PEIBOL Publicado 3 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2008 nadie me comfirma esto ultimo que pongo? asi me pongo el finde a ello...jeje!! No se, pero creo que si comparo el mando de luces viejo, sin nieblas delanteras, con el nuevo, que si las trae, deberia de haber un pin que uno tiene y otro no verdad?? y si no, pues llevo el cable positivo al cable de la luz trasera de niebla (robacorrientes) y que se enciendan a la vez, tampoco importaria no? Responder
txispis Publicado 3 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2008 nadie me comfirma esto ultimo que pongo? asi me pongo el finde a ello...jeje!! No se, pero creo que si comparo el mando de luces viejo, sin nieblas delanteras, con el nuevo, que si las trae, deberia de haber un pin que uno tiene y otro no verdad?? y si no, pues llevo el cable positivo al cable de la luz trasera de niebla (robacorrientes) y que se enciendan a la vez, tampoco importaria no? No porque no se encienden a la vez. En una posicion se encienden los traseros y en otra los delanteros tambien. Pero si quieres hacerlo asi... aumentarias la intensidad que pasa por el contacto del antinieblas trasero. saludos Responder
PEIBOL Publicado 8 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2008 Bueno, al final el montaje con el rele no me funcionaba, por lo que lo conecte directamente al mando de luces el positivo que viene de los faros y a la bateria el negativo como me dijo txispis. Encontre un pin en el mando que funciona correctamente, por lo que ya esta todo ok! Ahora bien, me soporta el mando los nieblas sin el rele? me casacara el mando o el fusible? Saludos y gracias a todos por la ayuda Responder
- Publicado 10 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2008 A que pin del amdnod e luces lo ahs conectado al final? Responder
txispis Publicado 11 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 Bueno, al final el montaje con el rele no me funcionaba, por lo que lo conecte directamente al mando de luces el positivo que viene de los faros y a la bateria el negativo como me dijo txispis. Encontre un pin en el mando que funciona correctamente, por lo que ya esta todo ok! Ahora bien, me soporta el mando los nieblas sin el rele? me casacara el mando o el fusible? Saludos y gracias a todos por la ayuda :ranting2: Si has acertado con el pin, es como la instalación original. No debes tener problemas. saludos Responder
- Publicado 11 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 Pero al final lo has puesto sin rele ni fusible? Responder
PEIBOL Publicado 13 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2008 Pero al final lo has puesto sin rele ni fusible? Exacto, sin rele ni fusible. Va el positivo al mando de luces y el negativo a la bateria. Ni mas ni menos, y de momento funciona jeje!! saludos Responder
txispis Publicado 14 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2008 Pero al final lo has puesto sin rele ni fusible? Exacto, sin rele ni fusible. Va el positivo al mando de luces y el negativo a la bateria. Ni mas ni menos, y de momento funciona jeje!! saludos Ya lleva fusible de origen para los antinieblas, y coge de esa instalacion. Siempre mejor que poner uno al aire.... Y relé no necesita, mira el esquema que puse que es el de origen... saludos Responder
PEIBOL Publicado 18 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2008 Pero al final lo has puesto sin rele ni fusible? Exacto, sin rele ni fusible. Va el positivo al mando de luces y el negativo a la bateria. Ni mas ni menos, y de momento funciona jeje!! saludos Ya lleva fusible de origen para los antinieblas, y coge de esa instalacion. Siempre mejor que poner uno al aire.... Y relé no necesita, mira el esquema que puse que es el de origen... saludos Aunque el coche no los traiga de serie, lleva igual el fusible?? no se, mirare mañana a ver si lo trae. saludos Responder
- Publicado 27 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2008 Pues de put* madre!!!! entonces los conecto ya!!!! Responder
