Cloud Publicado 16 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2008 No me hagais mucho caso pero me parece que el cable de version 409 no funciona con vista y si ha este cable le meteis la version 409 en castellano el cable se brickea ya que en castellano sale mas tarde y con proteccion Responder
gari Publicado 18 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2008 A ver si esta semana santa tengo tiempo y hago pruebas, mirare tambien con otro portatil que me van a dejar, un xp, a ver si consigo algo. Responder
P.J.P. Publicado 21 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2008 (editado) otro que se apunta al mismo problema tengo win Vista y el cable lo reconoce sin problemas y se coneta sin problemas. el unico problema es cuando lo conecto al coche y hace el testeo dice que no es compatible la interface OBD con el coche ?¿?¿?¿?¿?¿ Tambien es cierto qeu ni siquiera intente meterle el parche ¿sera por esto? ¿el cable es malo? o ¿hay diferentes versiones de cable? mi coche es un a4 B6 del 2003 car is not ISO/OBDII compatible, if this car is a vw/audi/seat/skoda, try select individual control Editado 21 de Marzo del 2008 por P.J.P. Responder
gari Publicado 23 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2008 Por fin ya tengo solucionado el problema.Lo primero si es un cable kk/l no useis la opcion usb en el test del vag-com, hay que usar un "com" en mi caso uso el "com3", cuando metes el cable y el cd de los controladores correspondiente(yo use los que tenia en el cd del cable que ponia para "xp y vista" descomprimi el archivo que habia dentro y crea la carpeta con los controladores que hay que usar),te genera un puerto com virtual en el pc,es posible que os crea el 9 por ejemplo, lo que hice yo fue, entrar en panel de control, sistema , administrador de dispositivos y pinchar en el puerto com que te ha creado, si el numero del puerto no es por ejemplo el 3 y te sale 9, pinchas en el puerto, luego eliges port settings, debajo pincha advanced, y donde te sale port number eliges el 3, aceptas todo y listo. En mi caso tengo vista y tengo que ejecutar el vag-com como administrador, creo que sino, no funciona el vag-com(tengo tambien seleccionado en propiedades del programa ejecutar como windows xp sp2, esto no se si es necesario) .Otra cosa que me suele pasar es que tal vez pruebas con un puerto usb fisico del pc , entras en el test de com1,2,3 o 4 y ninguno va, pues lo solucione simplemente sacando el cable de ese puerto usb y meterlo en otro que habia a lado y si que me hizo bien el test. Espero que sirva para quien tenga el mismo problema que tuve yo,para cualquier duda estare encantado de aclararos lo que este en mis manos. Responder
gari Publicado 26 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2008 Bueno pues por mi parte queda solucionado el problema que tenia, me supongo que el administrador sera quien de por finalizado el tema (creo que suele ser ese el procedimiento), para cualquier duda intentare ayudar en lo que este en mis manos a cualquiera que se le surja cualquier duda sobre el tema. Responder
