mikett Publicado 21 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2008 Escribo en nombre de un amigo que hoy me ha hecho una pregunta y no le he sabido contestar: ¿Es posible cambiar los tiradores del interior de las puertas?. He estado viéndolo hoy en el suyo, ya que el mio demomento no me lo entregan, y la verdad es que no lo veo nada claro.... Supongo que si pero no tengo ni idea de como.... Me he dado cuenta de que justo debajo hay un agujero bastante profundo en el que alfinal hay un tornillo xo no se hasta que punto esto se puede desmontar.... Alguien me sabría decir algo más????. De momento no lo va a cambiar pero empieza a estar un poco trillado y supongo que con el tiempo (de tanto abrir y cerrar) se le acabe poniendo feo.... Un saludo y gracias! Responder
pifa Publicado 22 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 Escribo en nombre de un amigo que hoy me ha hecho una pregunta y no le he sabido contestar: ¿Es posible cambiar los tiradores del interior de las puertas?. He estado viéndolo hoy en el suyo, ya que el mio demomento no me lo entregan, y la verdad es que no lo veo nada claro.... Supongo que si pero no tengo ni idea de como.... Me he dado cuenta de que justo debajo hay un agujero bastante profundo en el que alfinal hay un tornillo xo no se hasta que punto esto se puede desmontar.... Alguien me sabría decir algo más????. De momento no lo va a cambiar pero empieza a estar un poco trillado y supongo que con el tiempo (de tanto abrir y cerrar) se le acabe poniendo feo.... Un saludo y gracias! hola compañero lo mas seguro es que tengas que desmontar el panel de la puerta y ya con ellos desmontado puedas cambiar la manecilla del tirador interior y ponerla . no creo te llevase la operacion mas de 15 minutos solo tienes que ir mirando donde lleva los tornillos y una vez sacados todos tirar para que salgan las grapas de plastico luego cambiar los tiradores que ya se te quedaran descubiertos y volver a montar todo :ranting2: salu2 Responder
mikett Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Muxas gracias por tu rápida respuesta... le he comentado lo que me has dixo pero parece que lo que querría cambiar no es el tirador sino de lo que tiras para cerrar la puerta... (no se muy bien como explicarlo...) Sería igual de sencillo cambiarlo??? Un saludo y gracias!!! Responder
pifa Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 (editado) Muxas gracias por tu rápida respuesta... le he comentado lo que me has dixo pero parece que lo que querría cambiar no es el tirador sino de lo que tiras para cerrar la puerta... (no se muy bien como explicarlo...) Sería igual de sencillo cambiarlo??? Un saludo y gracias!!! hola de nuevo. te refieres a esto? e usado la foto deun forero espero no le moleste no se como va puesto ese tirador lo mismo no te hace falta ni desmontar el panel. a ver si algun alma caritativa que nos pone una imagen del despieze de la puerta para salir de dudas pd: tengo el pulso como para robar panderetas salu2 Editado 25 de Febrero del 2008 por pifa Responder
mikett Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Exacto Pifa!! Muxas gracias!!!! Responder
