Hola a todos, estoy dejando mi Sportback fino fino jeje.
Le e puesto el navi, e pasado la antena GPs a la parte de detras de los fusibles, e instalado el micro y lo e conectado al navegador, e activado el SDS,.... e incluso e hecho una copia de seguridad del 2008 funcionando al 100%
Pero me falta una cosilla, bueno mas, por que mi intencion es añadirle el manos libres blutooth y el tempomat y meterme con el vag-com a hacer algunas cosillas, pero eso para mas adelante que no me llega el dinero jejeje
Bueno al lio, el caso es que como os e dicho e puesto el RNS-E, facil sacar la concert II e instalarlo, lo que no veo en ningun lado es como activar la entrada auxiliar, el minijack que viene al lado del mechero, no es que lo vaya a usar, pero me gustaria dejarlo todo bien. No se si es que hay que activar esa entrada en algun sitio y no lo veo en el navegador, o como hacer para que conecte algo y suene por hay. O es que con la Concert funciona pero con el RNS-e nos e puede poner???
no se , si alguien sabe algo, se lo agradeceria.
para mi entender ,no tiene sentido tener una entrada aux de audio en un rns-e , si quieres conectar un mp3 o similar ,hay adaptadores especificos segun el aparato a conectar ,lo mejor seria ponerle un interface multimedia y colocar un lector dvd,divx,mp3 ,lo tendras todo y lo mejor es que lo podras controlar desde el navegador ,incluso podrias colocar un receptor de tv tdt ,una play o una camara para vision trasera ,hay muchas combinaciones.
saludos
ya lo se si es lo que quiero hacer. Y no la voy a usar como ya e dicho.
Pero ya que viene hay puesta. pues que funcione. No sabes lo mal que quedas si viene un colega y dice aiba tiene entrada pal mp3 se saca uno del bolsillo y dices no es que no funciona.
No se es dejarlo que funcione todo, aunq no lo use, por si algun dia viene bien.
Hola.
Prueba a poner algún reproductor en esa salida (encendido), vete a CD/TV y dale a FUENTE.
Deberías tener una opción AUX o parecido.
Mikel.
Hay esta el tema, no hay opcion aux ni nada por el estilo. E probado y nada.
Habria que decirle al RNS-E que tiene esa conexion activa???
Si alguien lo sabe, hay que usar vag-com o se puede hacer de alguna otra forma, por que todabia no tengo vag
Vale.
Pon una fuente encendida en la toma AUX, entra en CD/TV, FUENTE, CD o MP3, entra en CD y mira si solo hay un CD (la unidad interna) o aparece algo más.
Según la instalación, puede entenderlo como un cargador de CD's.
Mikel.
JAJa me acabo de dar cuenta que eras tu jejeje
No hay problema, lo probare mañana, ya tengo las llaves.
Peor me suena uqe va a aser activarlo con vag.
Es lo de menos trastearemos un poquito.
A ya tengo SDS activado y funcionando y backup de los mapas de 2008.
Por lo demas todo perfecto.
Gracias por todo
Bueno pues a ver e acanzado algo en el tema.
El caso es que leyendo por foros extranjeros, e descubierto cual es la codificacion para activar la entrada auxiliar en el RNS-E (si funciona lo colocare todo bien explciado)
El caso es que la e activado, pero no suena nada. ME e puesto a mirar, y parece que la entrada auxiliar, en el RNS tiebne que ir ocnectada al conector gris alargado, que no esta en uso.
Creo tener la correspondencia de pines para conectarlo hay y que funcione.
El problema es que me e desecho de la concert nueva, y no se cuales son los pines y de que conector a los que iba conectada la entrada aux en la concert III
Es decir seria cambiar los pines de conector y deberia de funcionar.
Si alguien me pudiera pasar cuales son los pines y de que conector para la instalacion de serie de la entrada auxiliar en una concert en un SPBK del 2008 es decir la entrada aux q viene de fabrica.
Por si a alguien le hace falta, pongo la solucion:
este es el esquema de los conectores de la concert
hay q soltra los cables y ponerlos segun este esquema al conector gris del RNS-E os pongo la referencia del cojnector tambien
conector:
1J0 972 977 G conector AV imput para aux in
AUX-L pin 6
AUX-R pin 22
GROUND pin 21
