Este grupo es extremamente imp .para el diagnostico de fallos de adaptacion.
Adaptacion valores LOng term ,short term, idle ( corto largo vacio)
Este grupo si se lee correctamente indica fallos de adaptacion entiendo del ingles que el coche esta con la famosa lambda por encima o abajo de uno.
Los valores (de los 10 canales) estan entre cero y 256 , deben estar en la mitad alrededor de 128 .
El valor 10avo debe estar entre 118 y 136 que corresponde a -6% /+6% respec.
es el valor de un modelo especifico del valor aprendido por la mariposa : mixture preparation multiplicative learned value.
es lo primero que miran los mecas buenos si esta entre esos valores + menos 6 esta todo bien.
el 8avo es sonda lambda control que es parecido salen numeros entre 77 y 179 estan por abajo y arriba de 128 no es 180 sino 128 ojo,,y corresponden a -10% si esta a 77 y +10 % a 179.
Cuando sale todo perfecto a la mitad 128 o 0% suele ser por que se ha reseteado la bateria y el coche no HA APRENDIDO A CONDUCIR o adaptado a los valores + - %.
Consultar AESIS Para cada modelo es diferente en algunos sale la bateria : 170 /206: 12 a 14,5 v,,carga motor el 2 ,
El grupo 9 es especial esta entre 0-13 y 243-235 por el otro lado (la escala redonda tiene 256 grados no 360 ojo.
Los valores aprendidos de ese canal 9 Part thoottle range deben estar entre 243 to 255 : -0,64 ms
0 a 13 : 0,64ms.
Parecen ser los valores de un coche turbo 080-II ///???
Resumiendo que si haceis 10 esferas o circulos con valores entre cero a cero grados 128 a 180 grados ,64 a las 3 y cuarto para entendernos y luego anotais los 10 valores de ese grupo en las esferas saldaran todos cerca del polo sur o del norte el canal 9.
0 a 13 : 0,64ms.
Haber si sale la foto de la chuleta de un amigo mecanico y se entiende mejor ,hay dos cosas que son dificiles de entender para los novatos el coche tiene que conducir unos klms despues de borrar una alarma o resetear la bateria.
La quimica de los gases o quemar la gasolina que es la lambda o el valor 1 teorico. CO al minimo CO2 al maximo.
grupo_0000.pdf
Salio , es claro de un modelo viejo pero los nuevos tienen el mismo principio.
haber si pongo otra de ahora.
En este modelo es parecido los valores estan suponiendo poniendolos en un reloj de 256 horas cerca de los valores 0-256 y abajo de 128 o las 6 de la tarde.
0_Grupos_de_Valores.pdf
