jumascaro Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2008 Buenas noches, tengo un a4 1.9tdi del año 2001 y tiene el siguiente problema. 1º cuando vas en marcha por ejemplo, a 90 y le pisas aranca pero notas como si se ahogara y le cuesta , antes tenia mas empuge. No es el filtro del gasoil es nuevo, creeis que puede ser el turbo o es cosa de la entrada del gasoil , gracias 2º Tengo los asientos con calefacción, pero el del conductor al 1 quema , que se puede hacer, gracias y un saludo ah soy de mallorca y me llamo juan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_SPaRK_ Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2008 Diria que el fallo es el caudalimetro. De la calefaccion de los asientos, ni idea. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Velduke Publicado 25 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2008 Si pega empujon y luego parece que se corta me declino por el caudalimetro,si directamente no tiene empujon puede ser el turbete.en cuanto a lo del asiento,ni idea,igual es el potenciometro que esta mal. Suerte!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Finikito Publicado 26 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2008 (editado) El primer aspecto coincido con SPark, puede que sea el caudalimetro, mi padre le paso algo parecido con el laguna que tiene y efectivamente era eso.. puedes empezar por ahi. Por otro lado, no se nada de electricidad y de asientos calefactables pero seguramente asi a simple vista y tal y como lo describes, lo de los asientos seguramente será que la ruleta o el mando con el que regulas el asiento...que sera como las estufas electricas.. la tipica ruleta para controlar la intensidad de calor que quieres que te de la resistencia que posee el asiento, esta funcionando mal.... no se es una idea. Editado 26 de Febrero del 2008 por Finikito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
