CompA5ero Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 En primer lugar, me sorprendió que me dieran una llave normal y otra de plástico. ¿Es correcto? En cuanto a la de plástico, según el manual, la carcasa debería dejarla dentro de la guantera, y el "llavín" de plástico en casa o en la cartera. Pero realmente, ese llavín no es una segunda llave, sino una solución temporal de emergencia por si pierdes la llave. ¿Es así? Gracias Responder
USUARIOA5 Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Mi caso: dos llaves normales (apertura y arranque) y otra con la misma forma pero, como dices, con un "llavín" de plástico en su interior. Ésta última sólo sirve para la apertura de la puerta del conductor, nada más. Según me comentó el comercial, dicha llave de plástico es idónea para llevarla tanto si vas a la playa como a hacer deporte, por ejemplo, y dejar la llave normal en el interior del vehículo (algo un tanto peligroso por los amigos de lo ajeno), bien en su alojamiento en la guantera del salpicadero o escondida por algún lugar del vehículo. Un saludo! Responder
NeverMinds Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Mi caso: dos llaves normales (apertura y arranque) y otra con la misma forma pero, como dices, con un "llavín" de plástico en su interior. Ésta última sólo sirve para la apertura de la puerta del conductor, nada más. Exacto. Responder
A5 1.8tfsi Negro Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2008 Pero el coxe no trae la llave esa que se introduce en la ranura?? Podriais poner alguna foto de como es realmente? Gracias y un saludo Responder
