motoraco Publicado 21 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2008 conoceis algun tipo de conexion remota tipo wireless y que sea autonoma con baterias y sin adaptadores de corriente ,para conectar el vag-com a dicho aparato y poder tener el ordenador alejado del coche como unos 10 mts ,algo pareceido a los servidores de impresoras por wireless o los video sender para la tv ,pero con conectores usb ya he visto un vag-com por BT pero no me valdria ,lo quiero para el cable que tengo saludos Responder
pentinat Publicado 22 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 conoceis algun tipo de conexion remota tipo wireless y que sea autonoma con baterias y sin adaptadores de corriente ,para conectar el vag-com a dicho aparato y poder tener el ordenador alejado del coche como unos 10 mts ,algo pareceido a los servidores de impresoras por wireless o los video sender para la tv ,pero con conectores usb ya he visto un vag-com por BT pero no me valdria ,lo quiero para el cable que tengo saludos Pues para puerto serie está esto: http://www.wcscnet.com/HdwHPS120.htm Para usb tendrías que ver esto: http://www.microsiervos.com/archivo/gadget...sin-cables.html Pero ni idea si te valdrá ni como funcionaría pero tiene buena pinta. Salu2. Responder
reis Publicado 22 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 La casa oficial tienen uno que debe costar un Como no tengo garaje me gustaria tener uno de esos .si pones un cable muy largo o extensi'on ,se pierde la onda :ranting2: a no ser que pongas repetidores como en los cables submarinos. Estoy pensando en poner un OPTOISOLADOR CON antena grupo_0000_esfera..pdf Responder
CaTFiSH Publicado 22 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 En el futuro existirá algo parecido pero a largas distancias con WiMax. Hay ya proyectos en marcha para la industria de la automocion Responder
motoraco Publicado 22 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 el usb wifi de belkin ,ya lo habia visto como de otras marcas conocidas ,los hay que funcionan por BT con una distancia de funcionamiento como mucho de 10 mts ,pero el problema es que para el concentrador usb se necesita un adaptador de tension y un enchufe ,y yo necesitaba que fuese autonomo total ,como mucho se le podria poner una bateria y un regulador para la tension que necesite ,pero ya no seria lo que busco ,sin contar que la transmision de datos sea la correcta o compatible. saludos Responder
Tolo Publicado 22 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 ¿Has pensado en un pc portatil ? :ranting2: Responder
motoraco Publicado 22 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 lo que ? :ranting2: simplemente lo que quiero es no entrar en el coche con el portatil ,que es muy incomodo y pasarlo a un sobremesa saludos Responder
Tolo Publicado 22 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2008 lo que ? :ranting2: simplemente lo que quiero es no entrar en el coche con el portatil ,que es muy incomodo y pasarlo a un sobremesa saludos coche - interface - pc portatil - Wifi ...ad-hoc... .Wifi - pc sobremesa (acceso remoto) Responder
pentinat Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Otra opción... si el tema es estár lejos del coche y no te molesta mucho el cable usb por la ventana.. sería un alargador de usb, que los hay de 5 y 10 metros e incorporan una electrónica (creo que alimentada) que hace que no se pierdan datos... aunque yo tengo una impresora con un cable de 5 metros (normal) y al final del cable un hub con alimentación y luego el correspondiente de 1,8 metros de ella y no falla. ¿Te funcionaría eso? Salu2. Responder
BoR Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 Lo que comenta Tolo del portatil dentro del coche y conectarte desde otro ordenador al portatil es una buena opción, aunque sigo pensando que para no meterte en el coche con un cable de 2 metros un una mesa de pic-nic ........ eso hago yo Responder
motoraco Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 el tema de cables y prolongadores ,ya lo tenia mirado ,la cuestion es si alguien sabe de algun aparato emisor receptor ,por sistema wireless BT ,etc ,que tenga entradas de datos usb y lo mas importante que sea autonomo ,con baterias o pilas. algo parecido ya lo he visto y se ha comentado ,pero necesita un adaptador de tension para alimetarlo, para tener que enchufar algo ,prefiero colocar el portatil en el asiento la cosa era ,enchufar el vag-com con su emisor ,y desde un ordenador con un sitio fijo y a pocos metros ,enredar tranquilamente en e coche. saludos Responder
pentinat Publicado 3 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2008 (editado) Pues esto no se será exáctamente lo que buscas, pero tiene buena pinta: http://shop.strato.com/epages/61379690.sf/...0/Products/E329 Editado 3 de Marzo del 2008 por pentinat Responder
