendable para los que hagan más de 100.000 kms."
no me creo nada y espero que se equivoquen los que afirmen eso :ranting2: .100.000 kms los haré yo en 4-5 años.vamos a ver,me gasto 6 kilos y ¿ya tendría que cambiar de coche a los 5 años? :cfsd1: es que si es así,esta encuesta ya no tendría sentido,solo por la ruina que es comprarse el multitronic. :thumbsup: no se ,no se.se dicen tantas cosas.leyendo esto a uno lo acojonais un poco .rezaré porque al menos dure 6-7 años(mi idea eran bastantes más)
Para más tranquilidad recomiendo no escribir en google las palabras "problemas multitronic".......y con la ilusión que ya me había hecho. En fin.
Editado por Xabby
Vamos a ver..... ¿Alguien se cree que Audi se juega su prestigio, fabricando cambios automáticos que duren solamente 100.000 kms?
Con el Multitronic, al principio, tuvieron problemas con la cadena metálica, por desgaste prematuro. Detectado el fallo, lo subsanaron, y asunto solucionado. (Este sistema salió al mercado hace unos 6 años)
Ojo, los manazas existen.
Lo primero que hay que tener en cuenta son los gustos de cada uno. Hay quien jamás se plantearía tener un coche que no sea manual.
Pero para el que duda entre un manual y un Multitronic, la elección está muy clara.
MULTITRONIC
¿Consumos mayores? No es cierto, incluso puede ser menor que un manual.
En cuanto a la fiabilidad, es muy difícil borrar de la memoria las roturas de antes del 2003. Pero hoy esos problemas ya no existen.
Yo ya he pasado la barrera de los 100.000 km y no he tenido ningún problema.
Por último repetir lo que ya antes alguien ha dicho.
El que lo prueba no quiere volver a pisar un embrague. :unsure:
De Motor Terra press:
Multitronic
Relaciones infinitas
El 3.0 cuenta con la caja Multitronic. (Terra/Motorpress)
Aquellos que prefieren las cajas automáticas, encontrarán en la Multitronic de Audi un sistema más eficiente a los hasta ahora conocidos. Los que defienden la transmisión manual se sorprenderán de la mayor velocidad en el pasaje de cada uno de los cambios tanto en forma ascendente como descendente.
Si bien el sistema ha sido perfeccionado al máximo por medio de la última tecnología y la electrónica, la base proviene de la Variomatic utilizada en la década del ‘60 por la marca DAF -de origen holandés y luego comprada por Volvo- para equipar sus pequeños automóviles de baja cilindrada.
Mediante la transmisión continua de fuerza queda garantizado un mayor confort de marcha sin los tironeos y patinamiento que producen las cajas automáticas al pasar de un cambio a otro, lo que además redunda en un menor consumo, especialmente en ciudad.
La Multitronic deja contentos a los amantes de las caja manuales y también a los de las automáticas.
La Multitronic no cuenta con el tradicional convertidor hidráulico de par sino de un embrague de discos múltiples regulado en forma electrónica. El sistema se caracteriza por transmitir el par motor (soporta hasta 300 kgm.) por medio de una cadena de láminas que en procesos de aceleración progresiva aprovecha la potencia del motor, va recuperando velocidad pero sin modificar las rpm del motor.
De esta forma, las relaciones de transmisión se modifican en forma continua mediante discos cónicos que se regulan electro-hidráulicamente.
A los efectos prácticos, la conducción en ciudad se hace mucho más placentera y el motor siempre funciona a bajo régimen lo que redunda en un habitáculo más silencioso. En caso de presionar el acelerador a fondo, la electrónica se encarga de obtener el más eficiente proceso de aceleración utilizando toda la potencia con el consiguiente aumento de rpm. del motor.
En utilización manual, la Multitronic se manifestó más rápida que las conocidas Tiptronic, Steptronic, etc. Sin duda, una revolución que dejará satisfechos a ambas tendencias (automática vs manual) entre los clientes de Audi.
Precio, equipamiento y garantía
A4 2.5 TDi y A4 3.0 (Multitronic): Dos V6 de lujo
Los secretos de los Audi A6
Ficha técnica de los A4 V6
Terra/Motorpress
