Ferx Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Hola Hoy se me ha encendido una luz amarilla en el panel del coche, creo que es la de los calentadores. Mientras estoy conduciendo me parpadea continuamente. ¿Os ha pasado alguna vez?. Mil gracias por adelantado! Ferx Responder
ByTe Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Pues si que es la luz de los calentadores, has mirado en el manual del coche a ver que posibles causas te salen? Te arranca bien el coche? igual tengas alguno dañado Responder
montal Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Si te pasa con el coche en movimiento no son los calentadores, es el testigo de averia del coche. A mi se me encendia y era por el testigo de freno que fallaba, prueba esto. Cuando te de la intermitencia del fallo, habitualmente te durara unos segundos, si frenas y se apaga en ese momento es el testigo de freno que no funciona, cambiarlo es rapido e indoloro (creo recordar que unos 15 €), pero que el tio del taller lo ajuste bien porque sino seguira falseando. Un saludo. Responder
Velduke Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 casi seguro que es el interruptor de freno,yo los he cambiado por millones...jajaja un saludo y suerte! Responder
Ferx Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 montal dijo: Si te pasa con el coche en movimiento no son los calentadores, es el testigo de averia del coche. A mi se me encendia y era por el testigo de freno que fallaba, prueba esto. Cuando te de la intermitencia del fallo, habitualmente te durara unos segundos, si frenas y se apaga en ese momento es el testigo de freno que no funciona, cambiarlo es rapido e indoloro (creo recordar que unos 15 €), pero que el tio del taller lo ajuste bien porque sino seguira falseando. Un saludo. Hola Montal, ¿Te refieres al testigo del freno de mano?. Mil gracias Ferx Responder
Ferx Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Velduke dijo: casi seguro que es el interruptor de freno,yo los he cambiado por millones...jajajaun saludo y suerte! Hola Veldike ¿Es fácil de cambiar?, ¿lo hiciste tu mismo?. Gracias Ferx Responder
Velduke Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Ferx dijo: Velduke dijo: casi seguro que es el interruptor de freno,yo los he cambiado por millones...jajajaun saludo y suerte! Hola Veldike ¿Es fácil de cambiar?, ¿lo hiciste tu mismo?. Gracias Ferx El tema es que curro en un conce oficial,por eso te digo que he cambiado millones ,antes era mas complicado montarlos,pero ahora vienen modificados y son mas simples,de todas formas llévalo a que te lo miren no vaya a ser otra cosa,pero casi seguro que es eso. un saludo y suerte!! Responder
Ferx Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Velduke dijo: Ferx dijo: Velduke dijo: casi seguro que es el interruptor de freno,yo los he cambiado por millones...jajajaun saludo y suerte! Hola Veldike ¿Es fácil de cambiar?, ¿lo hiciste tu mismo?. Gracias Ferx El tema es que curro en un conce oficial,por eso te digo que he cambiado millones ,antes era mas complicado montarlos,pero ahora vienen modificados y son mas simples,de todas formas llévalo a que te lo miren no vaya a ser otra cosa,pero casi seguro que es eso. un saludo y suerte!! A vaya, ya me estrañaba que te haya ocurrido tantas veces . Mil gracias Velduke Responder
montal Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Es lo que te dice Velduke, es el testigo del freno del coche, la prueba es frenando con el freno normal, no con el de mano. Pruebalo y nos dices, pero yo me inclino por eso. Un saludo. Responder
Ferx Publicado 24 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 montal dijo: Es lo que te dice Velduke, es el testigo del freno del coche, la prueba es frenando con el freno normal, no con el de mano. Pruebalo y nos dices, pero yo me inclino por eso. Un saludo. Hola montal He arrancado el coche y al encederse la luz, he pisado el freno. Todo siguel igual. Ahora tengo la duda si cuando lo tengo que pisar es antes de arrancar el coche, vamos con la llave en la posición previa al arranque. Gracias montal! Ferx Responder
montal Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 A mi me lo hacia, y con el coche en marcha, cuando se me pone el indicador a parpadear (el de los calentadores) pisaba el freno (el de pedal) y dejaba de parpadear, pero luego al rato volvia la lucecita a marcar el fallo. La idea es que el sensor te indica que los frenos puede que no respondan porque el coche no los detecta, cuando tu pisas el freno, vuelves a unir el sensor con el pedal por lo que deja de darte el fallo, cuando sueltas vuelve a dejar de tocar y otra vez da el fallo. Si cuando esta parpadeando, pisas y deja de parpadear, el fallo viene por el sensor de freno pero no lo solucionaras hasta que no lo cambies. Espero haberme explicado mejor. Un saludo Responder
Ferx Publicado 25 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2008 montal dijo: A mi me lo hacia, y con el coche en marcha, cuando se me pone el indicador a parpadear (el de los calentadores) pisaba el freno (el de pedal) y dejaba de parpadear, pero luego al rato volvia la lucecita a marcar el fallo. La idea es que el sensor te indica que los frenos puede que no respondan porque el coche no los detecta, cuando tu pisas el freno, vuelves a unir el sensor con el pedal por lo que deja de darte el fallo, cuando sueltas vuelve a dejar de tocar y otra vez da el fallo. Si cuando esta parpadeando, pisas y deja de parpadear, el fallo viene por el sensor de freno pero no lo solucionaras hasta que no lo cambies. Espero haberme explicado mejor. :ranting2: Un saludo Gracias montal, en cuanto puede lo pruebo como me dices y os cuento. saludos Responder
Ferx Publicado 27 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 Ferx dijo: montal dijo: A mi me lo hacia, y con el coche en marcha, cuando se me pone el indicador a parpadear (el de los calentadores) pisaba el freno (el de pedal) y dejaba de parpadear, pero luego al rato volvia la lucecita a marcar el fallo. La idea es que el sensor te indica que los frenos puede que no respondan porque el coche no los detecta, cuando tu pisas el freno, vuelves a unir el sensor con el pedal por lo que deja de darte el fallo, cuando sueltas vuelve a dejar de tocar y otra vez da el fallo. Si cuando esta parpadeando, pisas y deja de parpadear, el fallo viene por el sensor de freno pero no lo solucionaras hasta que no lo cambies. Espero haberme explicado mejor. Un saludo Gracias montal, en cuanto puede lo pruebo como me dices y os cuento. saludos Hola montal He hecho la prueba que me comentas y cuando piso el freno sigue parpadenado igual. Vamos que no creo que sea ese el problema. Gracias de nuevo. Un saludo Responder
montal Publicado 27 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2008 No lo descartes, puede que ni frenando te detecte. Tocaria pasarle maquina vag com, si la tienes e indicar los fallos, o llevarlo a taller. Siento no haber sido de mas ayuda. Un saludo. Responder
Ferx Publicado 8 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2008 montal dijo: No lo descartes, puede que ni frenando te detecte. Tocaria pasarle maquina vag com, si la tienes e indicar los fallos, o llevarlo a taller. Siento no haber sido de mas ayuda. Un saludo. Hola montal Lo primero, mil gracias por tu ayuda de nuevo. Hoy me ha llegado el cable para conectar el vagcom. Je je 12 euritos desde China con portes en casa(ebay). El VagCom me dice que había tenido un problema con inmovilizador, lo que es cierto, el día anterior al intentar arrancar el coche se encendio el piloto del inmovilizador y se me apagó el motor un par de veces. En dos semanas no se ha vuelto a repetir así que toco madera. Ha sido tan sencillo como borrar el error con el Vagcom y la luz ha dejado de parpadear. Este es el error que daba el problema: Control Module Part Number: 028 906 021 GN Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1422 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - Un abrazo y gracias a todos por la ayuda. Ferx Responder
