Bueno no sé si a alguien más le ha pasado, pero el otro día iba a hacer un viaje y a 50km de la salida me saltó el chivato del aceite, gran preocupación la mía, pues el coche tiene 8000kms y la revision se la pasé a los 6000 con lo cual no debería tener problema de aceite (El coche es nuevo, tiene 6 meses y viene con el aceite de fabrica, que dicen se consume muy rapidamente al ser muy líquido). Decidí parar y llevarlo a un distribuidor oficial, donde me miraron el aceite y estaba correcto, le rellenaron 1/4 de litro y la explicación que me dió el técnico fue; Que lo revise, si me sigue pasando puede ser problema de que está mal calibrado el lector del aceite en el deposito.
No sé si a alguien más le ha pasado, o si es normal que en un coche nuevo venga con algun problemilla de este tipo.
Un saludo a todos!
Un saludo a todos!
Buenas!
Dices que la revisión, siendo el coche nuevo (entiendo, nuevo de trinca!), se la pasaste a los 6000km..!! Y eso..!¿?
El tema del aceite, en nuestros coches y motores (intuyo que el tuyo también es diesel) es bastante común el desgaste "un poco" desmesurado al principio. pero lo de la revisión, no me acaba de cuadrar.
Decir que el mío, con casi 10000km no me ha pitado el chivato del aceite y por lo que veo, en la barilla del nivel de éste, todo parece normal.. y que continúe así! jeje!
Saludos!
Un saludo a todos!
Buenas!
Saludos!
+1
El mio lleva ahora 11300 kms y nada de nada...
Creo que le dais demasiadas vueltas a ese tema...
no se... es mi opinion... si consume porque consume.. si no consume, porque no consume...
jejej
saludos
No no, si el problema no es el consumo, sino que el medidor del aceite debe de estar mal calibrado, porque aceite tenía de sobra, el del taller me dijo que tendria sobre tres litros o algo mas... el problema insisto es del medidor del aceite, que hace saltar el chivato cuando tiene aceite....
Lo de la revisión a mí me mandaron llevarla antes de los 5000 lo llevé, a los 4000, luego me dijeron de llevarlo a los 8000 y lo llevé a los 6000 y ahora le haré la revisión de los 10000.
Un saludo a todos!
Buenas!
yo cambie todo,aceite,filtros a los 4800
pues no se muy bien si pasais las revisiones con esos km porque quereis o porque os estan engañando, pq la mayoria la pasamos cada 30.000 km aproximadamente, que suelen ser en mi caso 22 ó 23000, cuando me avisa el coche, o cada dos años, lo que antes suceda
Editado por chupilerei
yo por que quiero y los resutados en mi coche estan ahi
Lo siento.. pero no acabo de entender muy bien lo de que "me mandaron antes de.. X kilómetros..."
Quién te mandó pasaras la revisión cada esos tantos kilómetros que tú dices..?
No sé.. pienso que quizás llegar a los 30000km es un poco excesivo.. y que sobre los 20 o 25mil kilómetros se puede pasar la primera revisión.. pero lo tuyo.. en fin!
De todos modos, ilústranos sobre, si lo hay, el motivo que tienes para pasarlo tantas veces en revisión sobre esos kilómetros.
Saludos!
